Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Problem z nawiewem i podświetleniem
maciekklb
  Wysłany: Sob Maj 21, 2011 23:33   [R600] Problem z nawiewem i podświetleniem
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Witam!
Jestem świeżo upieczonym posiadaczem Rovera 620. Zauważyłem jednak pewną bardzo uciążliwą usterkę. Otóż, mam problem z nawiewem. Czasami nie działa w ogóle, a w większości załącza się po pewnym czasie (czasami po 5 minutach, czasami po 40). Dodam również, że podświetlenie pokręteł nawiewu też działa jak mu się podoba :/ Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki - są ok.
Jestem studentem i chciałbym naprawić tą usterkę jak najniższym kosztem. Jakieś pomysły? Z góry dziękuje za pomoc :)
Wysłany: Sob Maj 21, 2011 23:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tomason
Wysłany: Nie Maj 22, 2011 09:25
Jak nie bedzie dzialac to stuknij w ta puszke czarna za schowkiem pasazera. Jak sie zalazy to szczotki do wymiany albo nawiew :D
maciekklb
Wysłany: Nie Maj 22, 2011 12:27
ok, sprawdzę tą skrzynke. A co może być powodem niedziałającego podświetlenia pokręteł nawiewu? Może jakiś przekaźnik?
dawid91
Wysłany: Czw Lip 07, 2011 14:15
Witam podepne sie do tematu mam rowniez problem z nawiewem otoz po wlaczeniu nawiewu i nastawieniu czy to na zimne czy na cieple caly czas dmucha cieple powietrze co moze byc tego przyczyna ?? nawet jak wylacze nawiew na 0 to dmucha cieplym dopiero jak wlacze obieg zamkniety to przestaje :roll: pomóżcie
kruszan
Wysłany: Czw Lip 07, 2011 15:57
zanurkuj głową pod kierownice, patrz w stronę środka/konsoli tam masz ruchome elementy do których idą linki - pewnie się któraś wysunęła, zatrzymując na ciepłym powietrzu :)
Rover 600 2.0 SDi 99'
karolkos
Wysłany: Czw Lip 07, 2011 16:15
Jeżeli chodzi o lecące tylko ciepłe powietrze z nawiewu, to kolega kruszan ma rację. Coś się stało z linką która reguluje otwieranie "klapek" pod spodem deski rozdzielczej. Można to sprawdzić podnosząc maskę i obserwując czy podczas kręcenia pokrętłem, coś się dzieje z zaworem nagrzewnicy który znajduje się przy ścianie grodziowej.
Jeżeli zaś chodzi o podświetlenie pokręteł, to żarówki od podświetlenia są do wymiany.Trzeba zdjąć panel z pokrętłami i wymienić żarówki. Taka mała podpowiedź odnośnie panela : zanim się go wyjmie, trzeba zanurkować pod spód i odczepić linki od pokręteł właśnie.
kruszan
Wysłany: Czw Lip 07, 2011 18:03
polecam przestudiować forum - są opisy i wskazówki gdzie są śrubki i zaczepy - ja zmieniałem podświetlenie, ale nie za bardzo miałem na co uważać bo cała konsola latała - ktoś już kiedyś to robił, ale na tyle nie udolnie, że zaczep pozostał mi się jeden...
jak się to już zrobi to jest łatwe, ale 1wszy raz szkoda coś urwać
dawid91
Wysłany: Nie Lip 10, 2011 09:04
kolego kruszan miales racje to byla wina linki :wink: dzieki wielkie :) przy okazji zobaczylem ze i linka od sterowania na szyby nogi tez spadla teraz wszystko dziala tak jak trzeba :grin:
kruszan
Wysłany: Nie Lip 10, 2011 09:55
dawid91 napisał/a:
cieszy mnie że pomogłem :)
pozdrawiam
KRYS
Wysłany: Nie Lip 10, 2011 10:11
co do nawiewu który raz dział a raz nie to przyczyna albo zawieszające się szczotki w silniku dmuchawy, albo przekaźnik
Dmuchawa znajduje sie za schowkiem - duży czarny element
Przekażnik wysoko nad bezpiecznikami w kabinie po lewej stronie kierowcy
http://www.fundacja-smolenia.org/
Brak nowych postów [R600] Problem z podświetleniem pokręteł nawiewu
HeadShot Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Lip 25, 2012 13:36
marzlot
Brak nowych postów [R600 SDI] Problem z nawiewem
Kilers Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Wrz 05, 2012 15:16
KRYS
Brak nowych postów [R600] Problem z nawiewem
tiruces Rover serii 600, Honda Accord 12 Pon Maj 09, 2011 20:23
pino1309
Brak nowych postów [R600] problem z elektryką i nawiewem
zolwik89 Rover serii 600, Honda Accord 9 Nie Sie 21, 2011 12:54
KRYS
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Problem z podświetleniem ]
maciej1 Rover serii 600, Honda Accord 6 Nie Lip 10, 2011 10:13
KRYS
