Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220sdi 105hp] Problem z obrotami silnika
Piotrek90xd
  Wysłany: Pon Maj 09, 2011 20:31   [R220sdi 105hp] Problem z obrotami silnika
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Mam dość dziwny problem, pewnego dnia jadąc po naszych wspaniałych rodzimych drogach, na biegu obroty spadły do ok 600-800obr/min(w zasadzie tak jak na biegu jałowym), i przy wciśniętym pedale gazu zaświeciła się czerwona kontrolka silnika, gdy puszczałem nogę z gazu ona gasła. No i oczywiście silnik nie reaguje na naciśnięcie gazu, jedynie z wielkim wysiłkiem obroty podskoczą ledwie do 1000obr/min.
Postanowiłem zajrzeć pod maskę, po około 10 godzinach, ponieważ byłem w pracy, odkręciłem plastikową pokrywę poruszałem kabelkami i wtykami, a silnik zaczął reagować na gaz i wkręcać się na obroty jak by nic się nie działo! Po około 2 dniach problem wystąpił już na dobre.
1. Silnik pracuje wzorowo na biegu jałowym i odpala bez problemu.
2. Problem występuje gdy naciśnie się na gaz, obroty nie rosną (jedynie podskoczą z wielkim wysiłkiem do niecałych 1000obr/min, i świeci się czerwona kontrolka silnika.
3. Czy może być to związane z paliwem? wlałem shell v-power diesel, do 1/4 baku zwykłego paliwa, dolałem shell również 1/4.
P.S. szukałem podobnego tematu na forum, lecz nie znalazłem.
Pomóżcie :neutral:
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 20:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mirwin
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 09:35
To poszukaj tematów o potencjometrze gazu. Pewnie tam masz jakis problem.
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 10:00
Piotrek90xd, spróbuj odczytać kody błędów - opis odczytywania i tabela są na stronie klubowej i daj znać co odczytałeś :ok:
Brak nowych postów [r214] Problem z obrotami silnika
olof1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Mar 07, 2011 18:22
Brak nowych postów [ R25 1.4 2001r ] problem z obrotami, gasniecie silnika
kubi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Cze 26, 2008 12:43
kubi
Brak nowych postów [R200]problem z obrotami silnika diesel
awers66 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Lut 16, 2012 09:32
awers66
Brak nowych postów [r200] problem z pokrywą bagażnika i obrotami silnika
refio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Wrz 24, 2017 13:45
seraph
Brak nowych postów [R220SDi 98r] Duży Problem - po umyciu silnika nie odpala
macius1989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 19, 2010 15:19
