Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Drążki stabilizatora
drazek
grota10
Wysłany: Pią Kwi 30, 2010 17:30   [R75] Drążki stabilizatora
Czy ma ktos patent na wywalenie drazkow stabilizatora? Zaraz mnie szlag trafi i wezme w lapy bosha.Sa tak zapieczone jak cholera a u gory zadenego klucza nie wepchne tak malo miejsca, i jeszcze na dodatek pieprzone PIETNASTKI.Jestem sfrustrowany ide na browara.pozniejpoczytam madre rady :sad:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lis 28, 2010 13:19, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Kwi 30, 2010 17:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Kwi 30, 2010 17:32
Szlifierka kątowa lub piłka do metalu. Nie miałem szlifierki, więc męczyłem się piłką do metalu. Raczej marne szanse abyś odkręcił inaczej :wink: Używając szlifierki uważaj tylko na McPersona.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lip 03, 2010 10:40, w całości zmieniany 1 raz
grota10
Wysłany: Pią Kwi 30, 2010 19:50
lyknolem dwa browarki ,lekko sie wyluzowalem.Taka prosta rzecz i nawet nie skomplikowany dostep a tyle klopotu.Zrobie tak jak piszesz jutro sie za to wezme-a tak chcialem polubownie bez agresji :cry:
Wysłany: Pią Kwi 30, 2010 19:58
grota10 napisał/a:
Niestety nie da rady :mrgreen:
Mimo że popsikasz odrdzewiaczem to śruba z główką będzie raczej obracać się w gnieździe.
grota10
Wysłany: Sob Maj 01, 2010 19:40
probowalem psikalem i nic a do gornej sruby nie ma szans sie dostac kluczem oczkowym ani nasadka a plaskim male pole manewru.Porazka.Jutro potraktuje go flaksem a pozniej przeprosze :mrgreen:
[ Dodano: Sob Maj 01, 2010 19:40 ]
no i juz po robocie :razz:
skrzypol
Wysłany: Nie Maj 02, 2010 12:38
grota10,
a czy drazki wymieniales z powodu "stukania" czy jakis inny powod tego byl :?:
http://skrzypol.fotosik.pl/
grota10
Wysłany: Wto Maj 04, 2010 17:40
Tak z powodu stukania ale tez z powodu o ktorym pisalem wczesniej"tego jeszcze nie bylo" przeczytaj sobie i zobacz jak nas niektorzy w trabe probuja zrobic..Wczoraj wymienilem i niestety nie obylo sie bezciecia ale juz wszystko w porzadku- nie stuka i pare set zloty w kieszeni
Dziadek
Wysłany: Wto Maj 04, 2010 17:53
Robiłem to 3 tygodnie temu,czyli wymianę,bo w moim poprzednim francuzie trzeba było wymieniać co 20 tys.Zauważyłem popękane gumki przy wymianie kół na letnie.Z prawej strony musialem przeciąć małą tarczą,ale z lewej jakoś odkręciłem.Przekląłem konstruktorów,bo w peugeotach i citroenie to była robota na 10 minut i pełny dostęp.Przypuszczam,że łączniki fabrycznie są montowane przy sciśniętych sprężynach.
U mnie po wymianie stukanie nie ustało-to chyba będą łożyska na kolumnach.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
markozalko
Wysłany: Pią Paź 21, 2011 09:12
Czy dużo jest roboty przy wymianie gum stabilizatora tylnego? Tam mi napierdziela i muszę wymienić a nie mogę znaleźć na forum bo tylko z przodu o wymianie pisze. dzięi za pomoc
21matys
Wysłany: Pią Paź 21, 2011 10:17
markozalko, jezeli chodzi o gumy to obejma jest na dwóch śrubach, wystarczej zdjąc koło i dostęp na leżąco idealny, myśle ze z odkręceniem kola pół godziny roboty, a powiedz mi gdzie ci sie udało kupic gumy do stabilizatora tylnego bo ja znajduje tylko do przedniego pozdrawiam
markozalko
Wysłany: Pią Paź 21, 2011 10:28
No to spoko że mało z tym roboty ale i tak pojade do mechanika z tym bo coś jeszcze zepsuje :) :) Nie znam się. A gumy kolego znalazłem w TomaTeam, albo jego link na allegro http://moto.allegro.pl/gu...1871439374.html
i w toma
http://www.tomateam.pl/sk...wieszenie&c=812
ps. a czy te gumy mają takie wcięcie jakieś że się ją wsadzą na stabilizator, żeby nie ściągać stabilizatoara?
21matys
Wysłany: Pią Paź 21, 2011 13:14
markozalko napisał/a:
trzeba by było odkręcićdrążek stabilizatora bo to raczej jest w całości bo inaczej nie miało by to sensu i guma by sie rozeszła.....
markozalko
Wysłany: Pią Paź 21, 2011 13:26
No to sam już nie wymienie :) mówi się trudno. Znów do majstra :(
21matys
Wysłany: Pią Paź 21, 2011 13:32
a ja juz sobie własnie zamówilem i na pewno sam bede robił:) zawsze pare groszy w kieszeni, :mrgreen:
dzieki za stronkę bo nie wiedziałem ze owa istnieje :wink:
markozalko
Wysłany: Pią Paź 21, 2011 14:16
Nie ma sprawy ciesze się że mogłem pomóc. Tez zamówiłem i czekam na paczkę bo juz mam dość tego walenia na nierównościach :)
bleki
Wysłany: Sob Paź 22, 2011 20:08
Panowie podepnę się pod temat . U mnie też coś stuka myślałem że to te genialne łączniki ale po wymianie stuki są nadal . Sprawdzałem maglownice jest ok . Stuka tylko po dziurach ....to oczywiste... w koleinach lekko myszkuje auto tak jak by delikatnie na boki trzepotało ale to bardzo delikatnie i co ciekawe gdybym skręcał i na zakręcie będą dziury to zaświeca się kontrolka od kontroli trakcji :/ Co to może być ?? Diagnosta nic nie znalazł . Pozdrawiam Bleki .
markozalko
Wysłany: Pią Lis 11, 2011 07:46
Może ktoś wie gdzie można jeszcze kupić te gumy do stabilizatora bo w TomaTeam mnie załatwili i wcale mi nie przysłali. Szkoda gadać.
sash997
Wysłany: Pią Lis 11, 2011 09:02
zdemontuj gume, jedź do sklepu(jeśli masz taką możliwość) ,prawdopodobnie podpasują z innego auta :idea:
21matys
Wysłany: Pią Lis 11, 2011 11:47
markozalko, gumy mozna kupic na allegro ale ceny..... :orety:
markozalko
Wysłany: Sob Lis 12, 2011 06:58
Znalazłem na allegro ale tylko w jednym miejscu takie gumy i to na przód. Nie wiem gdzie takie mają?
Brak nowych postów [R75] Długość łączników stabilizatora.
MokraWoda Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Sty 12, 2020 10:56
Brak nowych postów [R75] łączniki stabilizatora przód
pkfamilia Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Kwi 21, 2015 17:46
Ricardus
Brak nowych postów [r75] Demontaż drązka stabilizatora
thorgalxxx Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Lis 10, 2014 23:34
thorgalxxx
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Guma drążka stabilizatora tył
wschodni Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Lis 30, 2012 21:40
Brak nowych postów [r75] Wymiana gum stabilizatora przedniego
thorgalxxx Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Maj 07, 2012 20:39
thorgalxxx
