Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Nie grzeje siedzenie kierowcy
mecho
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 18:53   [R75] Nie grzeje siedzenie kierowcy
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2001
Przestało mi grzać siedzenie kierowcy. Dzisiaj przy okazji wizyty u mechanika, dowiedziałem się, że: "Nie opłaca robić ogrzewania, ponieważ mata grzewcza to co najmniej 300€, do tego trzeba pruć fotel...".
Czy ktoś z Was orientuje się, czy można zainstalować takie maty:
http://allegro.pl/maty-gr...1585464536.html
Jeśli tak, to czy możliwe jest to bez rozpruwania jakoś okropnie siedzenia? Mam wymienioną całą tapicerkę w aucie na nowiuteńką jasną skórę i jasną alkantarę w siedziskach... żal mi jest to teraz rozwalać.
R75 2.5KV6 : )
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 18:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
longer86
Wysłany: Pon Maj 09, 2011 23:21
rozpruwać fotela nie trzeba... nie słuchaj gościa. przesuń fotel maks do przodu i od spodu siedziska w tylnej części jest plastik jak go ściągniesz to dostaniesz się do mat. jeśli masz miernik to posprawdzaj przejscie na matach i na przewodach... jak musiałem to poprawić bo też nie grzało. temat o fotelach tutaj : http://forum.roverki.eu/v...p=407932#407932
75 Red Edition
piterazim
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 08:58
Nawet jeśli byś wymieniał maty w siedzeniach to nie musisz pruć foteli. U siebie przekładałem gąbki i poszycia z angielskich siedzeń, bo poprzedni właściciel - śmierdziel francuz - poprzepalał fotele papierosami. Obicia trzymają się na zatrzaskach montowanych od spodu siedzenia więc nie ma problemu
mecho
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 09:32
Świetnie! Zatem spróbuję to zrobić jak tylko odbiorę auto od mechanika, bo olej mi się leje silnikowy na ziemię : )
Dzięki!
R75 2.5KV6 : )
longer86
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 11:39
gdyby co pytaj bo podłączałem ostatnio grzanie tyłka u siebie i musiałem co nieco poprawić bo nie działało... warto zwrócić uwagę na kable na odcinku od maty w siedzisku do kostki pod fotelem, moje były tam przetarte
75 Red Edition
mecho
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 12:15
Dzięki! W przyszłym tygodniu za to się zabiorę.
Pytanko jeszcze mam: czy grzeje tylko tyłek czy plecy też powinny? U mnie grzalo tylko siedzisko, co w zimie mnie irytowało, bo akurat lubię jak mam ciepło w plecy, a nie w... co jest niekomfortowe : D
R75 2.5KV6 : )
longer86
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 12:26
maty jesli są fabryczne są na siedzisku i oparciu... i połączone są tak, że grzeją jednocześnie. Jak nie grzeje jedna to i druga nie powinna grzać wynika z szeregowego podłączenia
75 Red Edition
mecho
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 12:37
Te fotele są jakieś nie z tego modelu, ponieważ są przyciski do pamięci, ale ona nie działa, także jeszcze sprawdzę czy czasem to nie jest składak jakiś i jeśli to możliwe, może być tak, że druga mata nie jest podłączona albo coś...
R75 2.5KV6 : )
longer86
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 15:26
a może jak pamięć nie działa to fotele były przekładane z innego 75. i jest źle podłączone coś... maty fabrycznie są połączone szeregowo tak że prąd płynie przez 1 i 2 nie ma szans aby grzała tylko jedna. np na siedzisku. chyba że faktycznie ktoś cos przerabiał.
75 Red Edition
mecho
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 15:27
no wygladają na przekładane, tak samo jak kierownica, która mam przyciski do tempomatu, którego nie mam : >
Ok, sprawdze i dam znać. Jeszcze raz dzięki : )
R75 2.5KV6 : )
Brak nowych postów [R75] Siedzenie z ZT-T do R75 alcantara
RP Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Sie 17, 2013 22:41
BlazejC
Brak nowych postów [R75] Jak zdjąć tylne siedzenie?
Flora Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Kwi 22, 2008 09:51
bys
Brak nowych postów [R75] Tylne siedzenie - jak ściagnąć
piotr1972 Rover serii 75, MG ZT 66 Pon Sty 27, 2014 00:26
WitekWawa
Brak nowych postów [R75] podgrzewane siedzenie nie dziala
vizzion Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Lut 12, 2024 20:32
Brak nowych postów [R75] Grzeje się
Mimi Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Paź 14, 2014 20:16
kris-tofer
