tylko ta uszczelka co ty ja mi podales to jest do R 1.4 ale do 16V a ja mam roverka 1.4 ale 8v to calkiem inna idzie nawet na tej aukcji jest napisane ze do 16v
ja posiadam kolektora taki ooo
http://allegro.pl/rover-2...1478972119.html
hehe spoko...
mam nadzieje ze jak wymienie ta uszczelke to bedzie juz ok...
zeby tylko nie znowu HGF
bo to za duzy koszt a kasy brak...
[ Dodano: Nie Mar 20, 2011 20:02 ]
Jeszcze sie zapytam zeby sie nie pomyslic jak wymieniam uszczelke kolektora ssacego (R 1.4 8v) to ubytek plynu moze byc spowodowany uszczelka DOLNA kolektora czyli taka:
http://allegro.pl/uszczel...1519362080.html
gorna uszczelka nie ma zwiazku z ubytkiem plynu
mi tak samo ubywa plyn chlodniczy tak w 2 miechy potrafi spasc cos 2 cm ale robie krotkie trasy do pracy i spowrotem wiekszosc w karkach moze dlatego ,ale wycieku nie ma bo patrzylem od spodu ,wiec pewnie jakas mala dziurka jest i mam pytanie czy moge kupic jakis uszczelniacz i zalac mu i zobaczyc czy pomoglo?
W Roverku 8v tak samo sie wymienia uszczelke pod kolektorem ssacym jak w 16v?
bo to co mi podal leszczu19901,
http://forum.roverki.eu/v...ktora+ss%B1cego
jest chyba do 16v bo pisze cos o 7 nakretkach a u mnie przy kolektorze jest ich 8...
dk2b i jak kupiłeś ten korek?
Przyznam szczerze, że jestem ciekawy, iż faktycznie to było to.
Ja w swoim Roverze też miałem podobny problem, lecz u mnie niestety okazało się że miałem wtedy HGF.
lukaszl, wymienilem korek, pojezdzilem troche na nowym korku ale nie zauwazylem zmiany (plynu nadal ubywalo) wiec z powrotem zalozylem orginalny korek Rovera. jazdzilem na nim troche i tez plynu ubywalo ale na obecna chwile juz pare dni plyn po ostygnieciu silnika prawie wraca do stanu takiego jak byl wlany albo jak jest rozgrzany dobrze silnik jest go nawet wiecej niz byl wlany... tak jak by sie samo cos naprawilo hehe ale zamierzam i tak wymienic uszczelke pod kolektorem ssacym dla swietego spokoju...
mialem ten sam problem ubywal mi plyn w zbiorniczku raz nawet uciekl do zera dolalem i przez miesiac ucieklo z 1cm troche mnie to denerwowalo wiec dalem do sprwdzenia i caly uklad byl ok olej czysty w zbiorniczku zero oleju dymek normalny wiec obstawilem hgf i faktycznie uszczelka zaplacilem 1100,16zl i wszystko juz ok plyn nie ucieka
