Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Car audio w 75 - przebudowa. Czy to zagra?
Rowan
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 13:22
greg-si, wolałbym nowy... Chcę raczej miec pewnośc wszystkiego i poskładac zestaw z nowych elementów. Generalnie coś do 500-600zł myślę, ale jeśli jakiś tańszy będzie dobry, tym lepiej :wink:
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 13:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Sob Lut 05, 2011 13:28
Na nowych to praktycznie się nie znam.
W takich pieniądzach coś co dorównałoby HSK ciężko dobrać. Tak na szybkiego wpada mi tylko do głowy GROUND ZERO GZTA 4120.
R200 Coupe Turbo & V8
marcin270779
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 21:18
Masz link do strony.Gość wszystko opisuje krok po kroku.Mam nadziej że się przyda.
http://daewooforum.pl/viewtopic.php?t=34106
own
MG ZR
Wysłany: Czw Lut 17, 2011 12:16
robo napisał/a:
kris-tofer, ale jest dokładnie odwrotnie. To głośniki muszą mieć rezerwę mocy żeby wiernie odtworzyć dźwięk. Zbyt mocny wzmacniacz przy maksymalnym wzmocnieniu spowoduje pojawienie się zniekształceń a w skrajnym przypadku uszkodzi zbyt słabe głośniki.
Ciekawe, wszędzie czytałem coś innego, że moc wzmacniacza na kanał powinna być większa niż moc RMS głośnika (daje to większą kontrolę nad dźwiękiem) ;-) Każdego dnia czegoś nowego się człowiek dowiaduje ;-)
Rowan
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 16:42
Mam kolejne pytania... Chodzi dokładnie o wygłuszenie drzwi przednich. Ile mat należy kupić, żeby wystarczyło i jakie? No i dystanse, to mnie najbardziej przeraża... Jak się do tego zabrać? Chyba trzeba będzie kupić uniwersalne krążki 12mm i rzeźbić, tylko jak, czym, czym przykręcić? Doradźcie coś :smile:
longer86
Wysłany: Czw Maj 05, 2011 21:31
otwory bym nawiercił w dystansach i długie śruby. Jak dystanse mdf to wyrzynarka, pilnik papier ścierny... generalnie co pod ręką... przynajmniej ja bym tak zrobił a jak to ma być na prawdę szczelne to pod dystans dałbym naokoło silikon albo co i dopiero przykręcił.
taki mój pomysł ale nigdy tego nie robiłem ;)
75 Red Edition
own
MG ZR
Wysłany: Pią Maj 06, 2011 01:10
Rowan napisał/a:
Nie demontowałem niestety nigdy tapicerki przy R75/ZT ale może będę mógł pomóc. Z tego co mi wiadomo, to R75 nie wymaga dystansów. Można zamontować uniwersalne okrągłe - nie będzie problemu z otworami i jednocześnie przy drogich głośnikach pod wzmacniacz, zapewni to miejsce na magnes. W ZS i ZR do montażu dystansów do blachy użyłem pianki, która była przylepiona na seryjne głośniki, jest idealnie dopasowana i dobrze tłumi ewentualne drgania dystansu o blachę.
Ostatnio wygłuszyłem matami jedne przednie drzwi (na drugie zabrakło mi już czasu;-) ) w ZR 3D. Użyłem mat twardych do wewnętrznej blachy drzwi, mat dekarskich miękkich SOUDAL do nierówności (jednak niektóre osoby bardzo narzekały na te maty, że potrafią spłynąć latem z powierzchni pod wpływem temperatury) oraz pianki 10mm samoprzylepnej o zamkniętych komórkach. Ilość mat uzależniona jest od tego jak dokładnie chcesz wygłuszyć drzwi - od 4 do 8 na jedne.
longer86
Wysłany: Pią Maj 06, 2011 13:09
ownstlr napisał/a:
bo seryjnie w R75 głośniki są na plastikowych dystansach i dlatego magnes nie przeszkadza w otwieraniu szyby. Głośniki zdaje się 16,5 cm pasują w te oryginalne mocowania, ale na temat plastiku jak dystans zdania są podzielone...
75 Red Edition
Rowan
Wysłany: Pią Maj 06, 2011 14:48
longer86, jeśli chodzi o ten plastik to go wywalam na pewno, bo robi mi rezonans na drzwiach pasażera. Dlatego chcę MDF wrzucić tam. Tylko zastanawia mnie, czy uniwersalne okragłe krążki bez dodatkowych kombinacji się przymocuje... Jeśli chodzi o rozmiar, to wiem, że 165mm pasują.
dafit
Wysłany: Pią Maj 06, 2011 15:02
dystanse to najlepiej samemu zrobić , kupić gdzieś płytę MDF wyrzynarka w rękę i do roboty :mrgreen: trochę roboty z tym jest ale wyjdzie taniej no i satysfakcja :razz:
co do wygłuszenia jak chcesz porządnie to Dynamat np. http://allegro.pl/dynamat...1563449688.html raz że dużo lżejsze i nie obciąża zawiasów a dwa leprze właściwości tłumiące, ja osobiście też niedługo będe robił CA u siebie i na pewno zrobię jak napisałem tu + takie głośniki jak ty planujesz kupić
sprzedam http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=83607
longer86
Wysłany: Sob Maj 07, 2011 00:44
Rowan napisał/a:
musiałbym obejrzeć te plastiki jak to wygląda bo mam zapasowe w piwnicy czy mają rowną płaszczyznę przylegania do drzwi, ale chyba tak
75 Red Edition
Rowan
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 20:49
Mam pytanko co do głośników. Jak w porównaniu z HSK wypadają Lanzar MAX MX6c?? Pytam dlatego, że przy kupnie od pewnej firmy skrzyni, dwóch wzmacniaczy, mat do wygłuszenia i kabli, zaproponowano mi je, w naprawde dobrej cenie... :wink:
marcin270779
Wysłany: Wto Maj 24, 2011 21:23
A to moja wersja
Rowan
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 14:47
marcin270779, co to za głośniki? Patent z tym MDF jest dobry. Jaki to jest dokładnie MDF i jak robiłeś go? Arkusz jakiś cały kupowałeś, czy jak? Jaka grubość? Boczek sie zakłada bez problemów?
automechanik
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 18:08
Rowan, spójrz na tą stacje multimedialną , http://cgi.ebay.pl/ws/eBa...:MEWAX:ITwydaje mi się że to taka sama jak ta którą pokazywałeś
rom
Rowan
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 18:29
automechanik, tak, tyle, że jest to wersja bez RDS, czyli z analogową TV. Ja wynegocjowałem za 1900zł z przesyłką wersje z RDS :razz:
rodi_
MG ZT
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 20:43
A u mnie tak sie prezentuja hsk
na fotce widac ze sa to niby te podrobki Nertz, ale wszystkie elementy wewnatrz sa Hertz-a wiec mam nadzieje ze to bedzie jakos gralo.
Don't drink and drive, just smoke and fly
marcin270779
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 21:20
Głośniki to Hertz HSK 165 (podróby czy nie trudno powiedzieć dla Mnie wszystko wygląda ok ,czytałem link wyżej )
Płyta to MDF kupiony arkusz 100x50x12m(co do grubości to nie jestem pewien, kawałek płyty mam w pracy jutro sprawdzę).Cała podstawa została odrysowana od oryginalnego plastikowego mocowania wraz z otworami gdzie można bez problemu przykręcić.Do podstawy przyklejone zostały dwa dystanse.Czyli sumując 3x12mm.Trochę głośnik wystaje ale na tyle że nie powinien przeszkadzać.Jak bym miał robić jeszcze raz to podstawa 12mm i 2x10mm.
Wszystko wycinane wyrzynarką,dystanse dodatkowo obrabiane na tokarce ale MDF fajnie obrabia się papierem ściernym bez żadnego problemu.
Oryginalna maskownica z boczku został ściągnięta ,szmata zerwana(bo to inaczej nie można nazwać i oklejone zostało eko-skórą. A poniżej 2 zdjęcia żeby sobie to wyobrazić.
Jeszcze muszę pomyśleć nad maskownicą głośnika ,trzeba poprostu przerobić oryginał
[ Dodano: Sro Maj 25, 2011 21:20 ]
Jeszcze jedno twór na głośnik został powiększony do wymiaru głośnika.Na zdjęciu wygląda to strasznie ale wszystko zostało wyszlifowane szlifierką :lol:
Rowan
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 21:30
marcin270779, to co, normalnie, głośnik by nie wszedł? Przecież oryginalne też są 165mm...
marcin270779
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 21:42
Wszedł by bez problemu bo jest na dystansach.Tylko chodziło mi o to żeby powietrze wytwarzane przez głośnik wchodziło bez żadnych zawirowań. Spójrz na zdjęcie cccccccc wyżej, otwór w drzwiach jest taki sam jak dystans a w rzeczywistości był by dużo mniejszy.
Tak wyczytałem na stronach car audio.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Zasady kącika "Car-audio, nawigacje, radia cb"
piter34 Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Pon Kwi 02, 2007 11:09
Brak nowych postów Przyklejony: Linki odnośnie audio i car-audio
PORADNIKI - TESTY - PROJEKTY - SKLEPY itp.
michone Car-audio, nawigacje, radia CB 4 Wto Wrz 26, 2017 21:46
whet
Brak nowych postów Czy Zagra to Fajnie ??? Clarion DRX 8175 R
boss.007 Car-audio, nawigacje, radia CB 7 Sro Mar 25, 2009 23:58
boss.007
Brak nowych postów Głośniki MAC Audio do Car Audio ;) - Prośba o opinie
Spiro Car-audio, nawigacje, radia CB 7 Pon Kwi 07, 2008 07:26
pod000
Brak nowych postów [R75] Car Audio
Oskar Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Sob Cze 16, 2012 10:46
Oskar
