Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 620 Si 95r] Klocki Hamulcowe
kamil_620_si
Wysłany: Sob Wrz 10, 2011 10:10   [Rover 620 Si 95r] Klocki Hamulcowe
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam!! Mam problem z moim roverkiem? Mianowice nie odbijają mi zaciski od klocków hamulcowych lewy przód i prawy tył. Rok wcześniej miałem ten sam problem przeczyściłem zaciski i wszystko chodziło choć te dwa koła lekko ciężej. Wczoraj pojechałem w trasę i czułem ze te koła coś chyba trzymają na powrocie już miałem słabe hamulce i po hamowani jak koła się toczyły było słychać tarcie metalu o metal. Dziś zaglądnąłem tam i na klockach nawet nie ma śladu po okładzinie! Możliwe ze jest to coś z pompą bo reszta klocków nawet nie jest starta do połowy dodam ze w ciągu 2 lat są to już moje 3 klocki kupiłem klocki Gerlinga?
Kamil 620 Si
Wysłany: Sob Wrz 10, 2011 10:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marthinez
Wysłany: Sob Wrz 10, 2011 12:21
Przewody hamulcowe elastyczne pewnie do wymiany.
Marcin
rami1000
Wysłany: Sob Wrz 10, 2011 15:21
moim zdaniem do wyczyszczenia zaciski,
sprawdzić czy prowadnice klocków są ruchome ewentualnie przeczyścić przesmarować
sprawdzić czy klocki luźno poruszają się jesli trzeba przyszlifować
można również zobaczyć gumowe osłony tłoczków w jakim sa stanie może tłoczki korodują i sie zacinają nie cofając się
motywu z przewodami elastycznymi nie zrozumiałem, nie wiem jaki mogą mieć wpływ na ten problem
Mazak
Wysłany: Sob Wrz 10, 2011 17:31
rami1000 napisał/a:
też tak obstawiam sprawdź śruby pływające czy luźno chodzą i czy są proste przeczyść nasmaruj i powinno być dobrze :wink:
Marrkus
Wysłany: Nie Wrz 11, 2011 21:11
Sprawdź jeszcze czy klocek siedzi w zacisku luźno czy na wcisk - ma być luźno. Jeśli trzeba go na siłę wyciągać należy dokładnie oczyścić klockotrzymacz (jarzmo) w miejscach styku z klockiem, tam są blaszki z nierdzewki należy dokładnie oczyścić na błysk papierem ściernym. Nie zaszkodzi delikatne przesmarowanie smarem miedzowym
marthinez
Wysłany: Pon Wrz 12, 2011 06:29
rami1000 napisał/a:
Taki, że rozwarstwiające sie przewody wewnątrz blokują cofanie się płynu hamulcowego i klocek trzyma.
Przerabiałem to.
Marcin
rami1000
Wysłany: Pon Wrz 12, 2011 15:14
psujac się w taki sposób faktycznie mogą uprzykrzać życie
kamil_620_si
Wysłany: Nie Wrz 18, 2011 21:37
dziś będę miał auto do odbioru od mechanika to się dowiem co i jak!jeśli chodzi o klocek to leżał luźno. Wieczorem napisze wam co było przyczyną.
[ Dodano: Nie Wrz 18, 2011 22:37 ]
Sorki że dopiero teraz ale nie było czasu wcześniej. Odebrałem auto od mechanika ale przy większych prędkościach coś zaczęło mi gwizdać pod windowałem auto koło w miarę lekko się obraca choć słychać jak klocek lekko trze o tarcze po przejechaniu kilku km koło jest dużo cieplejsze niż po drugiej stronie??
Kamil 620 Si
Brak nowych postów [R620] Klocki hamulcowe
Zapytanie
kurtki Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Lut 17, 2010 08:24
kurtki
Brak nowych postów [R620] klocki hamulcowe
Artur20-2012 Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Lis 15, 2012 20:51
carlo
Marcines Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Sie 05, 2009 19:43
Marcines
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R620] Klocki hamulcowe
Pokal1 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Kwi 23, 2007 10:40
maciej
szags Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Lis 13, 2008 21:13
bez
