Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] pytanie laiczki o części
m.
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 11:05   [R620] pytanie laiczki o części
Cześć.
Od niedawna jestem posiadaczką Rovera jak w temacie. Auto się nieźle prezentuje, ale na przeglądzie wyłapali mi następujace rzeczy do poprawki:
-hamulec zasadniczy lewy tył
-ręczny lewy
-drążek kierowniczy lewy
Czy w/w części mogę kupić w sklepach z częściami Hondy Accord? Bo z tego, co wiem (choć niewiele) Rover 600 jest na cześciach tego samochodu.
pozdrawiam serdecznie :)
Ostatnio zmieniony przez szoso Pią Kwi 22, 2011 11:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 11:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Koju
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 11:09
Części w/w do R600 możesz dostać bez problemu w :
http://tomateam.pl/
http://sklep.intercars.com.pl/?
Porażka jest szansą na to,aby zacząć jeszcze raz-inteligentniej...
m.
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 11:12
dzięki serdeczne za zainteresowanie, ale to nie jest odpowiedź na moje pytanie.
Narazie nie chcę wchodzić w zakupy internetowe, sklep z częściami do Hondy jest niedaleko mnie. Stąd też moje pytanie, czy mogę tam kupić, czy koniecznie sklepy internetowe wymienione wyżej przez Ciebie.
pozdrawiam
Koju
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 11:20
Tak,zapewne kupisz wiele części Hondy ale zanim to zrobisz porównaj sobie z w/w sklepami i cenami na miejscu.Ja do swojego R400 kupowałem kilka części wiele taniej niż w sklepach motoryzacyjnych u mnie w mieście.
Druga sprawa,większość części nie maja na stanie wiec ściągają na drugi dzień,dużo rzeczy zamawiam nie wychodząc z domu (czas realizacji zamówienia max 48 h kurier)
kruszan
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 11:21
hey,
koleżanko wyżej wymienione części możesz kupić w każdym (normalnym) sklepie motoryzacyjnym, jeśli nie mają na miejscu to sprowadzą w ten sam dzień. Jeśli ciężko się dogadać to zawsze można podać numer katalogowy części i muszą znaleźć. A w sklepie z częściami do hondy już na pewno :)
tutaj musisz (mechanik) sprawdzić, czy nie zapieczone są zaciski/klocki czy dobrze odbijają, a może klocki już do wymiany, a może tarcza - bo to ogólne pojęcie napisałaś a wcale nie trzeba wymieniać całego hamulca :shock: :cool:
-ręczny lewy - sprawdzenie czy linka się gdzieś nie blokuje, nie jest zapieczona lub zardzewiała, sprężyna dobrze odbija (lub kwesia naciągnięcia ręcznego, może się zruszy wtedy) naciąg masz "pod podłokietnikiem"
ps. mi na przeglądzie wyszedł słabo tylko prawy, dziś lub jutro się za to będę brał :)
-drążek kierowniczy lewy, tutaj wymiana
pozdrawiam i powodzenia :wink:
Rover 600 2.0 SDi 99'
marthinez
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 12:25
Drążek kierowniczy (lub końcówka drążka) kupisz wszędzie.
m. napisał/a:
-ręczny lewy
Co się tyczy hamulców to winne pewnie są zaciski tylne (lewy zacisk).
Do sprawdzenia i ewentualnej regeneracji.
Reperaturki dostaniesz także bez większych problemów.
Marcin
m.
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 14:08
dzieki wszystkim:)
a mogę mieć jeszcze pytanie o kostkę samochodową/adapter iso?
Chodzi o to, że nie wiem, jaką kupić. Pasuje tylko adapter od hondy accord, czy od civica też pasuje?
kruszan
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 14:25
m. napisał/a:
dzieki wszystkim:)
a do czego ta kostka ma być? do radia?
m.
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 14:36
kruszan napisał/a:
m. napisał/a:
dzieki wszystkim:)
tak
kruszan
Wysłany: Pią Kwi 22, 2011 15:44
tutaj nie pomogę, bo mam zewnętrzne radio wtedy zawsze ISO :D
nie wiem jak jest w radiach fabrycznych - przejściówka/kostka, wydaje się, że wszystko można pod ISO podłączyć, uwzględniając odpowiednie kable co do czego, musisz poczekać na pewno odpisze ktoś zorientowany :)
m.
Wysłany: Nie Kwi 24, 2011 14:30
nie mam fabrycznego radia.
Dostałam radio, ale - że się tak wyrażę - gołe. Sam odtwarzacz, bez ISO.
Nie wiem, co do niego kupić, żeby mozna było podpiąć. Wystarczy kostka ISO do Accord'a?
marthinez
Wysłany: Nie Kwi 24, 2011 19:11
m. napisał/a:
Musisz zobaczyć co jest obecnie w aucie.
Ja najzwyczajniej obciąłem wtyczkę, która była w aucie i odpowiednio połączyłem do fabrycznej wtyczki w radiu.
Marcin
kruszan
Wysłany: Nie Kwi 24, 2011 19:50
więc odnajdź wiązkę od radia które tam było, sprawdź jaka jest końcówka - jeśli nie ma to dokup ISO, podłącz do kabli z wiązki i do radia, tutaj ciężko powiedzieć nie widząc, w razie co zapytaj kogoś na miejscu lub jakiś elektryk podłączy to za max 20zł (choć to ostateczność :))
Brak nowych postów [Rover 620Di]Pytanie o nazwę części
Urinka Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Paź 25, 2012 19:23
Urinka
SupportOnline Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Cze 09, 2013 10:36
Brak nowych postów [R620] Poszukiwania części
baru1234 Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Lut 26, 2009 11:40
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Części we Wrocławiu
kalut Rover serii 600, Honda Accord 8 Nie Wrz 20, 2009 21:53
SviRu
Brak nowych postów [R620] Częsci do Rovera 620
Nicollas Rover serii 600, Honda Accord 10 Nie Sie 19, 2007 22:05
