Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45/MG ZS] Wymiana klocków z tyłu ???
BoloSr
Wysłany: Pią Maj 06, 2011 15:58   [R45/MG ZS] Wymiana klocków z tyłu ???
Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2002
Witam i sie zapytam :)
A chodzi mi o taka rzecz :) czy wymiana klocków z tylu przebiega tak samo jak wymiana klocków z przodu ?? ? Można nie odpinac linki od recznego przy tej robocie czy to jest konieczne ?? ? Bo szukalem odpowiedzi jak to zrobic i nigdzie nie znalazlem takowej :(
Wysłany: Pią Maj 06, 2011 15:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Maj 06, 2011 17:28
BoloSr, Tak nic się tam nie odpina przebiega to tak samo :wink: pol godziny roboty :wink:
BoloSr
Wysłany: Pią Maj 06, 2011 17:46
Remi55 napisał/a:
czyli robie tak samo jak z przodu i nie kombinuje :)
Wysłany: Pią Maj 06, 2011 22:41
2 różnice:
- tłoczek się wkręca, a nie wciska
- musisz odkręcić obie śruby pływające, bo zacisk ma troszkę mniej miejsca w jarzmie i nie wychyli się tak, jak ten z przodu.
no i po wymianie nie zapomnij pomachać ze 20 razy ręcznym, bo musi się napiąć (zresztą będzie czuć ;) )
Wysłany: Pią Maj 06, 2011 22:43
prawie tak samo ...... z przodu wciskasz tłoczek jakąś żabą/ściskiem itp. a z tyłu tłoczek się wkręca ... tylko uważaj przy wkrecaniu, zeby tej gumki uszczelniającej nei zerwać ... najlepiej najpierw ją dookoła "oderwać" od tłoczka i lekko nasmarować np sprayem silikonowym a później dopiero wkręcać tłoczek :ok: ... reszta tak samo jak z przodu przebiega.
BoloSr
Wysłany: Sob Maj 07, 2011 11:21
Brt napisał/a:
Czyli wkrecam na maxa uwazajac na gumke :)
Brak nowych postów [R400] 99r wymiana klocków
bolec0000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Cze 16, 2009 20:23
arturky
Brak nowych postów [R420] Wymiana klocków
adas25 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Wrz 05, 2007 10:59
adas25
Brak nowych postów [R400]Wymiana klocków hamulcowych
JEFF Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Maj 03, 2013 14:18
Patriko2009
Brak nowych postów [R45] ]Wymiana klocków/tarcz hamulcowych
Cherman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Wto Sty 08, 2008 20:38
LOLO1
Brak nowych postów [R400 1.6 99r] wymiana dużych cukierków z tyłu
Pawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Wto Cze 05, 2012 17:38
snake0908
