Forum Klubu ROVERki.pl :: [L-Series] Wtryski iDT do SDi czy mozna??
RUDiCK
Wysłany: Czw Sie 04, 2011 08:03   [L-Series] Wtryski iDT do SDi czy mozna??
Poniewaz wyczytalem tu na forum ze wymiana wtryskow w iDT na wtryski od SDi daje niezlego kopa to pomyslalem ze skora mam dwa roverki 200SDi i 45iDT to zrobie taki prezent mojej 45-tce i zapodam jej wtryski od 200-ki :) . Ale poniewaz r200 tez jest mi potrzebny (jezdzi nim zonka) to pomyslalem ze do niego wloze wtryski od R45 czyli te z iDT. Czy taka zamiana nie zaszkodzi silnikowi SDi?? wogole nie znalazlem informacji czy mozna do SDi wsadzic wtryski od iDT. Czy ktos probowal czegos takiego i czy pompka od SDi uciagnie.
Wysłany: Czw Sie 04, 2011 08:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Krzysi3k
Wysłany: Czw Sie 04, 2011 09:17
RUDiCK, zapomnij ;)
Wsadzisz, pasują, podłączysz i będziesz miał 70KM :)
RUDiCK
Wysłany: Czw Sie 04, 2011 09:39
Krzysi3k napisał/a:
RUDiCK, zapomnij ;)
Zdaje sobie sprawe ze moc spadnie, ale w sumie zonka nie musi miec takiej rakiety jak ja ;) jeszcze by sie jej w glowe poprzewracalo :rotfl: . Nie no chodzi mi o to czy nie zaszkodzi to pompie paliwa przynajmiej do czasu kiedy bym nie znalazl jakis w miare pewnych i tanich wtryskow od SDi, zreszta nie wiem czy nie sprzedam malego rowerka i dlatego tez tak kombinuje.
xtek
Wysłany: Czw Sie 04, 2011 09:53
Hahah, i co? Sprzedasz komus auto z takimi wtryskami i opiszesz jako sprawne 105KM? Luuudzie, litosci. Co dzien, to ciekawsze rzeczy tu sie pojawiaja.
Krzysi3k
Wysłany: Czw Sie 04, 2011 09:55
Pompa od razu nie padnie, ale na pewno jej to nie pomoże ;)
RUDiCK
Wysłany: Czw Sie 04, 2011 10:11
xtek napisał/a:
A kto powiedzial ze sprzedam takiego, pytam wlasnie po to zeby sie dowiedziec jaki bedzie efekt, wiec nie przezywaj chlopie bo jak masz takimi tekstami zasmiecac forum to lepiej nic nie pisz.
[ Dodano: Czw Sie 04, 2011 11:11 ]
Krzysi3k napisał/a:
czyli efekt ogolnie nieciekawy a i dla pompy tez nie zdrowe - konkretna odpowiedz i tyle w temacie.
xtek
Wysłany: Czw Sie 04, 2011 10:33
RUDiCK napisał/a:
xtek napisał/a:
Wypierasz sie wlasnych slow:
RUDiCK napisał/a:
RUDiCK
Wysłany: Czw Sie 04, 2011 11:00
xtek napisał/a:
RUDiCK napisał/a:
Czytaj ze zrozumieniem i powioli bo nie chce mi sie juz klepac bez sensu. Zapytalem jaki bedzie efekt bo gdyby mnie to nie obchodzilo to po prostu bym przelozyl i olal sprawe, ale skoro pytam to chyba logiczne ze nie dlatego ze mam takie 'widzimisie'. Rover 45 jest z 2003roku a R200 z 98roku wiec gdyby nie bylo problemu z wsadzeniem do niego wtryskow o 5 lat mlodszych to chyba logiczne ze mlodsze wtryski - czyli wiecej wytrzymaja. Chodzilo mi o to ze w iDT wtryski od SDi daja kopa (podobno bo tego nie sprawdzilem jeszcze u siebie), ale nikt nie pisał co sie dzieja gdy wrzuce wtryski od iDT do SDi. A moze przy SDi nie ma to wiekszego znaczenia (tak kombinowalem zanim dostalem konkretną odpowiedz od krzysi3k). Moze Ty znales odpowiedz na to pytanie, ale ja nie, a forum jest wlasnie po to aby pytac. Zreszta podobno nie ma głupich pytań... ale za to sa glupie odpowiedzi. Pozdrawiam :ok:
adamsky
Wysłany: Czw Sie 04, 2011 14:52
tak sobie myślę i myślę, że pompa w itd działa pod większym ciśnieniem dlatego wsadzając wtryski od sdi które mają większą przepustowość auto dostaje większą dawkę paliwa.
jak zamienisz proporcje w sdi to podejrzewam ze spalanie będziesz miał extra jak i kopcenie nie będzie Tobie obce we wstecznym lusterku.
[ Dodano: Czw Sie 04, 2011 15:52 ]
jak masz podejrzenia co do poprawności wtrysków to jedź do serwisu jakiegoś i zrób ich przegląd. wymontują je, sprawdzą szczelność, przepustowość i przeczyszczą Ci je
w Boschu koszt takiej imprezy to 100 pln /szt.
Driving is believing !
Wysłany: Czw Sie 04, 2011 21:49
RUDiCK, To nie chodzi nawet o to ze będziesz miał 70KM ale autem się nie będzie dało jechać. Bedzie przerywało i nie ujedziesz nawet kilka metrów :neutral:
A po drugie spalisz pompę wtryskowa, bo będzie jak głupia próbowała przebic 210bara a wtrysk od SDI ma 200bara i 10bara więcej ciśnienia wytworzyć to sobie wyobraź. :mad:
Bylo juz kilka ludzikow forum co bo przekładce silnka od IDT do SDi zapomnialo o wtryskach i byyl schody :wink:
Wiec zapomnij szkoda dyskusji :wink:
Krzysi3k
Wysłany: Pią Sie 05, 2011 08:08
Remi55 napisał/a:
A nie 20 barów Remi ? ;)
Wysłany: Pią Sie 05, 2011 10:13
Krzysi3k, A możne i 20 barów już nie pamietam, 220 maja :mrgreen: To jeszcze gorzej :razz:
RUDiCK
Wysłany: Pią Sie 05, 2011 11:56
OK teraz rozumiem wszystko :grin: . Jeszcze tylko jedna rzecz mnie zastanawia, mianowicie -o ile i czy wogole zwiekszy mi sie spalanie po założeniu wtryskow SDi do slnika iDT (dodam ze na oryginalnych mapach i bez innych przerobek -przynajmiej narazie ;) ).
adamsky
Wysłany: Pią Sie 05, 2011 12:59
niech się Krzysi3k, wypowie, bo ma zamontowane i wtryski i cięższą nogę :P
Wysłany: Pią Sie 05, 2011 20:42
RUDiCK, Nie wielka różnica w spalaniu a w sumie znikoma :wink:
Firq
Wysłany: Pon Sie 08, 2011 10:28
sory za głupie pytanie ale majac 113KM i zakładając wtryski od sdi ile mozna zyskać ?? i gdzie jest haczyk w tym wszystkim ?
Remi55 napisał,
czyli pompa w idt daje wieksze ciśnienie niz przepustowość wtrysków sdi dobrze rozumiem czy na odwrót ?
60-100 IV bieg 4s
adamsky
Wysłany: Pon Sie 08, 2011 10:35
Wtryski od iTD mają niższą przepustowość od wtrysków od SDi :)
Dlatego pompa w iTD dając ciśnienie na "szybsze" wtryski(SDi) podaje więcej ropki i stąd dodatkowa moc.
Haczyka nie ma, kwestia zakupienia dobrych wtrysków na allegro :)
A ile tym zyskasz to poszukaj albo niech się Remi albo Krzychu wypowiedzą. Miałem R45 ale nie zdążyłem założyć wtrysków.
Wysłany: Pon Sie 08, 2011 13:51
Firq, U mnie jak widać seria ma 101km i po wtryskach i innych modach mi dowaliło +36 koni oraz +67Nm :razz:
adamsky
Wysłany: Pon Sie 08, 2011 14:08
Remi55, no tylko nadal nie wiemy ile np. same wtryski dadzą.
Ale z założenia więcej paliwo = ( powinno dać ) więcej powietrza, czyli jakiś dolot zrobić :)
wycięcie starego i zapchanego katalizatora "ponoć" też coś daje ale hamownią nikt tego nie sprawdzał :)
komik88
Wysłany: Pon Sie 08, 2011 15:36
ja sprawdzałem, po wycięciu kata i zrobieniu końcowego wydechu przelotowego na hamowni wyszło +3KM i 7NM.
Remi powiedz mi czy u mnie też by coś dał ten mafam??
Brak nowych postów SWAP (D-series, B-series) Rover 200/400/Coupe/Concerto
Wojtek88 Tuning mechaniczny 1 Sob Maj 12, 2012 23:56
Markzo
Brak nowych postów [freelander 1.8 16v k-series]1.8 k-series moment obrotowy
bartko100 Tuning mechaniczny 5 Czw Lip 12, 2007 20:23
markos620SDi
Brak nowych postów [IDT] Wtryski z Sdi lub...?
tuners Tuning mechaniczny 1 Nie Paź 14, 2012 13:11
Brak nowych postów Czy to wtryski sdi w idt
Dubler2 Tuning mechaniczny 4 Pon Maj 14, 2012 18:19
Brak nowych postów [all iDT] Wtryski z SDI
maras83 Tuning mechaniczny 3 Pią Lis 04, 2011 21:38
