Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200] brak świateł wsteczntch
Przesunięty przez: szoso
Czw Maj 12, 2011 15:01
misiekGL88
  Wysłany: Wto Mar 29, 2011 18:53   [Rover 200] brak świateł wsteczntch
Cześć:) Mam taki problem nie działają mi światła wsteczne sprawdzałem żarówki i bezpiecznik są OK. Macie jakiś pomysł co może być przyczynną??
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 18:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 18:59
Do sprawdzenia włącznik wstecznego oraz jego obwód.
Paul
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 19:23
misiekGL88 napisał/a:
Nie byłeś ostatnio w warsztacie ?
U mnie już 2 razy zdarzyło się, że po wizycie u mechanesa miałem przerwane przewody przy 'czujniku' wstecznego przy skrzyni :(
[ Dodano: Wto 29 Mar, 11 20:23 ]
Jeszcze jednio: sprawdż, czy dobrze kontaktuje kostka w tylnej lewej lampie, bo miałem też przypadek, że stopu nie było przez zapaskudzone styki ;p
misiekGL88
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 21:08
U mechanika nie byłem. A co do tego włącznika mógłbym poprosić o więcej informacji?:)
Paul
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 21:19
A co do tego włącznika mógłbym poprosić o więcej informacji? :)
Wkręcony w obudowę skrzyni, na wysokości lewego koła (+-). Zakładam, że w benzynie jest podobnie, jak w klekocie.
Proponuję jednak zacząć od sprawdzenia kostki przy lampie - łatwiejsze dojście ;p
Wysłany: Sro Mar 30, 2011 05:19
Następnie sprawdź włącznik czy działa oraz czy przewód nie jest gdzieś urwany, przetarty itp.
misiekGL88
Wysłany: Sro Mar 30, 2011 22:19
Zdjąłem koło ale nie widzę żadnego czujnika? Mogę poprosić o dokładniejszy opis i jakieś zdjęcia? Położyłem się od samochodem i nic takiego nie znalazłem. Nie wiem może jakoś inaczej to wygląda w Rover 200?? Dziękuje z góry za jakieś podpowiedzi.:)
pavello200
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 13:53
tronsek, a dokąd prowadzi ten kabel od czujnika bo ja go wogole na czujniku nie mam i niewiem gdzie mam szukać tego przewodu zeby podłączyć???
wlodi893
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 15:36
misiekGL88, a w jakim celu w ogóle postanowiłeś zdjąć koło? Bez sensu :/ Wczoraj przerabiałem ten sam temat u siebie. Najprostszym sposobem, zeby dostać się do czujnika jest zdjęcie filtra powietrza- wtedy będziesz miał do niego dobry dostęp ;)
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 20:50
pavello200 napisał/a:
Będzie wchodził do wiązki i na tym odcinku (między czujnikiem a wiązką) może być uszkodzony.
Czujnika poszukaj tak jak radzi wlodi893,
misiekGL88
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 10:31
Dziękuje za pomoc doszedłem do tego:):P Czujnik jest walnięty. Może wiecie gdzie tanio można kupić albo zamówić taki czujnik?
Brak nowych postów [rover 220 tdi] brak świateł
pdoktor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Wrz 18, 2015 15:38
Ukor
Brak nowych postów [Rover 200 SDi] brak świateł pozycyjnych
TUPTUS2012 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lut 28, 2012 13:05
TUPTUS2012
Brak nowych postów [MG ZR 160 ] brak swiateł wstecznego
samuro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Lut 15, 2015 17:01
krzychunh
Brak nowych postów [R25] Brak długich świateł
janek2493 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Mar 17, 2016 19:01
janek2493
