Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 620 Si] Złącze Diagnostyczne
pino1309
  Wysłany: Wto Kwi 19, 2011 13:45   [Rover 620 Si] Złącze Diagnostyczne
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Czy w moim Roverku 620 Si 1997 rok znajduje się złącze diagnostyczne ? Chcę wybłyskać kody, ale nie mogę go znaleźć i czy w ogóle jest kontrolka check engine ? Czytałem wszystkie tematy na forum.
Pozdrawiam ;)
Ostatnio zmieniony przez pino1309 Wto Kwi 19, 2011 14:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 19, 2011 13:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 19, 2011 14:05
Moderator thef informuje
pino1309! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
[ Dodano: Wto Kwi 19, 2011 14:05 ]
A odnośnie pytania:
http://www.roverki.pl/por...lnik-hondy.html
Perez
Wysłany: Czw Kwi 21, 2011 01:35
pino1309 napisał/a:
Szczerze nie wierzę!
Delta3131
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 01:59
masz kostke od strony pasażera pod deską rozdzielczą
xxxkoksa
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 19:32
podłacze sie do zapytania.tylko w roverku z roku 93 jest taka kosta do podłaczenia??bo szukalem wszedzie i nic.
tomason
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 21:45
Jest napewno po prawej stronie nog pasazera :) Zaraz pod schowkiem
xxxkoksa
Wysłany: Czw Kwi 28, 2011 22:09
jutro zabiore sie za gruntowne szukanie:P
Perez
Wysłany: Pią Kwi 29, 2011 11:25
w 93 roku powinna byc niebieska, szukaj dokladnie w prawym dolnym rogu przy podlodze, moze byc ikryta za plastykiem
xxxkoksa
Wysłany: Sob Kwi 30, 2011 08:50
znalazłem.ktoś sie postarał zeby az tak zachomikowac.byl nie dosc ze za tym plastikiem to jeszcze zaizolowany tak zeby go nie bylo widac w wiazce kabelkow.dziekuje bardzo za pomoc.
Brak nowych postów [R620] Złącze diagnostyczne.
R1-Collection Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Kwi 25, 2010 22:49
R1-Collection
Brak nowych postów [R620] Złącze diagnostyczne??
dragi Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Lis 03, 2008 17:23
Brak nowych postów [620Ti] złącze diagnostyczne
BorysOpole Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Gru 14, 2011 12:08
BorysOpole
Brak nowych postów [R623][Złącze diagnostyczne]
foto24 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Sty 02, 2015 20:54
KRYS
Brak nowych postów [Honda Accord] Złącze diagnostyczne...
NocnyDrwal Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Maj 25, 2009 23:36
