Forum Klubu ROVERki.pl :: [ freelander 1.8 2002] cieknie
burbon47
Wysłany: Czw Gru 15, 2011 12:47   [ freelander 1.8 2002] cieknie
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Witam mam wrażenie,że przeczytałem wszystko co wiąże się z tym tematem zatem przeczytajcie proszę to co mnie trafiło . Freedek gubić zaczął płyn chłodniczy - akcja -wymiana uszczelki , poprawka + śruby /nowy typ uszczelki/ + termostat trochę spokoju i dziwne zdarzenia - pękające przewody : do zbiorniczka , od odpowietrzenia do silnik a i jeszce jeden po prawej stronie. Wymiana korka . Dalej cieknie . Wyciek jest rano pewnie silnik wystyga . Wyciek jest nie co dziennie zazwyczj po trasie ok 300-400 km . Nigdy po jazdach miejskich .. Nie mam garażu i niestety warsztat ale jak widzę to oni nie mają pomysłu co i gdzie . Cieknie gdzieś od strony grodzi i siorbei do najniższego punktu.
Może jakieś pomysły, tropy , ?? ??? Pozdrawiam
Wysłany: Czw Gru 15, 2011 12:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Gru 15, 2011 13:00
od strony grodzi czy po samej grodzi? jak silnik od strony grodzi to sprawdź uszczelkę pod kolektorem ssącym. a jak po grodzi to może na wejściu/wyjściu do nagrzewnicy cieknie.
Aha jak by to było przy kolektorze to warto po zdjęciu kolektora, przy okazji wywalić ten zaworek z kulką z boku kolektora bo on lubi przyrdzewieć i pomaga w nawrotach HGFu. U siebie wywaliłem przy okazji robienia instalacji gazowej.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
t15690b
Wysłany: Czw Gru 15, 2011 13:29
ja kupiłem nowy korek... i od strzału był zepsuty, kupiłem teraz z Poloneza i działa, ja bym sprawdził:
- zawartość co2 w płynie
- przewody idące do chłodniczki IRD (i może olej w ird)
- połączenie metalowej rury z termostatem (za silnikiem) bardzo newralgiczny punkt (przynajmniej u mnie)
- nagrzewnicę
- tak jak pisał kolega uszczelkę kolektora ssącego
- chłodnicę i resztę bambetli
- ciec również może naruszona tuleja cylindra przy wymianie uszczelki wtedy płyn by się przedostawał do miski olejowej i byłby nalot pod korkiem jeśli by się go dużo przedostawało
jaką uszczelkę zakładałeś pod głowicę? nowego typu? jeśli tak to sprawdź sobie na połączeni głowica blok czy tam aby coś się nie pojawia
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Cieknie nowa uszczelka głowicy
t15690b Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Pią Gru 10, 2010 13:55
Boncky
Brak nowych postów [freelander] cieknie woda do środka auta
amik Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Sro Mar 27, 2013 23:37
prezes198686
