Forum Klubu ROVERki.pl :: [ Freelander 1.8 2000r] jaka jest oporność pływaka
paraludek
  Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 20:31   [ Freelander 1.8 2000r] jaka jest oporność pływaka
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Chcę zrobić we fredku wskazanie ilości gazu w zbiorniku na orginalnym wskażniku paliwa na desce
Sprawa jest prosta jeśli chodzi op zasade działania i schemat tylko nie wiem jaka jest jest oporności pływaka w zbiorniku a muszę dobrac odpowiedni czujnik na butlen lpg
Jesli ktos dysponuje tą wiedzą bardzo prosze o pomoc
[ Dodano: Czw Wrz 08, 2011 21:31 ]
Jak by kogoś zainteresowało jest temat zrobiony
Odpowiedni czujnik i jeden przekaźnik no jakieś 30 min roboty
Wskaźnik na desce pokazuje stan paliwa a po przełączeniu na lpg pokazuje stan gazu
Fajny bajer pozdrawiam
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 20:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
benola
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 22:30
Możesz się pochwalić jak to zrobiłeś.Jak to takie proste to może sobie też bym zafundował.Pozdrawiam.
paraludek
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 18:10   wskaźnik
Tak temat jest prosty
Na początek trzeba zamontować przekaźnik na przewodzie sygnału do wskaźnika paliwa proponuje zrobić to przy liczniku jest sporo miejsca
Cewka przekaźnika zasilana jest jak cewka zaworu gazowego
Sygnał do wskaźnika w czasie pracy na benzynie podawany jest ze zbiornika paliwa a po przełączeniu na gaz przekaźnik przełącza sygnał z butli lpg
Czujnik na butli musi być 90 ohm malejący
I to koniec roboty jakieś 30 min i po robocie
pozdrawiam
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander 2.0 TDI] Oporność Czujnika Temp. Wody
ProNajek Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Wto Maj 28, 2013 16:49
ProNajek
Brak nowych postów [freelander 2,0 2000r] Szyberdach
tuarek Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Sro Gru 28, 2011 20:26
SyntaX
