Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420D] Nie odpala - błoga cisza
Kabotyn
  Wysłany: Czw Lip 21, 2011 20:55   [R420D] Nie odpala - błoga cisza
Typ: D Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
rzadko tu piszę, bo rzadko mam problemy z roverkiem :)
Ale niestety czasem się zdarzają....
Wstęp, który może nie być bez znaczenia:
A wiec. Wczoraj był wielka ulewa. Roverek zrobił około 30km wychaczając czasem ogromne kałuże. W ciągu tych 30km było jedno zatrzymanie z wyłączeniem silnika, na jakieś pół godziny. Potem powrót do domu.
Dzisiaj idę do Roverka. Kluczyk w stacyjkę, przekręcam, gasną kontrolki, przekręcam dalej aby uruchomić i... cisza.
No to jeszcze raz... cisza...
W momencie, w którym normalnie powinien zakręcić rozrusznik i powinien odpalić silnik jest cisza. Żadnego szumu, zadnego dzwięku. Ponoć powinno być słychać pompe paliwa?
Pod maską raczej sucho. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki - są OK.
Akumulator działa, bo są światła, jest muza i świecą się kontrolki.
Co to może być?
Przeglądając forum znalazłem dwa potencjalne problemy - rozrusznik lub immo.
Z immo sprawa wygląda u mnie tak, że od zawsze, nie miałem pilota do samochodu - tylko i wyłącznie kluczyk. I nigdy nie miałem z tym problemu. Możliwe, że nagle się zorientował że jednak nie powinien mi wcześniej pozwalać na odpalenie? Pomysł na usterke z immo przyszedł mi do głowy po tym jak przeczytałem, że "normalnie" powinienem móc słyszeć pompę paliwa.
Pozdrawiam.
Wysłany: Czw Lip 21, 2011 20:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Czw Lip 21, 2011 23:14
Skoro cisza i nawet rozrusznik się nie odzywa, zacznij od sprawdzenia masy do niego, może jak zaliczałeś te kałuże sam rozrusznik załapał wodę.
ArekL
Wysłany: Sob Lip 23, 2011 15:41
Kabotyn napisał/a:
Jak przekręcasz i gasną kontrolki to wg mnie słabnie akumulator w momencie rozruchu.
Kabotyn napisał/a:
Akumulator może dać radę włączyć światła, radio itp. ale może nie dać rady już uruchomić rozrusznika, bo to jest dużo większy prąd. Zmierz napięcie na akumulatorze przed rozruchem i zmierz w momencie rozruchu. Przy ok. 11,6-11,7 V jeszcze powinno się dać odpalić. Ja raz miałem akumulator, który miał 7,5 V :)
Inne co mi przyszło do głowy - może kostka stacyjki? Nie wiem jak w Roverkach, ale w innych samochodach czasem się wypala i po prostu po przekręceniu kluczyka na rozrusznik nic się nie dzieje.
Bezpieczniki sprawdzałeś wszystkie - zarówno te pod maską jak i te pod deską?
Kabotyn napisał/a:
Czyli nie słyszysz też pompy?
Daj więcej szczegółów, bo jakoś tak trochę chaotycznie opisałeś :)
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
marius__
Wysłany: Sob Lip 23, 2011 21:03
Kabotyn ja miałem identyczne objawy jak kabelek "masowy" od rozrusznika nie stykał, doszedł do tego jeszcze jak się okazało akumulator - był na wykończeniu. Po wyczyszczeniu styku i wymianie aku wszystko wróciło do normy :mrgreen:
Kabotyn
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 14:44
z poślizgiem ale już piszę co się stało. Niestety jak się coś wali to na całego i nie miałem czasu sam się tym zająć więc samochód poszedł do mechanika.
ArekL napisał/a:
To chyba dokładnie to, na fakturze nazwane jest "przekaźnikiem". Po wymianie "pali na dotyk" :)
ArekL napisał/a:
Sprawdzałem wszystkie, z wyjątkiem największego, który jest pod maską po prawej stronie prawie zaraz za reflektorem. I się okazało, że właśnie ten 75A bezpiecznik padł. Po zastąpieniu go odpalił kilka razy akurat aby dojechać (z przygodami :) ) do mechanika, który następnego dnia stwierdził to co pisałem wyżej.
Brak nowych postów [R416] Nie zapala, nie kręci- cisza
erzetjot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Gru 29, 2008 10:26
erzetjot
Brak nowych postów [R420D 2,0 96r]
Wskaźnik poziomu paliwa, jak to jest właściwie
rispect Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Lip 30, 2009 21:04
staf
Brak nowych postów [R420D 98r] Zawieszenie tył
spontan Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Wto Kwi 13, 2010 21:10
Haidi
Brak nowych postów [R420D] Półoś
Krystianek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Gru 21, 2017 07:28
Krystianek
Brak nowych postów [R420d] Szarpanie
Dinedal18 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Paź 08, 2013 08:01
bizon
