Forum Klubu ROVERki.pl :: [416] nie działa zamek oparcia tylnej kanapy Sedan
driftdreamer
Wysłany: Pon Wrz 12, 2011 19:47   [416] nie działa zamek oparcia tylnej kanapy Sedan
Witam jak w temacie nie moge zatrzasnac oparcia tylnej kanapy w moim sedanie, zamykajac oparcie zamek sie nie zatrzaskuje co nigdy wczesniej nie mialo miejsca, guzik jest tak jakby wcisniety. Czy ktos z was mial podobny problem?
Wysłany: Pon Wrz 12, 2011 19:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
des
Wysłany: Pon Wrz 12, 2011 19:53
U siebie też mam problemy z zatrzaśnięciem oparcie kanapy po stronie kierowcy. Nie wiem co tam jest nie tak, kilka razy mocniej trzasnąłem i zaskoczyło. Oczywiście pomogłem palcem i podważyłem ten wystający ząbek.
Wysłany: Pon Wrz 12, 2011 19:55
ja mam tak u siebie odkąd go kupiłem. Spróbuj ten plastik w którym jest guzik docisnąć do kanapy. powinno pomóc. niestety trzeba za każdym razem o tym pamiętać.
niech zgadnę, problem występuje z lewej strony...
Wysłany: Pon Wrz 12, 2011 19:57
sTERYD napisał/a:
hehehe u mnie to samo i też z lewej strony :d .
Zatem wychodzi na to, że "ten typ tak ma".
driftdreamer
Wysłany: Pon Wrz 12, 2011 20:26
żeby było śmieszniej powiem że z lewej :mrgreen: czyli ten typ tak ma i nic nie poradzimy :mad: bo z tego co widzialem to raczej ciezko byloby to rozebrac he. Ok dzieki koledzy, ratuje tylko chyba przeszczep innego oparcia
Lukasik
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 09:31
Ja u siebie w R45 hatchback miałem ten sam problem. Wyjąłem ten czarny plastik i guzik ale szczerze mówiąc nie wiele mi to pomogło. Wobec tego rozebrałem oparcie i dostęp był już świetny. Wyskoczył taki pręcik metalowy i dla tego nie chciało sie zatrzaskiwać siedzenie. rozebranie oparcia wcale nie jest taki skomplikowane wystarczy zacząć od tyłu na brzegu oparcia. wszystko pięknie schodzi i mamy dostęp do gąbki pod którą jest cały mechanizm.
driftdreamer
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 17:19
Właśnie tak mnie się wydawało że naciśniecie guzika wprawia w ruch tego druta. Zobaczymy pokombinuje na weekendzie he narazie dzieki :mrgreen: może teraz każdy przeprowadzi taka operacje w swoim R
Lukasik
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 17:38
pokrycie fotela jest na taka jak by zakładkę usztywniona włożone. do rozebrania i podważenia uzyłem małego śrubokręta a składając wszystko leciutko wchodziło. ten drucik w mechanizmie ma taka plastikową cześć(która powinna go trzymac żeby sie nie wysuwał) nie bardzo wiem jak to nazwać ale podobna jest przy klamce wewnetrznej u drzwi i ten drucik i ta plastikowa część muszą spasować się razem w dziurkę która jest można powiedzeiec na dole całego mechanizmu. Miłej pracy życzę i powodzenia.
driftdreamer
Wysłany: Pon Paź 10, 2011 16:59
ok dzieki :mrgreen:
[ Dodano: Pon Paź 10, 2011 17:59 ]
Witam dopiero dziś przypomnialo mnie sie o całej sytuacji i rozebralem obszycie tak jak pisales Lukasik, samo rozebranie jest banalnie proste jak i zlozenie u mnie problem polega na nie cofaniu sie mechanizmu i guzika do gory po wcisnieciu, wszystko jest tak jak nelzey lecz mechanizm sie nie cofa, sprezynka tez jest na swoim miejscu, jedynem rozwiazaniem jest po wcisnieciu oparcia wyciaganie guzika do gory wtedy kanapa jest zatrzasnieta.
KATwawa
Wysłany: Wto Paź 11, 2011 22:01
Miałem ten sam problem, rozebrałem wd na wszystkie punkty, okazało sie że zatrzask(to ustrojstwo ze sprężynką) ciężko chodził i się przycinał, teraz chodzi idealnie.
driftdreamer
Wysłany: Sro Paź 12, 2011 19:35
no właśnie i w tym jest problem, kurde glupi ja mialem juz pod reka wszytsko moglem chociaz psiknac czyms, nie mialem torxa bo tam chyba taki idzie i nie moglem rozebrac ale wezme sie za to jeszcze :mrgreen: dzieki
KATwawa
Wysłany: Czw Paź 13, 2011 06:55
Ja nie rozbierałem tylko psiknąłem na wszystkie elementy ruchome
driftdreamer
Wysłany: Sro Paź 19, 2011 14:18
ok jeszcze lepiej dzieki :mrgreen:
[ Dodano: Sro Paź 19, 2011 15:18 ]
i ja też psiknąłem działa jak nalezy bez rozbierania. Jakie to było proste :mrgreen:
Brak nowych postów [R45 2.0 iTD sedan '00] Skladanie oparcia tylnego siedzenia
magneto Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Gru 18, 2009 15:33
magneto
Brak nowych postów [r416, 96r, LPG] demontaż tylnej kanapy hatchback
grisza23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pią Sty 28, 2011 09:50
grisza23
Brak nowych postów [R 400 SDI sedan] Centralny zamek - dziwna przypadłość....
MSaigon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Gru 13, 2009 00:01
MSaigon
Brak nowych postów [R416] Nie działa centralny zamek
wojtas6112 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Lut 19, 2009 21:58
wojtas6112
Brak nowych postów [R400] Nie działa centralny zamek
towko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Lut 12, 2009 11:41
truten23
