Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Jakie łożysko na tył?
Jabbaros
Wysłany: Czw Cze 02, 2011 16:19   [R200] Jakie łożysko na tył?
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1999
Hej,
powyzej 50km/h slysze huk, coraz wiekszy wraz ze wzrostem predkosci. Dochodzi z tylu raczej z prawej strony wiec podejrzewam łozysko w prawym tylnym kole.
Teraz pytanie.
Z tylu mam bębny, samochod ma ABS ale nie mam pojęcia czy z tylu ABS tez dziala.
Czy taka piasta z łożyskiem bedzie dobra??
http://moto.allegro.pl/ro...1597397270.html
Chce kupic nówke, ten link tylko dla przykladu.
Mozecie polecic cos poza SKF?
I pytanie dodatkowe :) chyba nie musze wymieniac obu lozysk, tzn w obu kolach na osi - parami.
Dzieki, Jacek.
Wysłany: Czw Cze 02, 2011 16:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
staszekPZN
Wysłany: Czw Cze 02, 2011 22:14
zobacz łozysko optimal tez wymieniałem ceny mnie przerazały ale facet mi polecił i wyszło 180 zł a uzywki nie chciałem.tak jak i ciebie beben tylko ze bez abs
Rover 214si
Jabbaros
Wysłany: Nie Cze 05, 2011 20:01
No ale czy to takie jak z podanego przeze mnie linku? Z ta zebatką ,ktora jak sie domyslam jest do czujnika absu ? A moze bzdure jakąs pisze... :)
Jak w Rave angielskim nazywa sie łozysko, niby znajduje cos co sie zwie bearing i hub ale nie moge namierzyc numeru katalogowego takiego czegos...
Ewentualnie czy to taki model bedzie dobry http://www.rover-czesci.c...ola-tylnego-tyl
do bębna z abs-em.
Matyjak
Wysłany: Wto Cze 07, 2011 10:39
Zgadza się kolego. To jest ta piasta. Z ABSem. Sam ostatnio wymieniałem prawą piastę bo łożysko było do wymiany. Co prawda nie kosztowało mnie to 100zł bo za piastę z łożyskiem zapłaciłem 350zł ale jestem zadowolony. Nie musisz wymieniać pary. Wymieniasz tylko to popsute.
Jabbaros
Wysłany: Wto Cze 07, 2011 20:44
To jest ta piasta. Z ABSem. Nie musisz wymieniać pary. Wymieniasz tylko to popsute.[/quote]
I o takie potwierdzenie mi chodzilo. Dzięki Matyjak :)
Zakupuje takową i zobaczymy czy hiczenie zniknie
Jacek
Matyjak
Wysłany: Wto Cze 07, 2011 22:42
Nie ma sprawy :)
bonus89
Wysłany: Wto Cze 07, 2011 23:37
kolego a jeśli chcesz to zrobić taniej to tu jest mała pomoc:
http://forum.roverki.eu/v...a971a44c#601917
Wystarczy w szukajce wpisać "łożysko tył" Czy to takie trudne?
lopez86100
Wysłany: Sro Cze 08, 2011 00:17
A to moje pytanie od razu kto ma odstapic/odsprzedac 2 koronki na tyl do R25 tarczowe bo w moich poodpadały ząbki nie wiem jakim sposobme :) Wiem że nie ten dział ale temat trafny :)
Brak nowych postów [R200] Łożysko
Bordos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pon Lip 12, 2010 12:49
leszek95b
Brak nowych postów [R200 SDI] Łożysko tył [SOLVED]
Bordos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Lip 14, 2010 16:38
Bordos
Brak nowych postów [R200 1.4 '98] Uszkodzone łożysko?
Radek001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Maj 07, 2010 22:33
Chris83
Brak nowych postów [r200 '98] łożysko tylnego koła, tarcze z ABS
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Maj 13, 2009 12:30
ywis
