Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Wariujące zegary, spadki i nadwyżki mocy i inne
Baszon
Wysłany: Pią Lip 15, 2011 16:53   [R200] Wariujące zegary, spadki i nadwyżki mocy i inne
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1997
Od jakiegoś czasu jestem szczęśliwą (nieszczęśliwa) posiadaczką rovera 200, w którym wszystko się psuje. Samochodzik bardzo fajny, ale skarbonka. Ale do rzeczy.
Jadąc sobie jak zwykle w pewnym momencie zaczęły świrować mi wszystkie zegary, góra dół, góra, dół, radio się wtedy wyłączyło, temperatura wzrosła na maxa, wiec się zatrzymuję. Zaglądam pod maskę, a tam cisza i spokój, nic nie kopci, nic nie śmierdzi. Odpalam go i jadę dalej, zegary szaleją, temperatura się unormowała.
Niby bym myślała, ze to elektronika, coś nie styka, albo coś, ale do tego doszły inne objawy choroby roverka:
- chwilowe zaniki mocy- jakby na chwilkę zabrakło mu paliwa, potrafi nawet zgasnąć gdy jadę akurat na za niskich obrotach
- nadwyżki mocy- jakby gaz się zacinał i utrzymuje mi wysokie obroty nawet na luzie i jak stoi, odblokowuje się albo przez silniejsze naciśnięcie gazu, albo sam zaraz odpuszcza. I tak na zmianę zaniki i nadwyżki, chłopak nie może się zdecydować czego chce.
- szalejące zegary o których już pisałam, chociaż jak jadę ciągle z tą samą prędkością to wszystko działa, skaczą przy przyspieszaniu, hamowaniu a najbardziej jak włączam kierunkowskazy
- i najbardziej co mnie niepokoi to wskazówka temperatury, podnosi się przy wyżej wymienionych czynnościach nawet znacznie.
Pomóżcie moi drodzy, co może być z moim samochodem, ja go potrzebuję bardzo, bo inaczej pieniążków nie będę zarabiać :beczy: , a w takim stanie to się nim jeździć nie da.
Co mu dolega i jak to naprawić?
Wysłany: Pią Lip 15, 2011 16:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lip 15, 2011 16:59
Hmm. Sprawdź może na początek czy masa się nie odłącza, a potem ładowanie akumulatora. :wink:
Fafnoscie
Wysłany: Sob Lip 16, 2011 08:50
leszczu napisał/a:
A gdzie się ową masę sprawdza ? Bo ja mam podobne przeboje z wskaźnikiem paliwa...
gargamel
Wysłany: Sob Lip 16, 2011 09:05
Od akumulatora do karoserii jest podpięta masa. Z tym paliwem to poleciłbym sprawdzić pod tylnym siedzeniem od strony pasażera jest wiązka do pompy paliwa która lubi się przetrzeć.
Wysłany: Sob Lip 16, 2011 09:11
Tak jak piszą wyżej, do sprawdzenia klemy akumulatora (wyczyścić styki) oraz masa do karoserii. Jest to krótki przewód od ujemnej klemy akumulatora do śrubki nad prawym kloszem lampy, znajdziesz to :wink:
Wykręcasz ten kabelek i sczyścisz np. papierem ściernym (śrubkę także możesz) a potem skręcasz.
Fafnoscie
Wysłany: Sob Lip 16, 2011 10:09
ADI-mistrzu napisał/a:
Boję się odpinać akumulator bo czytałem ostatnio na forum, że ktoś sobie odpiął akumulator i mu się immo rozprogramował i alarm zaczął wyć, kiedy znów podpiął akku :/
Wysłany: Sob Lip 16, 2011 10:16
Nic się nie stanie, pamięci w tych układach są stałem, nie rozpropaguje się.
Wysłany: Sob Lip 16, 2011 10:40
Fafnoscie napisał/a:
Tak, tylko odpinaj aku przy wyłączonym alarmie. :wink:
Fafnoscie
Wysłany: Sob Lip 16, 2011 12:58
leszczu napisał/a:
Tzn. ? Jak go wyłączyć ? :P
btw. sprawdziłem wiązkę, która leci pod tylnym siedzeniem pasażera (o której mówił gargamel) i nawet wlazłem pod auto - nic nie jest poprzecierane - wszystko dobrze zabezpieczone.
Wysłany: Sob Lip 16, 2011 13:22
No, a jak uzbrajasz alarm ??
Baszon
Wysłany: Sob Lip 16, 2011 13:23
Dzięki wielkie za pomoc, będziemy z mym lubym kombinować. Ale myślę, ze to rozwiąże problem z zegarami, a co z tym blokowaniem się gazu na wyższych obrotach niż powinny i chwilowymi spadkami mocy? Ja już podejrzewałam sonde lambda, albo coś z przepustnicą.
shilus82
Wysłany: Sob Lip 16, 2011 13:38
co do blokowania gazu to nie sonda, tylko silnik krokowy, skoro po trzepnięciu w pedał gazu wszystko wraca do normy. Ja mam tak, że jak wciskam sprzęgło to mi ostatnio obroty spadają do 250 a potem skaczą na 1200 i wracają do normalnego poziomu czyli koło 900. Zużyta sonda daje zupełnie inny objaw. A jak już odepniesz aku i poczyścisz wszystko, to potem zamknij maskę, drzwi i naciśnij kilka razy guzik zamykania, a potem raz otwierania i będzie wszystko ok.
Wysłany: Sob Lip 16, 2011 16:25
Baszon napisał/a:
To już wina przepustnicy albo krokowca, które się czyści. Można jeszcze poluzować linkę gazu przy przepustnicy.
Wysłany: Nie Lip 17, 2011 09:30
Blokuje Ci się przepustnicy, miałem to samo, w zimę będzie gorzej.
Musicie ją zdemontować, rozebrać na cześć pierwsze i pięknie wyczyścić.
Wewnątrz jest motylek (ta klapka), ją trzeba dobrze ustawić aby nie ocierała o brzegi przepustnicy, jeśli któryś ociera to można t stronę lekko spiłować.
Baszon
Wysłany: Nie Lip 17, 2011 12:11
Dziękuję za rady, będziemy kombinować. Napiszę jak się skończyły nasze operacje z roverem.
gargamel
Wysłany: Nie Lip 17, 2011 16:14
Mam to samo z obrotami. Jak wykonasz powyższe czynności to proszę o przedstawienie rezultatu. Może też tak zrobię :)
Baszon
Wysłany: Wto Lip 19, 2011 20:55
Bogatsi o wasze rady, zajrzelismy z mym paskudztwem pod maskę i okazało się, że teoria o odpięciu masy była trafna. Miejsce gdzie był podpięty kabel całkiem zardzewiało, a miedziane przewody od masy zzieleniały. Przewód po prostu się odłamał i tylko luźno stykał się z kawałkiem metalu z karoserii.
Po naprawieniu tego wszystkie objawy choroby ustały. Nawet zacinanie się gazu :/ Myślałam, że ten problem ma inne źródło, a jednak.
Jednakże w najbliższym czasie pobawię się w czyszczenie silnika krokowego i przepustnicy ponieważ zauważyłam, że podczas odejmowania gazu i wciskaniu sprzęgła obroty przez małą chwilkę wzrastają nieznacznie, a dopiero potem spadają.
W każdym bądź razie bardzo wam wszystkim dziękuje za rady. Uratowaliście mi życie. Kolejna blondynka została ocalona przed zagładą. :wink:
Wysłany: Wto Lip 19, 2011 22:18
Niema za co, trzeba sobie pomagać :wink:
Zrób jeszcze tylko tak:
Przekręć kluczyk na 2 pozycję i 5 razy naciśnij maksymalnie i maksymalnie pość pedał gazu. Potem poczekaj z 10s odpal silnik i zgaś.
Komputer ponownie ustawi Ci przepustnicę, może pomóc.
Brak nowych postów [R25] Kopcenie (dymienie) + spadki mocy.
rajdon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Cze 07, 2011 14:11
Mombrey
Brak nowych postów [R200] problem światła pozycyjne/zegary
szczytek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Paź 29, 2012 18:04
szczytek
Brak nowych postów [R200] premblem z elektryką, zegary, odpalanie, prąd światła
ra3l Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Paź 05, 2013 14:08
ra3l
Brak nowych postów [R200] problem z kontrolką SRS i inne
tryska Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Sie 18, 2013 21:20
Guciek
