Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Korek kontrolny w automacie.
marian14
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 16:42   [R75] Korek kontrolny w automacie.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witam.Przeczytałem wszystkie posty na temat automatu i nigdzie nie znalazłem opisu gdzie jest korek kontrolny w automacie.Zmieniałem olej i żeby niczego nie zepsuć spuściłem stary olej do bańki,żeby wiedzieć ile zleciało.Zakręciłem śrubę i z góry otworem wlewowym pod filtrem powietrza wlałem tyle ile zleciało tj.ok.4lChciałbym sprawdzić czy faktycznie jest tyle oleju ile potrzeba,ale nie wiem gdzie ten korek jest.Na chłopski rozum powinien być wyżej korka spustowego,ale nic tam nie ma,albo ja nie widzę.Proszę pomóżcie.Najlepiej jakieś foto.Pozdrawiam. :bezradny:
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Maj 20, 2011 15:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 16:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 17:38
Zdjęcie widać po zalogowaniu http://forum.roverki.eu/v...p=442363#442363
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Maj 20, 2011 15:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 18:36
marian14 napisał/a:
korek kontrolny i spustowy jest na tym samym poziomie tzn. na dnie ( spodzie skrzyni).Korek kontrolny jest na klucz wsadowy 6 -kątny 5 mm, jest tylko jedna taka śruba. Poziom oleju jest utrzymywany przez wewnętrzną pionową tuleję o określonej wysokości i to co jest powyżej jej otworu , to się przelewa jako naddatek.Dolny jej otwór jest zakręcony śrubą kontrolną.
Andrzej
marian14
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 19:32
Dzięki za pomoc i cierpliwość.
Brak nowych postów [R75] Korek kontrolny poziomu oleju automatycznej skrzyni
maniekw18 Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Cze 08, 2020 20:29
Brak nowych postów [R75] Ile oleju w automacie Jatco
MarcinRad Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Kwi 04, 2008 13:40
PD
Brak nowych postów [R75] Nie przełącza programów w automacie.
Hose88 Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Kwi 25, 2015 16:21
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Sterownik hydrauliczny w automacie
GoodKris Rover serii 75, MG ZT 0 Sob Cze 09, 2012 17:31
GoodKris
Brak nowych postów [R75] Wymiana oleju w automacie.
krist Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Kwi 30, 2010 21:54
marynabiala
