Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Problem z silnikiem... Faluje i gaśnie
2be
Wysłany: Czw Cze 02, 2011 11:38   [R400] Problem z silnikiem... Faluje i gaśnie
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1998
Witajcie.
Wszystko zaczęło się ok 2 miesiące temu. Auto jeździło bezproblemowo, postało 5 dni w deszczowej pogodzie i już nie chciało odpalić. Wyczyściłem przewody, świece, kopułkę, palec i roverek odpalił. Ale to dopiero początek. Od tamtego momentu podczas jazdy i po dodaniu gazu auto strasznie szarpało, jeździło dobrze tylko na ssaniu. Raz szarpało lekko drugi raz mocno, ale generalnie dało się jeździć.
Około dwóch tygodni temu nie mogłem wyjechać nim z garażu. Rover po dodaniu gazu gaśnie, po puszczeniu sprzęga gaśnie.
Byłem na komputerze, pokazał błąd czujnika przepustnicy lub przepływomierza, silnika krokowego i czujnika tps?tsp?. Błędy zostały usunięte nic to nie dało.
Wymieniłem: filtr paliwa, przewody WN, świece, wtryski. Czyściłem styki (chyba wszystkie które są pod maską). Dalej nic. Po prostu nie mam już siły do tego auta. Więc muszę prosić was o radę. Jedyne co mam to filmy z tego jak silnik chodzi.
Film 1
Film 2
Film 3
Film 4
Czym to może być spowodowane?
Z góry dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam Paweł.
Wysłany: Czw Cze 02, 2011 11:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Cze 02, 2011 11:48
Na początek zresetuj ustawienia przepustnicy. Kluczyk na pozycję II i pięć razy gaz do oporu. Może Ci się za pierwszym razem nie udać, więc spróbuj dla pewności kilka razy tak zrobić. Kup nową cewkę zapłonową bo pewnie czeka Cię jej wymiana. I dodatkowo nowy czujnik temperatury cieczy chłodzącej, który podaje dane do komputera samochodu.
Wysłany: Czw Cze 02, 2011 11:50
Na początek bym sprawdził czujnik temperatury. Opis jest na forum.
A jak to nie pomoże to chyba krokowiec do wymiany.
Artu
Wysłany: Pią Cze 03, 2011 17:24
Ja obstawiam cewkę/kopułkę z palcem, przewody bądź świece - wygląda na problemy z dostarczaniem iskry. Czemu chwyciłeś kable WN w opaskę zaciskową? A wymianę podzespołów zacznij najlepiej od cewki.
2be
Wysłany: Nie Cze 12, 2011 22:33
Raczej to nie jest nic związanego z temperaturą ponieważ już nawet na zimnym silniku gaśnie po 3-4 sekundach. Z dnia na dzień jest coraz gorzej.
Udaje się go odpalić tylko po zresetowaniu przepustnicy i to jak mówiłem na 3-4 sekundy. Bez resetu auto nie żyje. Przewody i świece są nowe kupione jakieś 100km temu/ 1 miesiąc. Chwyciłem je trytką ponieważ są dłuższe o jakieś 5 cm niż poprzednie i dziwnie latają :)
Silnik krokowy działa tylko na biegu jałowym czy podczas jazdy też?
Edit:
Zapomniałem dodać najważniejszego. Około 3/4 tygodni temu jak założyłem nowe świece i przewody auto szarpało nadal po przejechaniu 25km i staniu 40 min w korku automatycznie wkręcił się na 2tyś obrotów pochodził tak z 10-15 min po czym obroty spały do stanu normalnego (ok. 900) i auto zaczęło jeździć normalnie bez szarpnięcia, zgaśnięcia ani innej niespodzianki. Było tak do dnia następnego aż postał noc i wystygł.
Jeszcze jedna istotna informacja. Dowiedziałem się, że poprzedni właściciel (moja kuzynka^^) rok temu zagotowała silnik.
[ Dodano: Nie Cze 12, 2011 23:33 ]
Artu napisał/a:
Przewody i świece nowe. Wymieniłem jeszcze kopułkę z palcem i problem znikł.
Dziękuje za odpowiedzi, pozdrawiam 2be.
Wysłany: Pon Cze 13, 2011 05:34
Jak do 2tys Ci dochodzi samoczynnie to zainteresuj się kolektorem dolotowym, może już umarła uszczelka na jego łączeniu z głowicą i stąd ten problem.
Brak nowych postów [R400] Problem z silnikiem
rumcajs24 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Kwi 17, 2007 12:41
juniorksg Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Kwi 26, 2011 16:37
juniorksg
Brak nowych postów [R400] Drobny problem z silnikiem
Kizur Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Kwi 16, 2007 14:36
Brak nowych postów [r400] Rover 2.0sd problem z silnikiem
torbom Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Sty 12, 2015 19:31
torbom
Brak nowych postów [R45] szarpie, gasnie i trzesie silnikiem
leszekgo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Czw Lut 28, 2013 18:23
leszekgo
