Pomógł: 166 razy Dołączył: 28 Mar 2007 Posty: 2965 Skąd: Sędziszów
Wysłany: Sro Lip 06, 2011 19:55
kris-tofer, kiedy przy gaszeniu słyszysz taki "hurgot" oraz jak puszczasz sprzęgło powoli i zaczyna łapać i trzęsie autem. No i jeszcze jeśli hamując silnikiem wciśniesz gaz i masz wtedy wyczuwalny luz.
_________________ "Walduś, pamiętaj cycu..."
Wysłany: Sro Lip 06, 2011 19:55 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
to wszystkie objawy mam, oprócz ruszania.
Testowałem jak i czy ruszy z poszczególnych biegów i bez większych problemów radził sobie nawet na 4 biegu bez używania gazu.
Przy gaszeniu hurgot się pojawia, przy puszczaniu gazu podczas jazdy ma takie podszarpywania i jeszcze z tym trzęsieniem auta przy ruszaniu, to tylko wtedy jest głośny stukot jak ruszam dynamicznie mocno dając gazu i szybciej puszczając sprzęgło - ale czy to nie poducha pod silnikiem?
[ Dodano: Sro Lip 06, 2011 22:02 ]
słyszałem też, że przy uszkodzonej dwumasie można wyczuć bicie na pedale sprzęgła, tego u mnie nie ma.
Wysłany: Czw Lip 07, 2011 13:31
kris-tofer, w końcowej fazie tak jest, że lekko bije w pedał, ale jakoś w R nie jest to tak wyczuwalne. W Passku TDI, miałem przyjemność "diagnozować" to normalnie jakby jakiś masaż tajski, tak waliło w pedał
czyli to co opisałem powyżej tonie jest końcowa faza?jak ponad rok temu zmieniałem sprzęgło to koło dwumasowe miało dość spory wychył, znaczy luźno można było kręcić tarczą dwumasy.
