Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Pompa ABS
Otwarty przez: apples
Czw Wrz 29, 2011 20:32
[R75] Pompa ABS
grota10
Wysłany: Sro Wrz 14, 2011 16:35   [R75] Pompa ABS
Mialem uszkodzona pompe ABS z kontrola trakcji.Udalo mi sie wreszcie kupic uzywana.Jak mozna sprawdzic czy bedzie pasowala?. Czy po wypieciu wiazki przewodow ze starej(bez jej wykrecania z samochodu)i podpieciu do nowej samej wiazki elektrycznej ,powinna zgasnac kontrolka uszkodzenia abs?.Czy musze calosc zamontowac wraz z przewodami plynu hamulcowego?
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Wrz 24, 2011 08:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Wrz 14, 2011 16:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kris-tofer
Wysłany: Czw Wrz 15, 2011 08:39
grota10 napisał/a:
trudne pytanie, bo pewnie mało kto takie rzeczy robił, ale jak po podpięciu tylko wiązki elektrycznej bez rurek hamulcowych odpalisz auto no to wiesz, stracisz płyn hamulcowy jak naciśniesz hamulec, z resztą jak coś się sprawdza to pod całym układem najlepiej i tylko tak sprawdzisz poprawność działania pompy. Podpinając wszystko, odpowietrzyć hamulce i ruła do przodu:) a potem w hamulec i sprawdzisz czy działa i kontrola trakcji i ABS
grota10
Wysłany: Czw Wrz 29, 2011 19:32   [R75 CDT 200] Pompa ABS
Czy po wymianie pompy abs z kontrola trakcji trzeba podlaczac do kompa czy wszystko samo wroci do normy?
kris-tofer
Wysłany: Pią Wrz 30, 2011 07:21
samo wróci do normy
grota10
Wysłany: Wto Paź 25, 2011 19:59   [R75 CDT 200] Pompa ABS
Od poczatku.Mialem uszkodzona pompe ABS,musialem wyciagnac bezpiecznik bo ciagle pracowala,nawet kiedy auto bylo wylaczone a kluczyk mialem w reku.Dzisiaj mechanik wymienil mi na uzywke,ale problem z ABS-em i kontrola trakcji nie zniknal,nadal swieci blad na komputerze.Jedyne co sie zmienilo to nie buczy bez przerwy po wlozeniu bezpiecznika.Probowalem szybko jechac,blokowac kola aby sie zaadoptowalo i nioc.Czy musze jechac na komputer by wykasowac blad?
Brak nowych postów [R75] pompa ABS
iloczu Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Lut 21, 2013 14:51
sash997
wczerniec Rover serii 75, MG ZT 0 Pon Paź 20, 2014 18:04
wczerniec
grota10 Rover serii 75, MG ZT 12 Sro Lut 18, 2015 10:29
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Problem z pompą ABS
Artur Rover serii 75, MG ZT 15 Nie Mar 05, 2017 00:23
MaReK
Brak nowych postów [R75] pompa sprzegla
roverjg Rover serii 75, MG ZT 46 Sro Kwi 09, 2014 22:31
haszczyc
