Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Olej w kolektorze dolotowym
mirekbuk120
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 20:25   [R75] Olej w kolektorze dolotowym
Witam wszystkich. Zostałem posiadaczem Rovera 75 2.0CDT r.99. Podczas standardowej wymiany filtrów i oleju postanowiłem wyczyścić zawór EGR. I okazało się że cały jest zawalony olejem. Podobnie kolektor jak i przewody. Intercoler pewnie też. Jest go tam naprawdę dużo gr.>0,5cm. Czyżby turbina tak przepuszczała? A najlepsze jest to że samochód nie dymi prawie wcale. No i jak to wszystko teraz doczyścić? Kolektora nie rozbiorę, intercolera też nie. :beczy:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 08, 2010 18:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 20:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
staf
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 21:08
mirekbuk120, Zobacz to. Może ci pomoże.
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=27330
www.w-mp3.pl
mirekbuk120
Wysłany: Nie Sie 30, 2009 13:47
Dzięki Staf czytałem ten wątek oraz kilka innych. Niestety nie ma tam odpowiedzi na moje pytanie. Skąd tam tyle tego oleju, i jak to teraz wyczyścić. To znaczy np. kolektor i interkoler. Wyskrobać się przecież nie da. Może jakiś rozpuszczalnik. No i skąd ten olej? Dodam że turbiny podczas jazdy w ogóle nie czuć
Rowan
Wysłany: Nie Sie 30, 2009 14:20
mirekbuk120, z turbiny ten olej na pewno. :sad:
"Walduś, pamiętaj cycu..."
mirekbuk120
Wysłany: Nie Sie 30, 2009 19:40
Myślę Rowan że możesz mieć niestety rację. Ponieważ widać wyciek oleju od strony sprężarki. W takim razie jeszcze jedno pytanie. Bawić się w wymianę na używaną czy regeneracja(dużo większy koszt) ale może warto. No i czy ktoś próbował wyjąć już turbinę. Nie jestem pewien czy to jest możliwe, tam się nawet ręki nie włoży.
Pływak
Wysłany: Nie Sie 30, 2009 19:49
Od razu mówię, ze tematu z linka wyżej nie czytałem. U mnie nawalone olejem w dolot jest przed odmę separator odmy po prostu nie działa tak jak powinien. Jak to jest w 75 to nie wiem. Sprawdź luzy na wirniku turbiny odkręcając wąż jeśli są duże regeneracja ale tylko w sprawdzonych warsztatach które udzielają gwarancji. Intercooler ja czyściłem po uprzednim wyciągnięciu preparatem do czyszczenia silników wlewasz trochę zalewasz gorąca wodą czekasz chwilę potrząsasz wylewasz i jest w środku jak nówka...
maciekstasio
Wysłany: Pon Lip 04, 2011 08:18
[R75 2.0 CDT] Mam ten sam problem, ale nie mogę ustalić wycieku. Na początku myślałem, że to olej ze skrzyni gdzieś ucieka.
Rura dolotowa do Intercoolera jest cała w oleju, pod zbiorniczkiem wyrównawczym po prawej stronie.
Czyli to może być olej silnikowy z turbiny??
longer86
Wysłany: Pon Lip 04, 2011 09:07
maciekstasio napisał/a:
jak rura jest w oleju to proponuję sprawdzić oringi przy tym plastikowym kolanku jak wchodzi do intercoolera od góry, lubią tam puszczać te uszczelki. ja też miałem trochę oleju w coolerze auto nie dymi, turbinę czuć jak ciągnie tak od 2 tysięcy. Przez 10 lat ma prawo się tam trochę tego nazbierać
75 Red Edition
Wysłany: Pon Lip 04, 2011 10:08
Tak. Wymień odmę odpowietrzenia skrzyni korbowej i powinna być poprawa. Odma http://forum.roverki.eu/v...p=466372#466372
kris-tofer
Wysłany: Pon Lip 04, 2011 15:23
apples napisał/a:
po wymianie odmy nie spodziewaj się rewelacji, jak olej stał u mnie w dolocie przed wymianą odmy, tak stoi i po wymianie, a dolot czyściłem.
Co nie zmienia faktu, że odmę powinno się wymienić :)
maciekstasio
Wysłany: Pon Lip 04, 2011 19:56
Sprawdzę najpierw to kolano o którym pisał longer86. Wydaje mi się, że to będzie to.
Tylko pytanko gdzie takie oringi nowe dostać, na Allegro tego nie widziałem.
kris-tofer
Wysłany: Pon Lip 04, 2011 22:04
zasyfiony olej na wężach od IC jest z tych kolanek o których pisał longer, olej w dolocie i w IC bierze się z turbiny.
Żeby dostać się do tego kolanka i dobrze je uszczelnić należy zdjąć zderzak inaczej będzie bardzo trudno zrobić to porządnie
longer86
Wysłany: Pon Lip 04, 2011 23:40
kris-tofer napisał/a:
Zgadza się trzeba ściągnąć zderzak i dostęp jest wtedy ok. oringi miał facet na allegro ja kupiłem chyba po 1,80zł sztuka nie wiem czy drogo czy nie potrzebowałem szybko puki miałem przód rozebrany.
oringi kupiłem tutaj:
http://allegro.pl/oring-o...1678733105.html
Rozmiar 54x3,5 potrzebne 2 sztuki.
a tutaj co jak i gdzie:
http://www.the75andztclub...818&postcount=2
75 Red Edition
kris-tofer
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 05:25
Ja zamiast kupować oringi, zrobiłem sobie szeroką uszczelkę z rowerowej dentki i naciągnąłem na kolanko, wsadziłem, a brzegi dodatkowo zasylikonowałem i teraz dopiero nic się nie dzieje
[ Dodano: Wto Lip 05, 2011 06:25 ]
Ja zamiast kupować oringi, zrobiłem sobie szeroką uszczelkę z rowerowej dentki i naciągnąłem na kolanko, wsadziłem, a brzegi dodatkowo zasylikonowałem i teraz dopiero nic się nie dzieje :)
maciekstasio
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 17:01
longer86, WIELKIE DZIĘKI, kurcze, to jest to!!!
longer86
Wysłany: Wto Lip 05, 2011 18:30
ja przez nieuwagę ułamałem to plastikowe ucho co trzyma kolanko do chłodnicy, żeby się nie wysuwało i jakie było moje zdziwienie kiedy w czasie jazdy było jebs pod maską i wielki spadek mocy, ciśnienie wypchnęło kolanko z IC. sprawę rozwiązał tymczasowo bardzo skutecznie drut :D nie przystoi roverowi, ale do czasu zdobycia kolanka i kolejnej rozbiórki przodu wytrzyma
75 Red Edition
maciekstasio
Wysłany: Sro Lip 06, 2011 20:10
Jeszcze tylko jedna sprawa:
Czy ten olej wydobywający się z intercoolera to normalna sprawa czy to jakiś wyciek, bo już się pogubiłem w tych komentarzach???
michalie
Wysłany: Nie Lip 10, 2011 19:38
Panowie też mam olej wężach i odziwo na osłonie silnika ale nie wiem skąd moze on iść (wykluczam nieszczelność miski i korka spustowego oleju) domyślam sie ze gdzieś spod turbiny z jakiegoś węża dadam ze mi olej wypychał bagnet więc w net wymieniłem odmę i jest git.
przy wymianie filtra powietrza spadło mi to plastikowe kolano co idzie do turniby, i tera moje pytanie czy tam powinna być jakaś opaska zaciskowa zeby sie to kolano trzymało turbiny bo lekko wchodzi i lekko schodzi
Gdy to kolano bylo zdjęte udało mi sie "wymacać" wirnik turbiny który sie obracał bez oporów i w dodatku nie było żadnych luzów wzdłużnych ani poprzecznych, czy to jest wystarczający test na to ze turbina jest sprawna i ze po wymianie odmy wiecej olej nie bedzie sie dostawał do IC
No pozostaje jeszcze wyczyścic układ dolotowy z pozostałość nagaru ,czy można to zrobic rozpuszczalnikiem ?
Ostatnio zmieniony przez michalie Nie Lip 10, 2011 19:54, w całości zmieniany 1 raz
kris-tofer
Wysłany: Nie Lip 10, 2011 19:45
michalie, do wymiany odma - separator
michalie
Wysłany: Nie Lip 10, 2011 19:55
kris-tofer, nie pozwoliłeś mi skończyc posta :)) dodałem jeszcze foty
Brak nowych postów [R75] Olej w kolektorze ssącym
MarcinRad Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Sty 10, 2014 08:53
Brak nowych postów [R75] Dziura w kolektorze
Kamil79 Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Kwi 14, 2013 18:23
Kamil79
Brak nowych postów [R75] Klapki w kolektorze
xROnx Rover serii 75, MG ZT 110 Pią Lis 08, 2019 15:47
flatron946455
Brak nowych postów [R75] stuki w kolektorze- nie klapki
czort Rover serii 75, MG ZT 15 Sob Lis 09, 2019 18:58
Mariuszczs
Brak nowych postów [R75] Zastawki w kolektorze ssącym
Filipek Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Maj 06, 2017 05:37
Filipek
