Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 45 2.0 iDT] Problem z układem chodniczym
piterek1812
Wysłany: Czw Kwi 14, 2011 11:51   [R 45 2.0 iDT] Problem z układem chodniczym
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Jak w temacie.
Mam problem z układem chłodzenia, a mianowicie jest za wysokie ciśnienie w układzie i pękł mi jeden wąż który już został wymieniony na nowy. To jak się domyślam może być wina korka który nie puszcza ciśnienia. Co jeszcze zauważyłem to góra chłodnicy jest ciepła a dół zimny tak jakby nie było obiegu w chłodnicy. Powiedzcie na co zwrócić uwagę i co powinienem wymienić żeby było ok.
Wysłany: Czw Kwi 14, 2011 11:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Kwi 14, 2011 12:18
piterek1812, Temp nie rośnie w czerwone pole :?:
Wymień korek i dalej obserwuj, jeszcze by można termostat wymienić. Więcej nic nie zrobisz :neutral:
piterek1812
Wysłany: Czw Kwi 14, 2011 12:31
temperatura tylko raz była na czerwonym ale to dla tego że wyparował mi płyn. Poza tym nie zauważyłem żeby temperatura była za wysoka. Dzisiaj poszukam sobie korka i postaram się kupić. Od poloneza chyba są takie same to nie powinno być problemów.
Wysłany: Czw Kwi 14, 2011 12:36
piterek1812, hmm to widzę jak u mnie w poprzednim właścicielu :neutral: Zagotował mu się tez płyn, a raczej polowa wyparowała :neutral: Czemu tka sie stało nie wiem, ja kupiłem nowy termostat ale jeszcze nie zmieniłem jak na razie nic takiego się nie dzieje. I jemu tez pękł ten taki jeden krotki gruby waz chłodniczy :neutral:
Ja zalozylem sobie swój korek od 220 i jak na razie się nic nie dzieje :wink:
piterek1812
Wysłany: Czw Kwi 14, 2011 18:43
No u mnie też pękł ten krótki wąż przed chłodnicą. Dzisiaj poszukam tego korka i zobaczę, może to jest przyczyna i będzie problem z głowy. Na wieczór napisze czy znalazłem i ewentualnie czy się coś zmieniło.
[ Dodano: Czw Kwi 14, 2011 18:43 ]
Wymieniłem korek na taki jak jest w polonezie i na razie jest wszystko ok chociaż zastanawia mnie czemu górne węże i górna część chłodnicy są gorące a cały dół jest zimny.
Brak nowych postów [R45] Problem z układem chłodzenia
JurekW Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Paź 25, 2017 11:42
JurekW
Brak nowych postów [R 420] Problem z układem chłodzenia
Maxu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Mar 10, 2011 20:39
jerzy53
Brak nowych postów [416] Problem z układem chłodzenia :(
grzegorz1652 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 27 Sro Cze 08, 2011 15:32
grzegorz1652
Brak nowych postów [R 45 1.8 LGP] Problem z układem chłodzenia
Clint Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Maj 03, 2015 10:58
Clint
Brak nowych postów [45] Problem z układem chłodzenia
Orzel123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Maj 15, 2016 11:18
Radarski
