Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Gaśnie na luzie
Qbek_1992
  Wysłany: Czw Sie 18, 2011 12:26   [R400] Gaśnie na luzie
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam serdecznie. Mam pewien problem z moim ROVERkiem 400. A mienowicie jak dojezdzam do skrzyzowania na biegu jalowym (luz) zdarza mu sie zgasnac. Ma ktos jakis pomysl co to moze byc i jak temu zaradzic??
Wysłany: Czw Sie 18, 2011 12:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sobrus
Wysłany: Czw Sie 18, 2011 13:47
Na początek trzeba przeczyścić silniczek krokowy.
Można też przepustnice.
A następnie wykonać kalibrację (kilkakrotne wciśnięcie gazu do oporu na zapłonie ale zgaszonym silniku).
Po szczegóły odsyłam do szukajki.
Koju
Wysłany: Czw Sie 18, 2011 14:24
sobrus to jest diesel ;)
Sprawdź błędy na początek - http://www.roverki.pl/ind...el#comment-1440
Porażka jest szansą na to,aby zacząć jeszcze raz-inteligentniej...
Wysłany: Czw Sie 18, 2011 14:48
Koju napisał/a:
o ile jest to sdi bo nie napisał :wink:
Qbek_1992
Wysłany: Czw Sie 18, 2011 17:29
to jest 2 litrowy turbo diesel
Koju
Wysłany: Czw Sie 18, 2011 19:56
Obydwa silnik są 2 L doładowane ;)
Jeśli masz pompę elektroniczna to zacznij od wybłyskania błędów.
Brak nowych postów [R45] Gaśnie na luzie
andrzejgisz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Sty 03, 2013 21:41
redcloud
Brak nowych postów [R416] Samochód GAŚNIE na luzie!!
problem z zapalaniem i gaśnięciem silnika na luzie
danterape Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Sie 09, 2008 08:30
danterape
Brak nowych postów [416 98r] POMOCY ! gasnie na luzie , ciezkie odpalanie
Veracruz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Wto Kwi 20, 2010 15:20
Veracruz
Brak nowych postów [R400]Terkotanie sprzęgła na luzie
AVF Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Paź 20, 2012 15:06
truten23
Brak nowych postów [R400] PILNA PROŚBA O PORADĘ GAŚNIĘCIE NA LUZIE+WYCIEK OLEJU
silesius Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Kwi 18, 2014 07:59
Micros
