Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214] Wymiana chłodnicy
adylth
Wysłany: Pon Paź 17, 2011 21:03   [R 214] Wymiana chłodnicy
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Chciałbym się dowiedzieć na jakiej zasadzie wygląda wymiana chłodnicy ? Czy ktoś z Was wymieniał .Oraz czy jest to skomplikowane :) najlepiej krok po kroku
Na allegro znalazłem coś takiego :
http://allegro.pl/show_item.php?item=1853670183
Co o tym sądzicie ?
Wysłany: Pon Paź 17, 2011 21:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Firq
Wysłany: Pon Paź 17, 2011 21:18
demontujesz zderzak spuszczasz płyn odłączasz węże i wiązke od wentylatorów odkręcasz uchwyty chłodnicy i wyciągasz... moze coś pominąłem ale to wyjdzie w praniu ale generalnie zabieg prosty
[ Dodano: Pon Paź 17, 2011 21:18 ]
chłodnica moze być
60-100 IV bieg 4s
adylth
Wysłany: Pon Paź 17, 2011 21:21
Ok wielkie dzięki za pomoc ! Pozdrawiam
Firq
spoko
60-100 IV bieg 4s
Wysłany: Pon Paź 17, 2011 21:40
Nie do końca tak jak napisał Firq, nie trzeba zderzaka odkręcać.
Jak otworzysz klapę to przy zamku masz przykręcone 2 blaszki na których trzyma się chłodnica.
Odpinasz wszystkie węże i spuszczasz wodę, następnie odkręcasz te dwie górne śrubki i odchylasz chłodnicę w stronę kolektora wydechowego i wychodzi ona ładnie do góry.
Kupiłem taką którą pokazałeś na aukcji i sprawuje się bardzo dobrze, pasuje wszystko, nie trzeba nic kombinować.
Chłodnica trzyma się na dwóch gumowych nóżkach na dole które po prostu się opierają oraz dwóch górnych zaczepach które są przykręcone na śrubki.
olof1
Wysłany: Sro Paź 19, 2011 20:20   wymiana chłodnicy
Koledzy zapomnieli dodać że musisz przed wyjęciem chłodnicy odkręcić od niej wentylator. Poza tym łatwizna.
Brak nowych postów [R 214 97r] wymiana chłodnicy
themartino Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lis 13, 2009 18:20
czort
Brak nowych postów [220 sdi ] wymiana chłodnicy
ProLanc Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Lip 15, 2015 22:56
ProLanc
Brak nowych postów [rover 214 si] -wymiana chłodnicy
nalesnik516 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sty 17, 2012 10:08
7Tomi
Brak nowych postów [R216] Wymiana chłodnicy
allegro16 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lip 06, 2013 12:56
Desper
Brak nowych postów [R220 SDI] Wymiana chłodnicy
wroblikns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 30 Nie Lut 20, 2011 18:20
