Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Żarówki H7 czy H1?
Lukasik
  Wysłany: Czw Cze 09, 2011 14:57   [R45] Żarówki H7 czy H1?
Mam takie pytanie: czy w roverku 45 do świateł drogowych(długie) są żarówki H7 czy H1?
Wysłany: Czw Cze 09, 2011 14:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Hrabia
Wysłany: Czw Cze 09, 2011 15:09
W mojej benzyniawce h7
01100011 01101111 01110011 01110011 01101001 01100101 01110000 01110010 01111010 01111001
01101010 01100101 01100010 01100001 01101100 00111111
Wysłany: Czw Cze 09, 2011 15:28
Lukasik napisał/a:
Do świateł drogowych żarówki H1
Do świateł mijania H7
Jugol
Wysłany: Czw Cze 09, 2011 15:45
Dokładnie H1, Hrabia pewnie pomylił z mijania :spoko:
Lukasik
Wysłany: Czw Cze 09, 2011 16:02   [R45] Żarówki H7 czy H1?
Różne informacje znalazłem na temat żarówek do świateł drogowych na stronie Philips-a że są to H1:http://www.philips.pl/c/car-lamps/34599/cat/ a gdzieś indziej znowu taka tabelkęwww.samnaprawiam.com/...z...rowek_rover.pdf i już sam nie wiem jakie to żarówki
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Cze 09, 2011 16:11
Lukasik, słuchaj kolegów, dobrze prawią. Mijania h7, drogowe H1
magneto
Wysłany: Czw Cze 09, 2011 17:05
Potwierdzam co napisali koledzy: H1 i H7
Wysłany: Czw Cze 09, 2011 18:14
tronsek napisał/a:
Dokładnie tak :wink:
Halogeny maja tez H1 :wink:
marcin316
Wysłany: Czw Cze 09, 2011 20:55
U mnie są H7, zarówno mijania jak i drogowe. Widać zależy to od wersji... ale podczas zimowej stłuczki pękł mi reflektor i drugi kupiony na Allegro też ma 2xH7
Hrabia
Wysłany: Pią Cze 10, 2011 09:19
No wczoraj juz nie miałem czasu ale dziś potwierdzam to co napisałem 2xH7
Czyli bez zdjęcia maskownicy z tyłu lampy nie kupuj żarówek :)
Lukasik
Wysłany: Sro Paź 17, 2012 18:37
Dzisiaj wymieniałem żarówki świateł mijania i przy okazji zajrzałem do drogowych. Okazało się, że drogowe tak samo jak mijania mają żarówki H7. Czyli nie we wszystkich modelach jest tak, że mijania są H7 a drogowe H1. Czy może ktoś wie, od czego to zależy, jakie żarówki występują w R45
Jeszcze takie pytanie. czy do świateł drogowych jeśli występują żarówki H7, powinienem używać standardowych żarówek(12V 55W) czy mocniejszych? Coś mi się wydaje, że słabe mam długie światła. Mijania świetnie świecą(diagnosta troszkę podniósł lampy bo świeciły zbytnio w dół) ale drogowe wydaje mi się, że nie świecą tak jak powinny.
Kosa53
Wysłany: Nie Lut 22, 2015 16:42
Wszystkie kombinacje żarówek w pigułce
http://www.samnaprawiam.c...rowek_rover.pdf
Wysłany: Nie Lut 22, 2015 17:21
Kosa53 napisał/a:
Widzę błędy, a Ty widzisz? :wink:
Wysłany: Nie Lut 22, 2015 17:46
Kosa53 napisał/a:
Bzdury w tym linku są popisane.
Wysłany: Pią Kwi 22, 2016 18:01
polecam te http://allegro.pl/japonsk...6114894581.html
pietka
Wysłany: Wto Kwi 26, 2016 07:42
aston napisał/a:
Czy w budżecie do 30-40 zł uda mi się kupić jakieś przyzwoite żarówki H1? Takie aby były wydajne, dobrze świeciły (ale nie oślepiały) i dawały światło które nie męczy wzroku.
Jeżeli chodzi o żarówki typu H1, to jest ich spory wybór na rynku. W tej cenie którą podałeś, popularne są Philips lub Osram. Wydajne i ekonomiczne żarówki - ale ich cena... no właśnie.
Jest to mniej więcej ta sama półka jakościowa. Skupmy się na halogenowych Philips. Ich najpopularniejsze modele to:
- VisionPlus o napięciu 12V i mocy 55W;
- X-tremeVision +130 - o podobnym napięciu i mocy jak wyżej;
- LongLife EcoVision - parametry j.w.
Tutaj https://nocar.pl/blog/zarowki-halogenowe-h1-marka-philips/ masz linka do wpisu na blogu w którym znajdziesz specyfikacje. Rozszyfrujesz przy jej pomocy, co będzie najlepsze dla Twojego auta.
Wysłany: Wto Kwi 26, 2016 11:01
można kupować philipsy osramy itd. , ja już miałem chyba wszystko, od badziewia po hi-end i te co dałem wyżej dają radę najlepiej i do tego dają efekt xenonu. u mnie jeżdżą już od pół roku w jednym aucie i od 2 lat w drugim a tym pierwszym robię codziennie 100km minimum na światłach.
Gonzo
Wysłany: Nie Maj 15, 2016 13:14
A do Rovera 416 Si jaki typ żarówek?
Wysłany: Nie Maj 15, 2016 19:38
wot problem, żeby poszukać:
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=19993
Brak nowych postów [R45] Jakie żarówki?
joemax77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Lis 22, 2008 22:04
joemax77
Brak nowych postów [R400] Żarówki h7
baki-79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Lis 03, 2008 16:31
lukasz17
Brak nowych postów [R45] Żarówki H7 zamiast H1
kosman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Czw Lut 07, 2008 14:50
UncleAllEvil Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Paź 18, 2007 17:47
Lukaszn2006
Brak nowych postów [R416 Si 1.6 16V 97'] Żarówki
kostas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Sty 20, 2010 23:27
komarek
