Wysłany: Czw Wrz 22, 2011 19:21 [rover 620 sdi] brak mocy
witam mam problem z moim roverkiem 2.0 sdi a mianowicie z brakiem mocy. wiem że ten temat był już poruszany ale robiłem już wszystko to co tu wyczytałem i dalej nic. samochód jezdzi jak zwykły diesel. tak jak by nie działało mu turbo. byłem u kilku mechaników każdy sprawdzał i nic. turbina działa jak należy , przepływomierz założyłem nowy, wybłyskałem błędy i nic nie ma. samochód jest strasznie mułowaty , 130 -140 więcej nie chce , a wcześniej 180 nie było dla niego kłopotem. błagam o pomoc bo już nie wiem czego mam szukać
[ Dodano: Czw Wrz 22, 2011 19:21 ]
zapomiałem dodać że stało się to wtedy gdy pojechałem sprawdzić wtryski czy nie leją bo czasem ciężko odpalał z rana . po wyjęci i włożeniu ich samochód nagle stracił moc. Nie było przy nich nic zmieniane . poprostu zostały tylko sprawdzone . mam pytanie czy kolejność włożenia wtrysków ma jakieś znaczenie?? bo może to jest śmieszna sprawa i są zamienione?? sterujący idzie jako pierwszy to jest pewne a reszta??
Wysłany: Czw Wrz 22, 2011 19:21 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Przepływkę to trzeba było odpiąć i olać a nie tracić pieniądze na nową która też może być niesprawna. W tym silniku przepływomierz jest dość zbędny. A jak ze spalaniem ?
wszystko jest szczelne od turbiny . ciśnienie jest bo jak ścisnę rurę od interculera to przy gazowaniu rozpycha palce i nie można ścisnąć. spalanie normalne w granicach 6l . nie zauważyłem zmiany.
a czy jest możliwość że przeskoczył rozrząd??
a może to wina popmki w zbiorniku??
opóźnienie kąta wtrysku powoduje zmniejszenie dynamiki auta w dolnym zakresie obrotów (poniżej 2000). Zbyt wczesny kąt powoduje natomiast trudności z odpaleniem silnika "na zimno" (także latem).
zaślepiłem i nic. już nie mam słów na to.
wczoraj pojawił się problem z check engine a mianowicie jadąc z prędkością 120 zaczęła mi się zapalać ta lampka i samochód nie chciał wogóle przyśpieszać , jak puściłem pedał gazu to lampka gasła a jak dałem gazu po chwili znów się zapalała i tak ciągle. dodam że jak jeżdże po miejscu to się ona nie zapala a wczoraj wracając z warszawy jadąc stałą prędkością zaczęła dawać o sobie znać. czytałem inne posty na ten temat i już się gubię bo każdy maiła innąusterkę albo były to jakieś pieroły które u mnie były już sprawdzone i na pewno jest ok. a mocy jak nie było tak nie ma. ręce mi już opadają ! pomóżcie możę ktoś mia taki przypadek jak ja.
[ Dodano: Pon Wrz 26, 2011 13:09 ]
może to coś z pompą
idę dziś jeszcze raz przejrzeć instalację elek .może coś przeoczyłem
Chyba to jednak ten kąt wtrysku. Albo ta rura od IC....bez obciążenia ciśnienie jest słabe dopiero podczas jazdy robi się ostro. Rura nie "poci" się olejem przypadkiem ?
nom troszkę się poci ale tyci. wcześniej też się pociło i dobrze chodził.
[ Dodano: Pon Wrz 26, 2011 19:36 ]
zrobiłem przed chwilą diagnostykę i wyświetliło mi błąd 34 czyli cewka czasu wtrysku paliwa. czy to może być przyczyną wcześniejszej utraty mocy?? czy mogła ta cewka się zacząć psuć wcześniej tylko czemu wcześniej nie wybłyskał tego błędu .
ale sam by się przestawił ten kąt wtrysku?? nic przy tym nie było grzebane a wcześniej jeździł super a nagle stracił werwę do życia
[ Dodano: Pon Wrz 26, 2011 22:43 ]
dzięki plemaster to naprowadza mnie w końcu na jakiś trop
[ Dodano: Pon Wrz 26, 2011 22:46 ]
kipy a u ciebie też to stało się tak nagle?? bo żeby kąt wtrysku się sam przestawił to chyba ten samochód musi być zaczarowany i robi mi na złość.
Pomógł: 4 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 103 Skąd: nowy sącz
Wysłany: Wto Wrz 27, 2011 10:03
U mnie to wystąpiło raz po wymianie rozrządu i mechaniory mi wmawiały że nie ma szans, aby się kąt wtrysku przestawił i po ustwieniu kąta się uspokoiło a za pierwszym razem jak mi się tak stało jakieś 3,5 roku temu to padł mi map sensor. U ciebie pokazuje błąd 34 więc cóż jak koledzy radzą może zaczbij od filtra paliwa jak nie wymieniałeś a później kąt i pierszy wtrysk do sprawdzenia pozdro
_________________ Tylko ci którzy nic nie robią nie popełniają błędów
