[R75] korek wlewu paliwa
Autor
Wiadomość
maniek35
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Sty 2009 Posty: 33 Skąd: bialystok
Wysłany: Czw Wrz 29, 2011 05:50 [R75] korek wlewu paliwa
Rodzaj silnika : diesel Pojemnosc silnika : 2.0 Rok produkcji : 1999
Pytanie czy korek wlewu paliwa jest taki sam w benzynie i disel?
Wysłany: Czw Wrz 29, 2011 05:50 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
michalie
Pomógł: 3 razy Dołączył: 26 Paź 2008 Posty: 287 Skąd: kielce
Wysłany: Czw Wrz 29, 2011 07:15
I czy ten korek to jest zamykany na klucz? bo ja mam bez zadnego zabezpieczenia poptostu przekrecam i zdejmuje
Pieta
Pomógł: 72 razy Dołączył: 10 Wrz 2009 Posty: 1025 Skąd: Gdańsk Rover 75
Wysłany: Czw Wrz 29, 2011 07:36 Re: [R75] korek wlewu paliwa
maniek35 napisał/a: Pytanie czy korek wlewu paliwa jest taki sam w benzynie i disel?
tutaj popatrz
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001967
z tego wynika że jest taki sam
longer86
Pomógł: 138 razy Dołączył: 26 Wrz 2010 Posty: 4792 Skąd: Mosina/Poznań Rover 75
Wysłany: Czw Wrz 29, 2011 07:37
Cytat: I czy ten korek to jest zamykany na klucz? bo ja mam bez zadnego zabezpieczenia poptostu przekrecam i zdejmuje
zdaje się że bez zabezpieczenia, przekręcany, zabezpieczeniem jest zamykana klapka razem z centralnym zamkniem
_________________75 Red Edition
0L0
Pomógł: 54 razy Dołączył: 09 Cze 2009 Posty: 845 Skąd: Kielce
Wysłany: Czw Wrz 29, 2011 07:39
Tak na chłopski rozum - pistolety do tankowania mają inne końcówki dla benzyny i ropy, więc kształt otworu wlewowego też musi być inny.
Zamykana jest klapka razem z centralnym zamkiem.
Edit. na rimmerbrosie są różne (w 2 ostatnie pozycje).
Pieta
Wysłany: Czw Wrz 29, 2011 08:04
0l0 napisał/a: Edit. na rimmerbrosie są różne (w 2 ostatnie pozycje).
ale dla diesla w miejscu ceny jest napisane aby użyć tego od benzyny
dzelo23
Pomógł: 60 razy Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 1649 Skąd: wysokie mazowieckie Rover 75
Wysłany: Czw Wrz 29, 2011 23:16
ja u siebie w benzynie mam korek od diesla i pasuje
_________________ Jeżdżę spokojnie bo nie ma czym poszaleć
maniek35
Wysłany: Pią Wrz 30, 2011 15:51
Znaczy nie ma różnicy, to zamawiam od benzyny
