Forum Klubu ROVERki.pl :: [r111] nie mogę zdjąć bębna hamulcowego
szuwar77
Wysłany: Wto Lip 12, 2011 14:25   [r111] nie mogę zdjąć bębna hamulcowego
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.1 Rok produkcji: 1996
Jak w temacie mam problem ze zdjęciem bębna. Samochód przez 1-2 godzin stał na ręcznym na zjeździe. Coś się przypiekło i szczęki blokują ruch bębna. Wiem że jest mechanizm sterujący szczękami ale jest to tak stary samochód iż nie mogę tego ruszyć.
Co więc robić ? Opukiwanie nie przyniosło żadnych rezultatów jak i poluzowanie linki hamulca ręcznego.
Bębny i tak muszę zdjąć bo nie mam hamulców na tył.Prawdopodobnie zapiekły się cylinderki.
Wysłany: Wto Lip 12, 2011 14:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Wto Lip 12, 2011 14:30
Jak nie działa siła argumentu czas użyć argumentu siły.
Plaska mała deseczka do bębna i uderzać w to młotkiem.
Opukaj cały bęben powinno puścić.
Czasem działa też polanie bębna sporą ilością gorącej (dopiero co zagotowanej) wody i jedno solidne uderzenie w bęben od góry - Metoda mechaników starej daty, naocznie widziałem że działa.
szuwar77
Wysłany: Wto Lip 12, 2011 17:26   [r111]
Jestem zielony w zdejmowaniu bębna.
Czy oprócz odkręcenia koła i śruby umiejscawiającej bęben coś jeszcze muszę odkręcić np śrubę od osi?
I jeszcze jedno gdzie mogę zdobyć śrubę umiejscawiającą bęben. Jest to siódemka, stożkowa. Znalazłem siódemkę ale na klucz, pomyślałem że zrobię z niej stożkową lecz nie mogę jej wkręcić. Gwint jest inny czy co.
flapjck1
Wysłany: Wto Lip 12, 2011 20:25
gwint jest calowy :P
co do odkrecenia to mozesz sprobowac poluzowac regulacje miedzyszczekowa - z tylu w gornej czesci jest taka "sruba" mniej wiecej 8 mm ( a tak dokladnie 1/4' )
ale generalnie - pare strzalow w beben od czola i powinno sie odkleic
szuwar77
Wysłany: Wto Lip 12, 2011 20:44
No to leżę. W Polsce to są śruby calowe ale konstrukcyjne.
Pozostają szroty? i fuks?
flapjck1
Wysłany: Wto Lip 12, 2011 21:24
eee bez przesady :)
masz w okolicy filie asmet-u? http://www.asmet.com.pl/
a jak nie to kumpel prowadzi sklepik z czesciami do mini i takie srubki tez ma
http://www.englishcars.co...&rollback=305,2
niech ci sprawdzi czy wystarczy ci krotsza czy jednak bedziesz potrzebowal tej dluzszej ( metro ma wbudowany "dystans" w beben 1/2' a w miniakach sa albo gladkie ( do tej krotszej sruby ) albo 1' dystansu ( ta dluzsza )
szuwar77
Wysłany: Wto Lip 12, 2011 21:55
ze zdjęcia wynika iż krótsza się nada.
A co ze zdjęciem bębna. Czy wystarczy odkręcić koło i powinien zejść jeśli szczęki jak w moim przypadku nie odpuściły.
flapjck1
Wysłany: Wto Lip 12, 2011 21:57
jak szczeki nie odpuscily to zdjecie bebna moze byc problematyczne, ale nie niewykonalne
szuwar77
Wysłany: Pon Lip 18, 2011 09:54
Udało się zdjąć bęben. Trzeba było odkręcić nakrętkę mocującą oś + mechanizm regulacji szczęk + śrubę doprowadzającą płyn + śruby mocujące mechanizm ręczny. Bęben zszedł razem ze szczękami i częściami mocującymi na osi. 2godziny walki ze śrubami kluczami i wd40.
Zapieczony cylinderek na amen bęben do przetoczenia a teraz odbywa się próba ratowania mechanizmu regulacji szczęk czyli cola i gotowanie.
[ Dodano: Pon Lip 18, 2011 09:54 ]
Zdjęcie drugiego bębna poszło jeszcze łatwiej. Niestety zawsze coś. Nie mogłem odkręcić nakrętki mocującej koło z oponą. Szpilka kręciła się razem z nakrętką. Zdjąłem więc bęben z kołem odkręcając nakrętkę od osi. Dalej położyłem oponą do ziemi i moim oczom ukazały się łebki od szpilek. Do tej jednej co się kręciła przyspawałem pręt w kształcie literki s i trzymając nogą odkręciłem nakrętkę. Niestety szpilka i nakrętka są do wyrzucenia.
Gdzie można zdobyć szpilkę z nakrętką. Widziałem w sklepie internetowym od land rovera. Ale czy są te same? Może jednak poszukam na szrocie. Do tego wszystkiego zerwane zostały frezy w części gdzie są mocowane szpilki.
Wpadłem na pomysł by przyspawać szpilkę do tej części w ten sposób unieruchamiając ją.
Czy pomysł jest dobry? Bo inaczej chyba wymiana tej części co fachowej nazwy nie znam. A to znowu koszty i szukanie części.
flapjck1
Wysłany: Pon Lip 18, 2011 19:03
szpilki maja calowe gwinty
ten kumpel co ci podeslalem linke wyzej ma i szpile
szuwar77
Wysłany: Wto Lip 19, 2011 18:35
tak tylko frez NIE jest zerwany na szpilce lecz na tej części gdzie się je mocuje (jak zwykle nie znam fachowej nazwy) w związku z tym czy można zespawać NOWĄ szpilkę z tą częścią?
Zdjąłem bęben z osią. Jak to razem skręcę czyli koło+bęben+ta część co nazwy nie znam i wtedy zespawam szpilkę z tą częścią to Czy tak można?
[ Dodano: Wto Lip 19, 2011 18:35 ]
dostałem szpilkę w zwykłym sklepie motoryzacyjnym. I tutaj system wizualizacji się sprawdza szpilka miała grubsze frezy tak więc obyło się bez spawania :grin:
Brak nowych postów [R111] Kto mi wymieni bak w r111 w Krakowie lub okolicach?
kes Rover serii 100 2 Pon Lut 07, 2011 22:45
kes
Brak nowych postów [R111] Zawieszenie
Cherman Rover serii 100 1 Sro Maj 20, 2009 13:44
Steff
Brak nowych postów [R111] Skrzypi
R111 skrzypi przednie zawieszenie...
luknogal Rover serii 100 5 Sro Sie 29, 2007 21:15
7Tomi
tomq Rover serii 100 9 Sob Cze 02, 2007 19:05
7Tomi
Brak nowych postów [R111] Naprawa
Bobas111 Rover serii 100 12 Wto Sty 06, 2009 18:25
rybakowy
