Forum Klubu ROVERki.pl :: MG ZR '02. Diesel. Uszkodzony.
kzrr
Wysłany: Sro Wrz 14, 2011 08:01   MG ZR '02. Diesel. Uszkodzony.
Będe miał możliwośc ew. kupna takiego. Auto uszkodzony jak na zdjęcia. Pytanie w jakim stanie jest zawiecha. Ile mniej więcej potrzeba by żeby blacharke zrobić to co widać. Felgi i opony też trzeba będzie kupić. Jeśli zawiecha okazała by się wporządku, ile mniej więcej może być warty w takim stanie ?
Bo fruwać jest generalnie nieroztropnie, więc nie pijcie przy otwartym oknie!
Wysłany: Sro Wrz 14, 2011 08:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Wrz 14, 2011 08:58
kzrr, Trzeba jechać na geometrie nikt nie jest jasnowidzem :wink:
kzrr
Wysłany: Sro Wrz 14, 2011 09:28
No to wiadomo na starcie. :)
Pytanie jak z blacharką ile mogą kosztować te elementy ?
Wysłany: Sro Wrz 14, 2011 09:48
To nadkole przód ok 120zl :wink: Z tylu to nie wiem co jest wgniecione bo są refleksie na karoserii, a błotnik tył bym znów przykręcił bez kupowania nowego to się da naprawić :razz:
bociannielot
Wysłany: Sro Wrz 14, 2011 09:58
kzrr, a masz pewność że podłużnice nie przestawione - oglądałeś go od spodu?, mój r był w podobnym miejscu uderzony i nie było sensu robić z tym że po tych zdjęciach ciężko cokolwiek wywnioskować - może być lepiej niż u mnie było może być podobnie...
kzrr
Wysłany: Sro Wrz 14, 2011 11:04
Nie oglądałem go jeszcze. Najpierw bede znać cene i jak będzie mi pasować to bedą sprawdzał zawieche. Geometria pojdzie na pierwszy ogień.
marcinmarcin
Wysłany: Sro Wrz 14, 2011 17:27
wydaje mi się że i przód i tył przestawione - tak na pierwszy rzut oka... jakby wyliczać według programów kosztorysowych to naprawa zapewne przynajmniej z 10k...
kzrr
Wysłany: Sro Wrz 14, 2011 18:44
Czyli jesli wyjdzie ze zawiecha przestawiona to nie ma sensu kupowac. Proste.
Raptile
Wysłany: Pon Wrz 26, 2011 14:04
up
kzrr
Wysłany: Pon Wrz 26, 2011 14:31
No tak można było się spodziewać że Raptile podbije :rotfl:
Cena - 5000 pln co myślicie ?
Raptile
Wysłany: Pon Wrz 26, 2011 15:23
kzrr, zawieszenie całe ?
kzrr
Wysłany: Pon Wrz 26, 2011 15:26
Tego nie wiem. Musiałbym by pojechać zobaczyć. Ale jeśli wycenili wartość auta na 5k więc (wydaje mi się że chyba) całe, jeśli sprawdzali oczywiście.
Pytanie nawet jeśli zawiecha cała, silnik dobrze pracuje etc i cała reszta jest ok, to czy 5k to trochę jednak nie za dużo....
maniaq
Wysłany: Pon Wrz 26, 2011 15:42
przy takim dzwonie nie obejdzie sie bez ogledzin IMHO, na zdjeicu nei bedzie widac co sie zadzialo z autem, co sie podalo np, czy opone tyl;ko zdjelo i uszkodzilo tylko blotnik, czy np poszlo po zawiasie i podluznicy... a to roznica zasadnicza
Wiec wsiadz w auto i lec ogladac, daleko masz, gdzie to stoi ?
Brak nowych postów [R25] Uszkodzony pod Wrocławiem
Krzysi3k Chcę kupić ROVERka 2 Sro Mar 23, 2016 20:29
Krzysi3k
Brak nowych postów [Rover 400] Co sądzicie?- Uszkodzony
Piotrek111938 Chcę kupić ROVERka 3 Sob Mar 08, 2014 10:04
soviet100
Brak nowych postów [MG ZS ] 2003 2.0 iTD - "lekko" uszkodzony"
adamsky Chcę kupić ROVERka 17 Czw Sty 06, 2011 00:16
SyntaX
Brak nowych postów [MG ZS] v [R25] Diesel
Rob90 Chcę kupić ROVERka 7 Pią Cze 13, 2014 16:18
Tinuviel
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi 45/25 Diesel
Talleyrand Chcę kupić ROVERka 1 Pią Paź 19, 2012 06:28
