Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Prześwit tylnego zawieszenia w kombi
rafik14
Wysłany: Czw Gru 01, 2011 20:32   [R75] Prześwit tylnego zawieszenia w kombi
siema.
wymieniłem z tyłu amory,sprężyny, tarcze, zmieniłem koła z letnich 17 na 15 zimówki i mam dziwne przeświadczenie ze tył siedzi dużo niżej niż przód. Ten typ tak ma czy może sprężyny mi za krótkie założyli?
Ostatnio zmieniony przez apples Czw Gru 08, 2011 13:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 01, 2011 20:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomi
Wysłany: Czw Gru 01, 2011 21:39   Re: [R75] prześwit w kombi
rafik14 napisał/a:
siema.
Mogli Ci założyć sprężyny od sedana, a kombi ma trochę więcej masy z tyłu. Niedawno (będzie jakieś 3 tygodnie temu) wymieniałem sprężyny z tyłu i tył jest na odpowiedniej wysokości.
W kwestii firmy, największe zaufanie mam do produktów KYB i takie sprężyny założyłem do siebie.
rafik14
Wysłany: Pią Gru 02, 2011 06:47
amory na bank mam Kayaba...spręzyny dzisiaj będę reklamował . Dziękuje
markozalko
Wysłany: Pią Gru 02, 2011 08:08
Ja mam sedana i też wydaje mi się że tył za mocno mi siedzi. Nowe amory Kayaba a to się okazuje że sprężyny mają taki wpływ nato. Dla przykładu jak wezmę dłoń pionowo i chcę wsadzić na tylne koło to już kciuk nie wchodzi. Takie porównanie śmieszne. Każdy ma inną dłoń.
rafik14
Wysłany: Pią Gru 02, 2011 08:14
umówiłem sie juz na poniedziałek do warsztatu...wyczytałem że w sedanie wysokość sprężyn z tyłu to 35cm. Wie ktoś jak jest w kombi?...nic nie mogę znaleźć :neutral:
maryba
Wysłany: Pią Gru 02, 2011 08:17   Re: [R75] prześwit w kombi
Tomi napisał/a:
rafik14 napisał/a:
siema.
TOMI , będziesz w niedziele Kombiakiem? chciałbym porównać jak twój siedzi po wymianie sprężyn - mnie sie wydaje ze mój za nisko siedzi.
rafik14
Wysłany: Pią Gru 02, 2011 08:50
u mnie sprawa wygląda tak
Tomi
Wysłany: Pią Gru 02, 2011 11:36
Wydaje mi się, że mój był wyżej na pękniętych sprężynach (pękniętym dolnym zwoju) i dlatego wymieniałem. Teraz tył jest na tej samej wysokści co przód... ale wydaje mi się, że nie tylko tył mam wyżej ale i przód nieco wyżej. Dziś zrobię fotkę.
maryba napisał/a:
Tak, będę.
markozalko napisał/a:
Samochód "stoi" na sprężynach nie na amortyzatorach. Za wysokość zawieszenia dycydują tylko i wyłącznie sprężyny.
Wejdź pod samochód i zbadaj dolne gniazda sprężyn, gdyż właśnie tam lubią pękać (na najniższym zwoju) i na pierwszy rzut oka tego nie widać.
Fotki z rana:
Wysłany: Pią Gru 02, 2011 17:59
jest przecież parametr pomiarowy tzn. odległość środka tylnej osi do dolnej krawędzi błotnika .Odległość ta powinna być 399 +/- 10 mm przy nieobciążonym aucie.
[ Dodano: Pią Gru 02, 2011 17:59 ]
rafik14 napisał/a:
pod tylnym siedzeniem powinna być metka z info jakie powinny być sprężyny.W R75 , z tyłu , w zależności od wyposażenia i modelu ,długość swobodna sprężyn powinna być 277 do 283 mm. Są trzy wymiary ozn. różowe 277, czerwone 280 i niebieskie 283 mm.
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Pią Gru 02, 2011 18:05, w całości zmieniany 1 raz
rafik14
Wysłany: Pią Gru 02, 2011 18:04
Tomi napisał/a:
spręzyny są nowe...mają tydzień
Tomi
Wysłany: Pią Gru 02, 2011 18:27
rafik14 napisał/a:
Tomi napisał/a:
Ja odpisałem markozalko.
W Twoim przypadku najprawdopodobniej zamontowali Ci sprężyny od sedana. Poproś ich aby podali Ci indeks części (lub na fakturze go masz), który zamontowali w Twoim aucie.
markozalko
Wysłany: Sob Gru 03, 2011 09:30
Właśnie mierzyłem sobie linijką odległość od środka błotnika do początku felgi i tak: z przodu mam różnicę 1 cm między jednym a drugim, a z tyłu też 1 cm mniej jest od strony baku paliwa. Czy to dobrze?
Nic rano zrobię fotkę i wsadze.
[ Dodano: Sob Gru 03, 2011 09:29 ]
Oto fotki
[ Dodano: Sob Gru 03, 2011 09:30 ]
i następne
Wysłany: Sob Gru 03, 2011 12:30
Czy to dobrze?
znajdź środek na kapsli z logiem R na feldze i zmierz jego odległość do rantu błotnika przy nieobciążonym aucie ( na równym i poziomym terenie). Wtedy będzie więcej wiadomo.
Andrzej
markozalko
Wysłany: Sro Gru 07, 2011 11:30
Zmierzyłem i o dziwo jest z jednej i drugiej strony po 35,5 cm. Tylko strona po której jest paliwo ewidentnie siedzi niżej.
Wysłany: Sro Gru 07, 2011 12:18
no to brakuje co najmniej 2.5 cm , a nawet 4 .
Andrzej
markozalko
Wysłany: Sro Gru 07, 2011 12:56
To dlaczego tak nisko mam. Jakby sprężyna była jakoś wyrobiona to byłoby słychać chyba co? No i z obydwu stron coś padło!
Tomi
Wysłany: Sro Gru 07, 2011 16:09
U mnie był pęknięty ostatni zwój sprężyny (ten, który siedzi bezpośrednio w gnieździe)... na obu sprężynach. Nie było słychać niepokojących dźwięków, samochód prowadził się dobrze.
[ Dodano: Sro Gru 07, 2011 16:09 ]
Jedyną niepokojącą rzeczą był fakt, że samochód stał niżej (podobnie jak u założyciela wątku).
Wysłany: Sro Gru 07, 2011 19:05
powodów może być kilka np. straciły już charakterystykę (sprężystość), są pęknięte jak pisze Tomi, założono nie odpowiednie sprężyny do tej wersji auta.
Andrzej
maryba
Wysłany: Sro Gru 07, 2011 21:40
wydaje mi sie że moje też siedzi nisko - miałem stanąc koło TOmiego w końcu nie stanałem - ale za tydzień wezmę miarę :)
ja u siebie sprawdzałem - nie są popękane - ale mogą być wygniecione. Moje auto tak siedzi.
Voytec
Wysłany: Sro Gru 07, 2011 23:01
panowie dolacze sie do watku. mam peknieta prawa tylna sprezyne na ostatnim zwoju z dolu. samochod dobrze sie prowadzi, roznicy w wysokosci nie widze. czy nalezaloby to wymienic, czy mozna tak jeszcze pojezdzic?
(brak polskich znakow bo pisane z ipada)
Rover 75 CDTi + PowerBox
Automat, 2003r
Brak nowych postów [ r75 ] kombi wysoki prześwit przód a tył
doniek1988 Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Lip 20, 2012 12:23
pablo
Brak nowych postów [R75] Kombi hak
AfricaTwin Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Mar 04, 2016 12:16
AfricaTwin
Brak nowych postów [R75] Amortyzatory - kombi / tourer
phuss Rover serii 75, MG ZT 42 Wto Cze 04, 2019 19:27
Brak nowych postów [R75] jakie sprężyny na tyl kombi??
Kafar90 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Maj 24, 2017 00:37
Kafar90
Brak nowych postów [R75] Piasta koła tylnego
lukasz5992 Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Lip 26, 2012 13:01
joannak25
