Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600 sdi] abs
[R600 sdi] abs
przemas25
  Wysłany: Wto Gru 06, 2011 17:29   [R600 sdi] abs
Witam, kilka tygodni temu kupiłem rovera 600 sdi i mam wielki problem z abs'em. Mianowicie wszystko niby jest w aucie (czujniki, pompa,bezpiecznik, żarówka na desce) ale abs nie działa kontrolka nie świeci w żadnym momencie. Pomocy bo osiwieje.
Wysłany: Wto Gru 06, 2011 17:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rami1000
Wysłany: Wto Gru 06, 2011 18:50
jak kontrolka nie świeci po zapłonie to zacznij d włożenia wyjętej przez sprzedawcę żarówki, a potem sprawdź czujniki przy kołach
karolkos
Wysłany: Wto Gru 06, 2011 22:51
Zrób dokładnie to o czym pisze Rami100, czyli wyjmij zegary, włóż żarówkę od kontrolki abs, a później dopiero patrz na czujniki abs przy kołach. U mnie kiedyś zapaliła się kontrolka abs jak wjechałem w zaspę i nawaliło mi w czujnik śniegu. Szukaj ewentualnej usterki kołach przy czujnikach abs
przemas25
Wysłany: Sro Gru 07, 2011 05:40
rami1000 napisał/a:
jak już pisałem wcześniej sprawdzałem żarówkę i była nawet podmieniłem dla pewności na tą od SRS i żadnej reakcji SRS świeci normalnie
Brak nowych postów [R600] AUTOMATYCZNA skrzynia biegów w R600 i Hondach Accord
czy te same w każdej wersji silnikowej?
Mayson Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Sie 11, 2008 14:05
NEOSSS
Brak nowych postów [R600] Pokrętła Nawiewu R600 Pilnie potrzebne info
Matbia Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Sie 19, 2011 22:03
Matbia
Brak nowych postów [R600] Jak działa włącznik elektrycznych szyb R600
kwiatekt11 Rover serii 600, Honda Accord 8 Wto Kwi 17, 2007 14:58
kwiatekt11
Brak nowych postów [R600] Pływak a wskazowka od paliwa R600
Gość Rover serii 600, Honda Accord 14 Czw Sie 06, 2009 12:00
zuber84cool
Brak nowych postów [R600] Wyciek pod schowkiem w R600
Modzelak Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Sty 24, 2009 16:03
Modzelak
