Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Sie 2010 Posty: 133 Skąd: Gdańsk-Kowale
Wysłany: Pon Maj 02, 2011 18:47 [R600] gdzie kupić tarcze Zimmermann???
Nie mogę nigdzie znaleźć sklepu stacjonarnego bądź internetowego z tarczami Zimermanna na przód!
Jedyne ogłoszenie jest na allegro ale z tarczami nawiercanymi a ja usilnie poszukuję zwykłych gładkich.
Może znacie jakieś sklepy?
pzdr
Wysłany: Pon Maj 02, 2011 18:47 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Maj 02, 2011 21:12
TrAViShOn napisał/a:
Zubek, a czemuż to Zimmermann koniecznie
Tak jakoś naczytałem się prawie o wszystkich producentach i Zimmermanny miały najmniej negatywnych opinii.
Jak nie trafię Zimmermannów do środy to nabędę ATE + ATE. Howk.
Wysłany: Pon Maj 02, 2011 21:52
marthinez napisał/a:
Ja mam 3 lata i 45.000km TRW.
Są proste i jeszcze trochę posiedzą.
Do tego zawsze stosuję klocki Ferodo. Szybko się ścierają, ale nie niszczą tarczy, nie piszczą i hamują ok.
O TRW też myślałem i już byłem bliski kupienia u Tomiego ale odstraszył mnie czas oczekiwania na przesyłkę. Poza tym sporo naczytałem sie o TRW tyle pozytywnych opinii co negatywnych. Zbaranieć można.
Zubek, ja ostatnio wymieniałem tarcze na właśnie TRW (oczywiście z łożyskami), które brałem od Tomiego. Na przesyłkę czekałem trzy dni, a tarcze sprawują się
Jak nie masz u kogo wymienić, podklepię Ci kontakt do mechanika-posiadacza 600'tki, który wymieniał u mnie...
Pozdro
Wysłany: Wto Maj 03, 2011 09:06
Co około 20.000km.
To rzeczywiście giną w oczach.
no to jesteś farciarz bo ja dwa razy u niego kupowałem i za każdym razem czekałem coś koło miesiąca i to jeszcze po ponagleniach telefonicznych. Może dlatego że nie miał tych części i musiał sprowadzać. Nie wiem.
Pozdro
Ale tak Ci wymieniał że musiałeś dokupić łożyska czy to było zaplanowane?
Ile bierze ten Twój znajomy za robociznę? Pytałem w serwisie Hondy: Za wymianę tarcz i klocków chcą 195zł.
W serwisie Hondy nie chcą za wiele skoro tak, ja płaciłem w Warszawie w normalnym warsztacie 300zł.
Możliwe, że długo czekałeś na części u Tomiego, bo kupowałeś coś co trzeba było sprowadzać. Mi się zdażyło czekać kiedyś dwa tygodnie na część i to właśnie z tego powodu. Ja bym zadzwonił do Tomiego i się zapytał, bo tarcze do 600 może mieć na miejscu.
_________________ Miałem już około 25 samochodów różnych marek i narodowości. Z Roverków to: 620i LP
Zubek, zaplanowane, gdyż lepiej je wymienić od razu... niż za jakiś czas znów rozgrzebywać. Tobie również tak doradzam, choć koszta w górę idą, bo łożyska 370pln na obie strony...
Wymiana łożysk, tarcz, klocków oraz przy okazji filtrów i oleju - równe 200pln.
Tomi raczej klocki, tarcze ma na stanie... ostatnio nawet jakaś wyprzedaż była...
[ Dodano: Wto Maj 03, 2011 13:04 ]
BTW na spota dziś się wybierasz
Wcześniej na innym zestawie miałem klocki ATE, które piszczały i starły sie po 30.000km.
Ogólnie zawsze lepiej mieć miękkie klocki, które można częściej wymienić (nie są drogie) niż tarcze z łożyskami, które już trochę kosztują.
Łożyska możesz wymienić, ale jak znasz dobrego mechanika, który trochę pomysli, a nie wali młotem gdzie popadnie to nie ma takiej potrzeby.
Przez trzy lata od wymiany samych tarcz nie mam problemu. Pamiętaj też, że oryginalne łożyska, które tam siedzą są o niebo lepsze o zamienników i trzeba mieć to na uwadze.
Chyba, że łożyska już raz były zmieniane.
Wysłany: Wto Maj 03, 2011 16:16
No to jest bardzo dobra cena. Podaj mi namiary na tego mechanika.
Na spota nie dam rady gdyż jestem "zmajówkowany" kawałek drogi od 3-city.
Ale na następnym się pokażę.
No właśnie wolałbym jeszcze nie wymieniać łożysk bo są OK i z tego co słyszałem od poprzedniego właściciela to wsadził oryginały.
Po czym poznajesz że klocek jest twardy lub miękki? Jest to napisane na opakowaniu czy z doświadczenia to wnioskujesz?
