Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] wymiana silnika 1.8 na 2.0 benzyna
Otwarty przez: szoso
Wto Wrz 20, 2011 18:20
imel1-2
  Wysłany: Wto Wrz 20, 2011 10:09   [R75] wymiana silnika 1.8 na 2.0 benzyna
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Witam.Mam pytanie czy można zamienić silnik 1.8 na 2.0 benzyna w roverze 75,jeżeli tak to czy wiąze się to z wymianą również skrzyni biegów?Nadmienie iż obecny silnik 1.8 nie nadaje się do remontu(uszkodzona szklanka,walące zawory,gotująca się woda,itp.)Uważam,że silnik 2.0 jest o wiele bardziej trwalszy!!!
Ostatnio zmieniony przez imel1-2 Wto Wrz 20, 2011 11:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Wrz 20, 2011 10:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Aragorn
Wysłany: Wto Wrz 20, 2011 18:36
...teoretycznie wszystko da się zrobić, ale opłacalność żadna, lepiej sprzedać ten jako uszkodzony i kupić drugi z silnikiem v6, zamontowanym fabrycznie, co do skrzyni to nawet jeśli zadziała będzie miała inne przełożenia więc lipa, ...dochodzi jeszcze wymiana całej elektroniki, komputera, zgarów i pewnie tysiąc innych rzeczy po drodze.
...już kiedyś na forum było nawet o R75 z silnikiem 1.9 TDI VW więc zrobić da się wszystko, ale jaki sens???
Rover 75 V6 obecnie Avensis :-)
imel1-2
Wysłany: Czw Wrz 22, 2011 10:04   [R75]wymiana silnika 1.8 na 2.0 benzyna
dzięki za odpowiedz,zostane przy silniku 1.8.
A może ktoś wie gdzie można kupić w dobrym stanie i za dobrą cene w/w silnik?na allegro już sprawdzałem!!!
jupik
Wysłany: Czw Wrz 22, 2011 15:13   Re: [R75]wymiana silnika 1.8 na 2.0 benzyna
imel1-2 napisał/a:
Ja do swojego kupowałem na allegro.Silnik był jeszcze w aucie z Anglii,także mogłem go odpalić i się przejechać.Miał przejechane 90000mil.Jeżdże troszke ponad rok na tym silniku i jak narazie odpukać wszystko ok a zrobiłem około 30tyś km.
Jak masz kupować silnik to radził bym ci właśnie tak zrobić jak ja żeby silnik był jeszcze w aucie wtedy masz pewność że się nadaje do jazdy.
Aha dostałem 2 tyg.gwarancji na ten motor
Boncky
Wysłany: Czw Wrz 22, 2011 16:45
możesz zawsze mojego Rovera kupić z silnikiem po kapitalce a swojego popchać :P
Pamparampam
kris-tofer
Wysłany: Czw Wrz 22, 2011 21:55
Boncky, tyle że silnik 1,8 to jedna wielka kupa, więc sam bym się zastanawiał nad wymianą silnika na 2,5 jeśli po drodze nie trzeba byłoby zmieniać elektroniki i się z tym męczyć
Piotrass
Wysłany: Pią Wrz 23, 2011 14:12
imel1-2 napisał/a:
U mnie :)
http://allegro.pl/rover-2...1835788245.html
Brak nowych postów [R75]Sterownik silnika benzyna 2.0 V6
pieter65 Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Lut 19, 2014 17:55
pieter65
Brak nowych postów [R75] Benzyna 1.8 rocznik 2001 wymiana przewódów coolant
hribsatan Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Wrz 15, 2018 17:02
hribsatan
Brak nowych postów [R75 1.8] - wymiana silnika na 1.8 z R45
zetkaii Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Mar 30, 2016 13:01
zetkaii
Brak nowych postów [R75]Wymiana silnika 1.8 na 1.8T
Mateusz91 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Kwi 29, 2013 10:43
wschodni
Brak nowych postów [75] Wymiana silnika
koziol1612 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Sie 22, 2016 16:06
koziol1612
