Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Znoszenie na prawo i lewo przy ostrym hamowaniu
chojna89
  Wysłany: Czw Wrz 29, 2011 13:06   [R214] Znoszenie na prawo i lewo przy ostrym hamowaniu
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1996
Witam!
Mam problem z moim roverkiem tego typu, ze gdy rozpedze sie do ok 100km/h i mam dosyc ostre hamowanie (bez pisku opon i poslizgu) to znosi mnie na prawo lub na lewo i tak jakby cos przeskakiwalo i po odpuszczeniu hamulca wraca na swoje miejsce. Ale jadac dalej zaczyna sie palic i dymic klocek hamulcowy w prawym kole, jakby tarł cały czas. Myslalem ze to wina łacznika stabilizatora bo byl w kiepskim stanie, lecz po wymianie problem zostal. Aha i jeszcze jedno jak wchodze z wieksza predkoscia w ostry zakret to tez jest cos w tym stylu jak by przeskoczylo i po wyprostowaniu kierownicy wrociilo na swoje miejsce.
Wysłany: Czw Wrz 29, 2011 13:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Wrz 29, 2011 13:13
chojna89 napisał/a:
Tu jest rozwiązanie. Pewnie coś się zapiekło i zacisk nie odbija.
chojna89
Wysłany: Czw Wrz 29, 2011 14:05
czyli zacisk byl by do wymiany? czy da sie go jakos zregenerowac?
empi
Wysłany: Czw Wrz 29, 2011 14:33
da się
na początek spróboj odkręcić jarzmo i tam masz 2 prowadnice, zdejmij to i nasmaruj, bo pewnie sie zapiekły.
kzrr
Wysłany: Czw Wrz 29, 2011 14:51
chojna89 napisał/a:
Może coś na kolumnie kierowniczej może krzyżak ?
Bo fruwać jest generalnie nieroztropnie, więc nie pijcie przy otwartym oknie!
Brak nowych postów [MG ZR]Gaśnie przy ostrym skręcie w prawo
zigis1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Wrz 03, 2016 16:49
zigis1
Brak nowych postów [r200] Ściąganie w prawo przy hamowaniu
tomo63 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Gru 01, 2011 05:06
EMERYT19
Brak nowych postów [R214] Kierownica drży przy hamowaniu.
thunderas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Maj 20, 2009 10:21
NEOSSS
Brak nowych postów [R214] Silnik gaśnie przy gwałtownym hamowaniu
MaciejGdynia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Kwi 23, 2012 21:28
MaciejGdynia
Brak nowych postów [R 25] Zablokowana kierownica przy skrecie w lewo
mentos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Gru 10, 2011 17:28
empi
