Forum Klubu ROVERki.pl :: [r400] centralny zamek
Bialy1990
  Wysłany: Wto Wrz 27, 2011 06:33   [r400] centralny zamek
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam jak w temacie problem z centralnym zamkiem a sprawa wygląda tak ze jak zamykam samochód pilotem to prawe drzwi pasażera się niezamykają pomóżcie :beczy:
Wysłany: Wto Wrz 27, 2011 06:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lukasik
Wysłany: Wto Wrz 27, 2011 09:04
Miałem podobnie tyle że w R45 i drzwiami lewymi (od kierowcy). Rozpiąłem wiązkę kabli która idzie do drzwi (przy drzwiach jest kostka trzeba z ciągnąć tą gumę wtedy widać kostkę i rozpiąć) i tam okazało się że przy kostce urwał sie jeden kabelek (od centralnego) wsadziłem go na miejsce troche cyny lutownicą (tak zrobiłem bo nie wiem jak wyciągnąć wsuwkę z kostki) i teraz działa (żeby tylko nie zapeszyć).
bizon
Wysłany: Wto Wrz 27, 2011 16:01
Zdejmij tapicerke drzwi i bedziesz mogl sprawdzic czy to elektryka czy mechanizm
Brak nowych postów [R400]Centralny Zamek
TyskiePL Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Lip 03, 2015 22:23
Brak nowych postów [R400] Centralny zamek
siekier Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Lut 13, 2014 18:16
Necropoleis
daro76 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Mar 22, 2009 20:39
kokosz77
Brak nowych postów [R400] Nie działa centralny zamek
towko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Lut 12, 2009 11:41
truten23
Brak nowych postów [R400]nie działający centralny zamek.
funio555 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Sie 26, 2013 01:43
Sirk
