Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] OPONY 195/50R15 na std. felgę alu. ROVERA
sluchawa21
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 19:22   [R25] OPONY 195/50R15 na std. felgę alu. ROVERA
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witam ponownie.
Koledzy i koleżanki mam pytanko.
Czy do std. alufelgi rovera 15'' 5,5J można założyć opony 195/50R15 ?? jest to zalecany zamiennik, do tego tańszy od 185/55R15 o 40% na oponie.
Z tego co wyczytałem w necie w max-ie można na 5,5J wcisnąć właśnie takie, ale może ktoś z was zna to z praktyki (jak to wygląda, jak się sprawuje, jakie spalanie?)
Opony jakie mnie interesują to:
TOYO PX4
TOYO T1-R
Dunlop SP Sport Fastresponse (nie wiem czy mają rant)
Uniroyal rain expert (nie wiem czy mają rant)
Co myślicie o tańszych oponach?
Będę wdzięczny za pomoc
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 19:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 20:55
Ja jeżdżę na takim rozmiarze i na posiadam uniroyal rainexpert
jak przeliczysz to jest to samo (prawie-mała różnica) co 185/55 r15
a jak zauwazyłeś opony sporo tańsze
bardzo dobrze opony się spisują podczas deszczu i na suchej nawierzchni
jeżeli chodzi o porównanie do 185/55 jakoś nie odczułem różnicy w komforcie, tylko trzeba bardziej uważać na dziury
Kozik
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 21:30
sluchawa21 napisał/a:
TOYO T1-R
jeździłem na T1-R 195/50R15 trzy sezony i w zasadzie jestem zadowolony, stosunek ceny do jakości bardzo dobry a zrobiłem na nich dużo km
przez pierwszy rok użytkowania to bardzo miękkie, w drugim roku idealne, w trzecim przy niskich temperaturach (listopad) i deszczu już się ślizgają, na dodatnie temperatury nadal ok.
[ Dodano: Sro Lis 30, 2011 21:30 ]
aha felga 15" 6,5 cala szerokości i ET 35
Pozdrawiam Kozik
made07
Wysłany: Czw Gru 01, 2011 01:30
na jazde po dziurawych miastach polecam 195/55/R15 :)
sluchawa21
Wysłany: Czw Gru 01, 2011 05:52
made07 napisał/a:
Ten rozmiar to nie jest zamiennik.
Co prawda dziur trochę mam, ale jakiś wielkich to mało (miasto Olsztyn :) )
kipy
Wysłany: Czw Gru 01, 2011 07:37
Ja śmigam już drugi rok na dunlop sp sport fastresponse 195/50/15 i złego słowa o nich nie powiem :mrgreen: Mają rancik. Felg jeszcze na nich nie pokrzywiłem :grin: pozdro.
Tylko ci którzy nic nie robią nie popełniają błędów :)
bociannielot
Wysłany: Czw Gru 01, 2011 11:04
Kupuj w ciemno ten rozmiar(195/50) - pasuje w 100% i roverek będzie ładniej wyglądał niż na 185-kach... Ja ze swoim pierwszym autem zaczynałem od 205-ek na zimę i też było fajnie :ok:
Kozik
Wysłany: Czw Gru 01, 2011 12:24
ja osobiście mało polecam tak szerokie gumy na zimę, z tego co mi sie wydaje to jest tu mowa o letnich toyo px i t1R to letnie gumy.
Na zimę to do 200tki najbardziej odpowiednie są 175 gumy jak ktoś jeździ sporo po śniegu a jak jeździ w większości po asfalcie to 185 (optymalny rozmiar) nie jeździłem na zimówkach 195 w roverze ale zdaje się że jest sporo za lekki na ten rozmiar, wg mnie letnie to max 195 (ale dobrej firmy) chyba że komuś chodzi o suchy asfalt to może być i 215
Pozdrawiam Kozik
bociannielot
Wysłany: Czw Gru 01, 2011 13:41
Kozik napisał/a:
215
?? wg producenta max szerokość opony to 205 zdaje się :/
Kozik
Wysłany: Czw Gru 01, 2011 13:57
bociannielot napisał/a:
Kozik napisał/a:
215
jak tak już mocno się czepiamy producenta to na stronie klubowej jest coś innego:
175/65R14 (stal) / 185/65/R14, 185/55R15
215 wchodzi bo kupiłem takie auto z anglii jeśli cytujesz to cytuj zdanie a nie fragment ;)
napisałem, że można wsadzić ale każdy ma swój mózg i wie co powinno się dawać do auta ;)
Pozdrawiam Kozik
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Gru 01, 2011 14:14
na zime do 200 max 185, najlepiej 175/65, na lato 195/55
jeżeli już mówimy o innych rozmiarach to podaj do jakich modeli, bo np. do mg zr 160 masz 17 a min. jak kojarzę można założyć 15,
co do tematu zakładaj śmiało 195/50 auto dobrze wygląda, dobrze się prowadzi i w kieszeni Ci zostaję trochę kasy :wink:
sam jak szukałem letnich to kombinowałem jaki zamiennik można założyć, bo w 185/55 nie ma nic ciekawego z opon
[ Dodano: Czw Gru 01, 2011 14:14 ]
a i felga ma 5,5 cala, a nie jak na str. klubowej 5 cali, co z resztą zauważyłeś
i na 5,5 to max możesz naciągnąć 195
bociannielot
Wysłany: Czw Gru 01, 2011 14:20
Kozik napisał/a:
Kozik, myślę że się czepiasz, bo mój cytat jest bezpośrednio nad Twoim postem :razz: znaczy się pod :wink: .
Wysłany: Czw Gru 01, 2011 22:38
tutaj masz wyglad toyo T1-R na roverkowych felgach ... na samochodzie pewnie znajdziesz w galeriach klubowych ;)
http://forum.roverki.eu/v...p=608969#608969
sluchawa21
Wysłany: Pią Gru 02, 2011 20:39
No chłopaki dyskusja się rozwinęła a ja zobaczyłem, że org. felgi ROVERA mam 6J, zatem ideał pod 195/50 a wybór padł na Dunlop SP Sport Fastresponse.
Chciałem TOYO, ale zasugerowałem się tym, że dunlopy stoją wysoko w testach ADAC (szczególnie polecana) - wygląd gorszy, ale jakoś mnie to przekonało. Ponoć właśnie toyo na początku bardzo miękkie, a to mnie już wkurza na zimówkach, bo auto pływa.
Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
Brak nowych postów [R 25]Opony R15 195/60 czy sapasują do mojego rovera 25?
mar1372 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Mar 12, 2009 20:45
Brak nowych postów [R200 1.4Si 98r]Zderzaki z rovera 25 / MG ZR do rovera 200.
Czy zdeżaki z rovera 25 lub MG ZR będa pasowac do rovera 200??
neonksc Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pią Gru 12, 2008 22:43
ywis
Brak nowych postów [r25] Tylna kanapa z rovera 75 do rovera 25?
pavelj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pią Sty 08, 2016 13:59
aimp12
Brak nowych postów [R25]Tylna ćwiartka z rovera 200 do rovera 25
alexkret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Sty 10, 2017 22:11
alexkret
Brak nowych postów [R 200, 25] Opony
czyli niekończąca się opowieść
DawidNB Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 35 Nie Cze 07, 2009 11:09
Raptile
