Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] problem z kontrolką SRS
roksana1002
  Wysłany: Sob Mar 26, 2011 18:32   [r200] problem z kontrolką SRS
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Mam problem z kontrolką SRS.Szukałem na forum,ale nie znalezłem rozwiązania.
polutowałem przewody pod fotelami,ściagnełem i wyczysciłem taśme SRS,spryskałem wszystkie wtyczki wd-40.
po złożeniu wszystkiego odpaliłem auto kontrolka zgasła po czym za chwile znów sie zapaliła i cały czas świeci.
Proszę o pomoc!
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 18:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 18:35
jak taśma jest przerwana to nic ci nie da czyszczenie
roksana1002
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 18:44
taśma wygląda na całą .Czy możliwe są inne powody :?:
Tomek1212
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 19:02
WD 40 nie nadaje się do czyszczenia złącz elektrycznych. co najwyżej można go użyć do odkręcania śrub.
roksana1002
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 19:35
styki wygladały dobrze i nie były zaśniedziałe .czy problem moze być w sensorze srs??
Tomek1212
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 23:12
Te styki są pozłacane i one nawet jak będa w minimalnym stopniu przyśniedziałe co nie będzie nawet widoczne to juz może wystarczyć aby opór wzrósł o te kilka omów co z kolei spowoduje zaświecenie się kontrolki SRS.
Nie wiem jak wygląda diagnostyka sensora SRS w tym modelu, ale warto by od tego zacząć.
chrust
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 09:33
U mnie też ta kontrolka się ciągle pali, a komp nie może się z tym połączyć bo niby coś z tym sensorem jest nie tak, u 3 byłem trzech próbowało się podłączyć i każdy tak samo mówił... A jak ta kontrolka się pali to poduszki nie działają nie ?
Tomek1212
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 10:40
Mogą działać ale nie w pełni możliwości.
roksana1002
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 11:15
w moim przypadku było tak że kiedy zdjełem poduszke kierowcy zobaczyłem ze nie była podłączona i moje pytanie jest takie czy jest możliwe ze komputer zapamietał błąd i trzeba poprostu skasować??
adamus
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 21:59
U mnie tez sie swieciła i przez przypadek zgasła jak chciałem sprawdzic bezpiecznik od klimy pod maską wyciągłem go a nastepnie włozyłem i zdziwiłem sie bo poduszka już nie swieci a wcale jej nie chciałem naprawić
roksana1002
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 22:23
adamus, morze po prostu żarówka się spaliła i zgasła
Zwibel
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 09:54
U mnie był podobny problem, kontrolka gasła, samochód postał ok miesiąca i teraz nie gaśnie. Sprawdziłem odpięła się poduszka pasażera, złożyłem i kontrolka świeci dalej. Sprawdziłem chyba wszystko i dalej nie chce zgasnąć. Nie jestem tylko pewien taśmy przy kierownicy chociaż po pomiarach wygląda na ok.
rudy
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 23:10
Mi w bylym roverze swiecilo sie SRS ale poduszki wystrzelily w czsie dzwona.
W obecnym roverze tez mi sie swieci SRS..
adamsky
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 23:49
roksana1002, dobrym zwyczajem jest na forum, zanim się poprosi o poradę
przywitać ze wszystkimi.
roksana1002 napisał/a:
błędy należy kasować - zwłaszcza jeśli chodzi o bezpieczeństwo Twoje i innych. poza tym przy diagnostyce wyjdzie co jest nie halo.
Driving is believing !
Paul
Wysłany: Sro Mar 30, 2011 07:55
adamsky8811 napisał/a:
Oczywiście, tyle że w przypadku poduszek, nie ma co kasować, bo w R200 błędy się nie zapamiętują ;P
Prosta sprawa: - układ sprawny = ciemność
- występuje usterka = świeci kontrolka
Diagnostyka odbywa się przy każdym włączeniu zapłonu.
Zwibel
Wysłany: Sro Mar 30, 2011 13:49
W takim razie jak oprócz T4 zdiagnozować gdzie może występować usterka np: czy taśma pod kierownicą jest sprawna??
Paul napisał/a:
Czy r25 i MG ZR ma tak samo??
Paul
Wysłany: Sro Mar 30, 2011 15:27
Zwibel napisał/a:
T4 też Ci nie pokaże, gdzie jest błąd :(
IMO, trzeba po kolei eliminować możliwe przyczyny.
Zwibel napisał/a:
O ile wiem, to tak :)
Zwibel
Wysłany: Sro Mar 30, 2011 18:11
Da się jakoś sprawdzić oprócz wymiany taśmę pod kierownicą?? Czy jest możliwość podłączenia bezpiecznika za taśmą. Bo podłączając do taśmy nic nie pomaga więc może to taśma. Wszystkie wtyczki posprawdzane :roll:
Tomek1212
Wysłany: Sro Mar 30, 2011 21:05
A po co podpinać bezpiecznik do taśmy ?
Samą taśmę można sprawdzić miernikiem pod względem ewentualnych przerw lub zwarcia (uwaga, bo taśma jest tak skonstruowana, że przy wypięciu wtyczki styki zwierane są ze sobą automatycznie), można też przed taśmą do instalacji wpiąć na próbę bezpiecznik 2,2ohm. Jeżeli kontrolka SRS zgaśnie tzn że usterka leży po stronie taśmy lub samej poduszki.
mirwin
Wysłany: Czw Mar 31, 2011 14:08
Tomek1212 napisał/a:
Czy wystarczy zwykły opornik 2.2 ohm czy musi byc np. co najmniej 5 watowy?
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] PROBLEM Z KONTROLKĄ SRS
yogi1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Maj 12, 2008 12:09
Brak nowych postów [R200] problem z kontrolką SRS i inne
tryska Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Sie 18, 2013 21:20
Guciek
Brak nowych postów [r200 2.0sdi 98r] problem z kontrolką.
Franek_066 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Czw Lis 18, 2010 11:17
karolkos
Brak nowych postów [R200 1,4 8V 99r.] DUŻY PROBLEM z kontrolką poduszki
lukas-1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Lis 28, 2012 18:04
