Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 620 sdi] brak mocy
R.E.D.
Wysłany: Wto Wrz 27, 2011 10:15
jeszcze mozesz sprawdzic czy sie dziury do blokowania pokrywaja (w zamach bodajze wiertlo 6,5, a w pompe chyba cos kolo 9mm) i przy okazji sprawd fasolki :wink:
Wysłany: Wto Wrz 27, 2011 10:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
urban
Wysłany: Wto Wrz 27, 2011 11:39
zmieniłem filtr paliwa i dalej to samo.:/ zostało sprawdzić ten wtrysk. może podczas sprawdzania tych wtrysków mechanior go uszkodził?? bo przed tym ten samochód to był szatan .a teraz stary dziadek ..
Wysłany: Wto Wrz 27, 2011 11:51
wyskoczył by ci wtedy błąd 81-82 a rozumiem że takiego nie masz
piszę oczywiście o pierwszym wtrysku sterującym tym z kabelkiem
urban
Wysłany: Wto Wrz 27, 2011 12:22
nie takiego błędu nie mam.
kipy
Wysłany: Wto Wrz 27, 2011 14:46
spróbuj sprawdzić kąt wtrysku i myślę że pomoże
Tylko ci którzy nic nie robią nie popełniają błędów :)
urban
Wysłany: Wto Wrz 27, 2011 15:02
jutro jadę do mechanika i niech najpierw sprawdzi ten kąt wtrysku tak jak mówisz . być może jakimś cudem się przestawił. :evil:
kipy
Wysłany: Wto Wrz 27, 2011 15:20
powodzenia :mrgreen:
urban
Wysłany: Czw Wrz 29, 2011 10:21
przyda się ;p
[ Dodano: Czw Wrz 29, 2011 10:21 ]
witam . no i byłem wczoraj na kompie no i kąt wtrysku skacze między 18-19 stopni a -2 stopnie gdy na ciepłym silniku powinien być " 2 " stopnie .czy to jednoznaczne że to pompa się zaciera??
R.E.D.
Wysłany: Czw Wrz 29, 2011 11:06
skacze miedzy 18-19 a -2 czy miedzy 18-19?
jesli to pierwsze sprawdz mocowanie pompy - ponoc ta blacha miedzy silnikiem i skrzynia lubi pekac :roll:
jesli skacze miedzy 18-19 to jedz ustawic kat i powinno byc po problemie :wink:
Wysłany: Czw Wrz 29, 2011 11:08
kąt zawsze skacze
u mnie między 3 a 4 skakał
urban
Wysłany: Czw Wrz 29, 2011 11:15
a u mnie miedzy -2 a 19 to chyba nie jest normalne?? 1 stopień to jest normalne. bo na zimnym silniku kąt jest w granicach 4 stopnie a na ciepłym powinien być 2 stopnie.
zastanawia mnie jedno ?? czemu roverek nie kopci???
R.E.D.
Wysłany: Czw Wrz 29, 2011 11:48
sprawdz to mocowanie i napinacz paska - moze juz pada?
urban
Wysłany: Czw Wrz 29, 2011 13:34
zdjąłem tą osłonę i obserwowałem i nie widać żeby tam coś było luźno . potem patrzyłem ręką i też nic nie ma. wszystko ścisło. to pozostaje poma :/
[ Dodano: Czw Wrz 29, 2011 13:34 ]
ile może kosztować regeneracja pompy wtryskowej>>??
R.E.D.
Wysłany: Czw Wrz 29, 2011 22:19
ja uslyszalem kwote okolo 2 tysiakow, wiec kupilem uzywke :wink:
a na uruchomionym tez sprawdzales? w boschu mowili mi, ze nie zawsze widac pekniecie na mocowaniu :roll:
Wysłany: Pią Wrz 30, 2011 09:14
te pompy rzadko siadają by trzeba było robić regenerację, jedynie się je uszczelnia
R.E.D.
Wysłany: Pią Wrz 30, 2011 11:16
mozna poczytac troche tematow, gdzie siada glownie nastawnik - tak samo bylo z moja :roll:
Wysłany: Pią Wrz 30, 2011 11:21
nastawnik to nie cała pompa :wink:
R.E.D.
Wysłany: Pią Wrz 30, 2011 21:59
ale z gwarancja nastawnik jest drozszy od uzywanej pompy, wiec na jedno mi wyszlo :wink:
urban
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 09:21
witam . zakupiłem drugą pompę mam pytanie czy dam radę zmienić ją samemu?? a potem tylko jechać na ustawienie konta wtrysku?? czy dam radę ustawić ten kąt tak mnij więcej żeby samochód chodził?? pozdrawiam
R.E.D.
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 20:16
pamietaj, ze trzeba zdjac kolo pasowe, ktore nie ma zadnego klina - u mnie w obu pompach bylo w tej samej pozycji wzgledem walu pompy. reszta wg rave. ja odkrecalem i przykrecalem bez blokowania walka :wink:
mialem podjechac na kompa sprawdzic kat wtrysku, ale do dzisiaj jakos nie bylo mi po drodze, a na odpalanie i prace nie narzekam :mrgreen:
Brak nowych postów [R620si] Brak mocy
qlug Rover serii 600, Honda Accord 0 Czw Wrz 06, 2012 11:04
qlug
Brak nowych postów [R600] Brak mocy
krychu Rover serii 600, Honda Accord 15 Czw Gru 15, 2011 23:07
davidlive
do 2000 obrotów brak mocy
artur_514 Rover serii 600, Honda Accord 5 Sob Kwi 24, 2010 11:13
Asmodeusz Rover serii 600, Honda Accord 18 Pią Lip 29, 2011 20:31
woziak
Brak nowych postów [R620]brak mocy
kiwi Rover serii 600, Honda Accord 33 Wto Kwi 23, 2013 17:58
Balas87
