Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander ] brak wstecznego w automacie
darcki
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 15:42   [Freelander ] brak wstecznego w automacie
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2001
Pomocy. W warsztacie wyciągali mi silnik i po tej operacji straciłem bieg wsteczny.Znaczy się do przodu jedzie i są wszystkie OK,a po włączeniu wstecznego stoi tylko jest takie wrażenie jak by się sprzęgło ślizgało.(olej jest) Co się stało i co zrobić ? :bezradny:
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 15:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
win32
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 17:03
Pytania podstawowe:
#1 - Na wyświetlaczu w zegarach pojawia się "R"
#2 - Świecą się światła cofania
darcki
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 22:27   Re: [Freelander]skrzynia automat brak biegu wstecznego
2-razy tak.Dolewali nawet jeszcze oleju przez odpowietrznik i nic.Powiedzieli mi że właśnie akurat w tym momencie uszkodził się koszyk od wstecznego.
win32
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 22:43
Wygląda na to że sprawę zwalił warsztat. Ta skrzynia ma taką konstrukcję że szalenie łatwo pozbawić ją wstecznego , a dokładniej robisz to odkręcając tą śrubę :
Często jest mylona ze spustem lub wlewem oleju. Ta śrubka trzyma taśmę hamulcową skrzyni, jeżeli ją odkręcą to mechanizm dostaje świra i nie jest wstanie dobrać odpowiednich przełożeń. Żeby to ustawić na nowo trzeba zrzucić i rozebrać skrzynię.
Jest to bardzo częsty błąd serwisów nie znających specyfiki skrzyni...
SyntaX
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 09:15
To pocieszyłeś kolegę. :neutral:
Ale fakt Serwisy bardzo często to robią.
No nic ich ewidentny błąd więc niech teraz to naprawiają, byle dalej nie namieszali.
Skrzynia automat to bardzo delikatny mechanizm.
Miałem Mercedesa E190 w automacie to wiem co to znaczy ustawiać tarcze w skrzyni.
Przygotuj dużo plastrów na łapy i zaklej sobie buzię taśmą bo sąsiedzi mogą tego nie wytrzymać. :twisted:
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 09:52
Jowi kiedyś pisał, że jest szansa na "złapanie" tego mechanizmu bez rozbierania skrzyni ... ale czy w każdym przypadku to nie wiem.
win32
Wysłany: Pią Lis 04, 2011 12:27
Na tym etapie to ja bym to oddał fachowcom od skrzyni - bo jak ktoś nie wie od czego jest która śruba (zważywszy że ona wymaga dość specyficznego klucza w kontekście korków wlew/zlew) to na nic dobrego liczyć nie można :evil:
Po usłudze trzeba wziąć fakturę i dochodzić swojego moim zdaniem.
[ Dodano: Pią Lis 04, 2011 12:27 ]
Odnośnie naprawy bez wyciągania , myślę że to może być bardzo trudne . Zobaczcie na dołączony obrazek .
To co zostało odkręcone to element '20' - pierścień hamujący , obok widać tą nieszczęsną śrubę. Całość jest owinięta na kółku '22' - sprzęgiełko, a wewnątrz jest zębatka '21'. Która musi zostać zablokowana aby auto pojechało do tyłu. To jest jeden z ostatnich elementów przed wyjściem napędu na koła - najprawdopodobniej dźwięk który słyszysz to nie kowerter się ślizga tylko niezablokowana zębatka obraca.
Sam pierścień jest zapinany jak cybant/obejma - czyli ma dwie nagwintowane końcówki które skręca śruba. Szansa na trafienie tym przez otwór jest minimalna.
darcki
Wysłany: Nie Lis 06, 2011 20:41   Re: [Freelander]skrzynia automat brak biegu wstecznego
Win32.Wielki szacun dla Ciebie i twojej wiedzy.Dzięki focie od Ciebie Udowodniłem psełdo fachowcom że odkręcili tę magiczną śrubkę (miała ślady klucza). Wstawili mi inną używaną ale ta jak jest zimna (do przejechania kilku kilometrów) wydaje odgłosy miauczenia.Potem wszystko ok. Myślę że przyczyna to zbyt niski poziom oleju w skrzyni.Czy wiesz jak go sprawdzić i ile powinno być wlane.A i czy można dolać wywietrznikiem ?
rock1974
Wysłany: Pon Kwi 16, 2012 14:45
czy może ktoś próbował wydzierać skrzynię i naprawiać na własna rękę??
kojotedek
Wysłany: Pon Kwi 16, 2012 15:31
tak przy okazji - moja skrzynia też "miauczy" tak miałem od początku nawet po wymianie oleju - co może byc przyczyną?
rock1974
Wysłany: Pon Kwi 23, 2012 20:09
skrzynia naprawiona
koszyk nieuskodzony taśma równierz
nie ma z tym większego problemu poza 4 godzinami wydzierania jej z auta
w sobotę składam sprzęt z powrotem do kupy
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [FREELANDER TD4 2002R] NAPRAWA WSTECZNEGO W AUTOMACIE
danwycz Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Wto Mar 06, 2012 22:00
danwycz
Brak nowych postów [Freelander] Wymiana oleju w automacie Td4 2005r
Osy4 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Lut 28, 2021 15:42
Osy4
