Forum Klubu ROVERki.pl :: [freelander 2,0 TD4 2003r] Wiszący filtr???
brzezawski
Wysłany: Sro Paź 26, 2011 14:10   [freelander 2,0 TD4 2003r] Wiszący filtr???
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Mam pytanie, dopatrzyłem sie filtru wychodzącego z zaworu sterującego turbiną i nie mam zielonego pojęcia gdzie go podpiąć. Może miał ktoś podobny problem albo zna rozwiązanie??
Z góry dziękuje za pomoc
Wysłany: Sro Paź 26, 2011 14:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mar_pula
Wysłany: Sro Paź 26, 2011 14:43
nigdzie ... wężyk prowadzi do elektrozaworu sterującego turbiną, pod kolektorem jest drugi (od EGR) z filtrem w kształcie kostki. Filtr z wężykiem jest po to aby nie załapał wody/i za szybko syfu, bo elektrozawór jest osadzony dość nisko ... jak filtr jest brudny wymień go na nowy - koszt ok. 5 zł (nie musi być MANN'a :wink: )
SyntaX
Wysłany: Sro Paź 26, 2011 15:47
Filtr z tego co widzę jest paskudnie zapchany.
Wymień go koniecznie.
Pasuje tutaj filtr Filtron PS 842
http://allegro.pl/ps-842-...1896627524.html
Druga sprawa - umyj silnik - strasznie ubrudzony.
Temat był już wałkowany na forum.
Wymieniałeś odmę jak zmieniałeś olej ??
Motor wygląda na trochę styrany.
Powymieniaj filtry i doprowadź komorę silnika do ładu.
brzezawski
Wysłany: Sro Paź 26, 2011 16:35
Dziękuję za szybką odpowiedz??
przyznam się że foty , które zamieściłem nie są zdjęciami mojego silnika ( znalazłem podobny temat na jednym z angielskich for - niestety był bez odpowiedzi). Mój silnik wygląda znacznie lepiej (wizualnie). Olej wymieniony w sobotę łącznie z filtrem oleju i powietrza niestety odmy nie wymieniałem - czy jest to konieczne?? Jeszcze mam takie pytanie wydaje mi się że samochód jest lekko zamulony z trudnością rozpędza sie do 130 km/h od czego mogę zacząć sprawdzanie??
mar_pula
Wysłany: Sro Paź 26, 2011 16:54
Dokładnie od tego elektrozaworu (jak osiąga tylko 130 km/h) ... zawór posiada dwa filtry "zewnętrzny" (ten na Twoich zdjęciach) i "wewnętrzny pierścieniowy". Elektrozawór można rozebrać i przeczyścić (patrz kilka postów wcześniej) ale koszt nowego to ok. 99 - 120zł ... więc dobrze jest przeczyścić złożyć jak pomogło możesz kupić nowy ...
Jeśli jest "zamulony" i jedzie więcej to pewnie sprawka przepływomierza ... dobrze jest podłączyć się pod komputer diagnostyczny.
Tak należy wymienić (filtr i uszczelki) ... pewnie nigdy nikt nie wymieniał ...
brzezawski
Wysłany: Czw Paź 27, 2011 07:18
jeszcze raz dziękuje za pomoc - oczywiście dostosuję się do rad
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander 2.0 TD4 2003r] uszkodzony wąż....
kapral Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Sob Sty 19, 2013 13:30
kapral
Brak nowych postów [Freelander] 2.0 TD4, 2003r Czy to termostat?
kapral Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 9 Czw Gru 06, 2012 17:31
kapral
