Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Brak kierunkowskazów i awaryjnych
bonus89
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 15:09
Dudek napisał/a:
Dzięki za odpowiedzi.
Chciałbym zapytać tylko o jeszcze jedną rzecz.
Czy lampka na przycisku nie powinna się świecić nawet wtedy, gdy bezpieczniki byłyby dobre a powiedzmy wiązka w okolicach tylnych świateł byłaby uszkodzona?
Bo mnie ciekawi właśnie to, że nawet lampka na przycisku sygnalizująca, że światła są włączone nie świeci się :/
To coś może mieć wspólnego z tym co napisałem :P bo u mnie też nie świeci po tym fajczeniu instalacji
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 15:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dudek
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 22:03
No i zauważyłem bardzo ciekawą rzecz.
Mianowicie po dobraniu się do skrzynki z bezpiecznikami moim oczom ukazała się dziwna kombinacja.
Otóż w miejscu bezpiecznika 20A (odpowiedzialnego za klakson i przeciwmgielne tylne) był bezpiecznik 10A.
Ale żeby nie było zbyt nudno to do tego bezpiecznika podpięty był klakson, o którym pisałem w innym temacie (dla niewtajemniczonych - klakson w kierownicy nie działa i włącznik został przeniesiony właśnie w okolice lewego kolana i skrzynki z bezpiecznikami).
Gdy w to miejsce chciałem wsadzić bezpiecznik 20A to od razu włączał się klakson :/
No i moje pytanie brzmi: Czy ktoś wie o co tu chodzi :?:
Myślę myślę i chyba wymyśliłem.
Obecne rozwiązanie działa na tej samej zasadzie co dobry bezpiecznik (kiedy wciskam prowizoryczny przycisk od klaksonu to cały obwód zamyka się -> czyli to samo co bez przycisku, ale z dobrym bezpiecznikiem). Oznaczałoby to, że przeciwmgielne mogą działać, ale musiałbym je sprawdzić przy cały czas włączonym klaksonie co jest nieco uciążliwe.
W tej sytuacji mogłoby to oznaczać, że problemem jest jakieś zwarcie najprawdopodobniej w okolicach włącznika na kierownicy.
Czy ktoś popiera moje domysły? :)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 22:30
odepnij klakson i zobacz czy Ci działają świala
Dudek
Wysłany: Pią Maj 06, 2011 18:44
Harry napisał/a:
A w jaki sposób i gdzie mam odpiąć klakson? :/
R-200
Wysłany: Pią Maj 06, 2011 23:20
Normalnie, wypnij wtyk i już odłączone. [you]
Pozdrowienia Piotr.
Dudek
Wysłany: Sob Maj 07, 2011 05:58
R-200 napisał/a:
Domyślam się, że mam wypiąć wtyk i już, ale gdzie jest dokładnie ten wtyk :?:
Gdzieś w okolicach kierownicy :?: Pod maską :?:
rovek
Wysłany: Sob Maj 07, 2011 10:48
Kontrolka świeci tylko wtedy, gdy światła przeciwmgielne działają.
Sprawdź wiązkę tylnej klapy i bezpieczniki, najlepiej wymień na nowe nawet jeśli są dobre.
Krzysi3k
Wysłany: Sob Maj 07, 2011 11:08
Dudek napisał/a:
Gdzieś w okolicach kierownicy Pod maską
Klakson jest w lewym przednim nadkolu, za łączeniem błotnika i zderzaka :)
Dudek
Wysłany: Sob Maj 07, 2011 11:15
Krzysi3k napisał/a:
Dudek napisał/a:
Hmm myślałem, że będzie mniej roboty, żeby go odłączyć :/
To muszę ściągnąć zderzak :?: Czy wystarczy jak ściągnę nadkole :?:
Krzysi3k
Wysłany: Sob Maj 07, 2011 11:22
Nawet koła nie musisz ściągać ;)
Skręcasz na maxa, odkręcasz 3 śrubki trzymające nadkole do zderzaka (od dołu zderzaka patrz), potem spinki z nadkola i spokojnie ręke wsadzisz ;)
Dudek
Wysłany: Sob Maj 07, 2011 11:26
Krzysi3k napisał/a:
Ok, dzięki :-)
Może uda mi się coś z tym wykombinować w tygodniu (praca :/ ) i dam znać co i jak :-)
R-200
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 00:09
Jak nie chcesz rozbierać to zawsze możesz uciąć te kable które do niego idą, są w okolicy lewej lampy. Ale rozważ to dokładnie bo potem będziesz musiał to połączyć jak utniesz. :lol: :lol: :lol:
Pozdrowienia Piotr.
Dudek
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 07:59
R-200 napisał/a:
Rzeczywiście, fantastyczne rozwiązanie :razz:
Chyba jednak oddam go do elektryka :-)
Brak nowych postów [R 25 2.0 iTd] Brak kierunkowskazów i awaryjnych
azor77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Gru 11, 2013 18:04
azor77
Brak nowych postów [25 1.4 16V 2000] Brak świateł awaryjnych
Gregor1467 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Gru 29, 2008 20:44
Pawson
Brak nowych postów [rover 200]Brak kierunkow i awaryjnych, prosze o opis zdjęc.
arekck Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Gru 05, 2016 18:19
arekck
Brak nowych postów [R200] Brak migania kierunkowskazów przy zamykaniu...
arturky Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Sob Lut 13, 2010 18:40
edi.1983
Brak nowych postów [R25 1.4 K4F '00] kradzież kierunkowskazów
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Lip 27, 2007 19:51
