Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620di] Zalany bagażnik i tylna kanapa proszę o pomoc.
Delta3131
  Wysłany: Pią Gru 16, 2011 20:00   [R620di] Zalany bagażnik i tylna kanapa proszę o pomoc.
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam. Jak w temacie mam problem z moim roverkiem jestem obecnie w Holandii i ciągle pada i dzisiaj zauważyłem że, bagażnik i tylna kanapa jest cała zalana :beczy: sprawdziłem wszystkie uszczelki i nie mam pojęcia gdzie to leći :bezradny: może ktoś miał już taki problem albo wie gdzie to może leciec i powie mi jak go rozwiązać pozdrawiam ...
Wysłany: Pią Gru 16, 2011 20:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Matbia
Wysłany: Pią Gru 16, 2011 20:09
Może przez Antenę? najlepiej polać wodą tylną część samochodu tak jak mówisz np. szlaufem, otworzyć bagażnik i zobaczyć gdzie kapie bądź leci woda
[R600]Sprzedam:
Uszczelkę Pokrywy Zaworów ELRING
Delta3131
Wysłany: Pią Gru 16, 2011 20:15
zapomniałem jeszcze dodac że leci mi z prawej strony prawa strona tylko jest zalana i robiłem tak i nic lałem wodą na tył i nic nie było widac gdzie kapie :sad:
R.E.D.
Wysłany: Nie Gru 18, 2011 08:23
polewanie nic nie da - u mnie tez bylo sucho, a po deszczu sie zbirala woda rowniez po prawej stronie.
jak masz hak, to sprawdz pod tapicerka w bagolu uszczelnienie wychodzacych kabli do wtyczki :wink:
jezeli wszystko ok, to pewnie cieknie na laczeniu blach w okolicach szyby lub przez "kolki" dolnej listwy szyby. mozesz jeszcze sprawdzic laczenia blach kolo lampy.
Matbia, przez antene nie poowinno leciec bo ma odprowadzenie poza samochod - no chyba, ze ktos urwal lub sie wypielo :wink:
sammer21
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 13:46
U mnie woda dostawala sie przez uchwyty listy ozdobnej wiec moze tez woda dostaje Ci sie tak jak mi. I najlepiej sprawdz sobie uszczelke pod klapa bagaznika. Ja mialem sparciala i tez mi sie woda dostawala do bagaznika
davidlive
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 13:51
z kolei u mnie woda lała sie przez nieszczelną i sparciałą uszczelkę lampy .
ale nie napisałeś czy wlewa sie podczas jazdy czy na postoju
ford focus 1.8 tdci 115 KM(2002r) obecnie ROVER 620 Ti Vitesse 200KM(97r)(SPRZEDAM ) KONTA
KT POD 669 482 723
sammer21
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 14:23
tak i tak ;)
davidlive
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 15:23
Pytam dlatego ponieważ to istotne, bo jeśli masz dziurę w nadkolu, po prostu od rdzy to siłą rzeczy bieżnik koła "narzuci" wody do środka .
KT POD 669 482 723
sammer21
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 15:38
Nadkola mam bardzo zdrowe :)
davidlive
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 15:57
w takim razie zobacz czy nie czuć moczem może to jakieś holenderskie trole ;p ;p
Byłem kilka razy w NL tam o deszcz nie trudno .
Zobacz ta lampę jeszcze
KT POD 669 482 723
Brak nowych postów [R620] Tylna kanapa ?
maG_xx Rover serii 600, Honda Accord 8 Czw Paź 30, 2008 16:07
funfel
Brak nowych postów [620Di] Tylna kanapa czy da się złożyć ?
kataklysm Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Mar 27, 2014 22:57
tomii620si
Brak nowych postów [R600] Mokra tylna kanapa, co to może być??
Arthurro Rover serii 600, Honda Accord 15 Nie Lut 03, 2008 23:46
marcin8c
Brak nowych postów [R600] Zalany pilot
Zalany pilot
gajowy Rover serii 600, Honda Accord 7 Czw Sie 21, 2008 16:48
pgrad
Brak nowych postów [R620] Proszę o pomoc dt. świateł
pzwmichal Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Lis 29, 2008 12:47
pzwmichal
