Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Stuki - poduszka silnika
domel101
Wysłany: Pon Wrz 19, 2011 16:55   [R75] Stuki - poduszka silnika
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam, mam taki problem, gdy zmieniam biegi lub na niskich obrotach ok 1200(i niskim biegu), dodam gwałtownie gaz to pojawia się taki pojedyńczy stuk z przodu auta, jakby ktoś udeżył młotkiem w metal(lub coś podobnego).Sprzęgło działa poprawnie i biegi wchodzą gładko. Kilka miesięcy temu wymieniałem wachacze i mech. powiedział, że gumki stabilizatora są w kiepskiej kondycji i powoli padają. Jak myślicie, czy to mogą być te gumki, czy raczej coś grubszego się szykuje? Dodam, że te stuki nie zawsze występują.
Dzięki za porady.
Ostatnio zmieniony przez apples Wto Wrz 27, 2011 18:47, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Wrz 19, 2011 16:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
emerka
Wysłany: Pon Wrz 19, 2011 17:42
Bez straszenia - u mnie to był jeden z wielu objawów zdechłej dwumasy.
SLU
domel101
Wysłany: Pon Wrz 19, 2011 18:14
tylko, że po dziurach jak soę wjedzie to też słychać ten "stuk", a czytałem o padniętej dwumasie i powiem, że nie mam takich objawów. Ale chętnie wysłucham podpowiedzi i naprawde nie chcę nikogo podważać.
emerka
Wysłany: Pon Wrz 19, 2011 19:34
Takie stukanie to może być również poduszka silnika lub tuleje wachaczy przednich (tylne).
Najlepiej zobaczyć na podnośniku wszystkie elementy gumowe, łączniki i poduszki.
SLU
seyfer
Wysłany: Pon Wrz 19, 2011 20:11
a przy jakich prędkościach to czuć ? Jeśli odczuwasz sam rumot silnika to bedzie pewnie 2 mas. U mnie podobne objawy miały akurat sprężyny ale to było przy predkości do 20km'h i ale na szczęście żywot zakończyła na postoju
była..600-tka ;)
domel101
Wysłany: Wto Wrz 20, 2011 05:50
tulejki wymieniane razem z wachaczami. zobacze jeszcze te gumki stabilizatora. a ten stukot znika jak zmieniam biegi tak w okolicach 3000rpm. ogólnie stuk występuje przy niskich obrotach i przy obciążeniu silnika. na "luzie" nic nie ma a autem i silnikiem nie szarpie.
automechanik
Wysłany: Wto Wrz 20, 2011 05:58
Poduszka reakcyjna zespołu napędowego, to ta dolna z wymienną tuleją.
rom
domel101
Wysłany: Sro Wrz 21, 2011 14:18
automechanik napisał/a:
a tak bardziej na chłopski rozum :wink: to poduszka silnika, skrzyni :?:
automechanik
Wysłany: Czw Wrz 22, 2011 08:19
Ta dolna
rom
domel101
Wysłany: Pią Wrz 23, 2011 18:14
byłem na kanale i zlokalizowałem te stuki. Rzeczywiście wywalona dolna poducha silnika, tak zwana "ósemka". Zna ktoś wymiary tej MAŁEJ tulejki, i czy da się to samemu naprawić bez kupna nowej łapy :?:
Dzięki i Pozdrawiam
HiS
MG ZR
Wysłany: Pią Wrz 23, 2011 18:24
Mam identyczny problem z identycznymi objawami, wpierw myślałem że to drzwi, jakiś zawias, ale te sztywne jak bat i wątpiłem że to od nich tak stuka. Teraz w końcu wiem gdzie szukać, bo szlak mnie trafiał od tego stukania, a nienawidzę takich szmerów w kabinie ;]
domel101
Wysłany: Sob Wrz 24, 2011 11:52
i po usterce. Mała gumka koszt 11zł, dostęp do prasy aby ją wcisnąć, 30 min. wolnego czasu i o niebo lepiej. Jak przyjdzie mi duża guma(bo w kiepskim stanie, są pęknięcia) to powtórka z rozrywki.
Pozdrawiam wszystkich
haszczyc
Wysłany: Sob Wrz 24, 2011 13:43
domel101, masz zdjęcie tej gumki? i gdzie ją zakupiłeś ?
domel101
Wysłany: Sob Wrz 24, 2011 19:24
zdjęcia nie mam. a gumke kupiłem u siebie w mieście w takim sklepie dla ciężarowych "protrans", pasuje idealnie i jest z "grzybkami" po obu stronach i koszt 11zł.
najlepiej wyjąć łape i pójść do sklepu, obmierzą, popatrzą i dobiorą.
Wysłany: Sob Wrz 24, 2011 21:02
domel101, napisz chociaż od jakiego samochodu jest. Nie w każdym mieście mogą mieć ta część w sklepie. :wink:
Bądź dobry kolega i zrób to :smile:
sash997
Wysłany: Sob Wrz 24, 2011 21:09
heh, mam taki sam objaw, stuknięcie przy ruszaniu takie samo jak opisane przez domela, z tym że mam to od początku jak kupiłem auto, w pierwszej kolejności wymieniłem tą dolną poduche na nową, zaznacze też że całe zawieszenie z przodu oprócz amorów i drążka reakcyjnego mam nowe,już z 5 mechaników patrzyło i nic:)stuk jest jak był,aha słychać je wyraźnie z prawej strony
markozalko
Wysłany: Nie Wrz 25, 2011 07:33
Ja tam też się długo nie nacieszyłem ciszą w samochodzie. Zawieszenie na moje oko to ten samochod ma do ...... Od siebie mam taką drogę gdzie kiedyś rury robili i ją połatali. Nie jest to nie wiadomo jaka łatanka ale nie jest też gładki asfalt. Jak jadę tędy to mnie szlag bierze. Cały czas wrażenie jakby coś w bagażniku waliło ale roachodzi się to po całym aucie. Nie mam głowy co to. Amory z tyłu nowe. Boję się że też będę dochodził długo co to jest. Chyba że macie jakies propozycje.
emerka
Wysłany: Nie Wrz 25, 2011 09:14
markozalko napisał/a:
Guma stabilizatora tylnego? (x2)
SLU
HiS
MG ZR
Wysłany: Nie Wrz 25, 2011 10:35
Gumy stabilizatora, tuleje wahacza - chociaż te to zwykle skrzypią.
domel101
Wysłany: Nie Wrz 25, 2011 11:49
apples napisał/a:
Specjalnie dla Was i dla sprawy pogrzebałem "tu i tam" :razz: i oto jest biały paragon a na nim : "TULEJA STAB. LUBLIN - 3 TYŁ" :mrgreen:
tak to wygląda
sash997 napisał/a:
posadz kogoś za kierą, niech wrzuci 1 bieg, noga na hamulec i niech strzela ze sprzęgła, bez gazu, aż będzie stuk, tylko aby nie przesadził, a Ty głowa do komory silnika, słuchać i patrzeć, może ta poducha wywaliła któryś przegub na skrzyni. Bo jak poducha wywalona u mnie była to strasznie silnik rwało do przodu, aż półoski się poddawały.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Poduszka silnika
sebols Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Wrz 02, 2010 12:05
witgut
Brak nowych postów [R75] poduszka silnika
zimek-1985 Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Cze 08, 2016 10:10
prebenny
Brak nowych postów [R75] Poduszka silnika
Domino88 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Mar 22, 2010 23:01
kris-tofer
Brak nowych postów [Rover75] poduszka silnika
grota10 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Wrz 28, 2016 20:27
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Poduszka silnika tzw.ósemka
Dargor Rover serii 75, MG ZT 28 Pią Lip 01, 2016 08:27
marecki6
