Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214i 1,4 97r.] Terkotanie na wrzuconym biegu
remo_78
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 15:45   [R 214i 1,4 97r.] Terkotanie na wrzuconym biegu
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Witam!
Od jakiegoś czasu podczas jazdy na biegu (a najlepiej słychać to na 2, 3 i 4 biegu) terkocze mi coś pod maską. słychać wyraźne trrrrrrrr zdaje się, że po lewej stronie. Gdy wciskam sprzęgło terkotanie ustaje. Na biegu jałowym te nic nie słychać. Sprawdzałem olej przekładniowy jest po sam korek. Macie jakieś sugestie od czegoż może pochodzić ten dziwny terkoczący dźwięk???
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 15:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pinokio
Wysłany: Czw Mar 31, 2011 20:09
mam takie terkotanie w moim aucie tylko u mnie jest skrzynia automat i mysle ze to ona, od zapalenia silnika ten glos jest bezprzerwy czy pomoze wymiana oleju prosze o pomoc
pitek20
Wysłany: Czw Mar 31, 2011 21:20
Może być coś ze skrzynią, jakieś łożysko na wale. Ale gdybać to sobie można. Najlepiej to chyba udać się do mechaniora i zapytać.
remo_78
Wysłany: Nie Sie 07, 2011 12:53
mechanior powiedział że to jakaś elektroniczna część chodziło mu chyba o silnik spalania stukowego czy coś takiego? byłem u Jowiego po podłączeniu do kompa nic nie wykazało. Zasugerował że plecionka padła. Wymieniłem plecionkę ale "trajkotanie "zostało. Może coś z przegubami nie tak? Mam możliwość wymiany całej półosi z przegubami ze szrotu i chyba tak zrobię może to coś pomoże. Tylko panowie jakiś link do mądrych rad by się przydał odnośnie wymiany półosi bo tak przeglądając forum ciężko trafić na coś konkretnego...
Brak nowych postów [MG ZR 105] Terkotanie w silniku
Spiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Cze 13, 2013 10:09
Spiro
Brak nowych postów [R 216 Si 96] terkotanie silniczka krokowego
kielu30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lut 07, 2008 12:48
giewu
Brak nowych postów [R220SDi] Terkotanie pedalu sprzegla
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lis 10, 2008 11:53
oprawca_1978
Brak nowych postów [R200 1.4 16v 97] terkotanie zamka kierowcy
Karcios Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Sie 20, 2009 09:00
Brak nowych postów [ R214] Terkotanie przy puszczaniu gazu
Berg Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Gru 17, 2010 20:02
Lewis
