Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 420 SDI]Gazowy Podgrzewacz płynu chłodzącego SDI
Raftek
  Wysłany: Sro Gru 21, 2011 22:56   [Rover 420 SDI]Gazowy Podgrzewacz płynu chłodzącego SDI
Witam Koledzy w związku z faktem długiego nagrzewania naszych klekotków zimą mam zamiar założyć Gazowy ogrzewacz płynu chłodzącego, który to dodatkowo podgrzewałby paliwo, i w razie dużych mrozów umożliwił nam odpalenie auta. Jak wiadomo w mieszkaniach mamy przepływowe ogrzewacze gazowe które już po kilku sekundach dają nam ciepła wodę, tutaj byłoby to trochę inaczej ale myślę że skutecznie by rozgrzewało płyn chłodzący, mam zamiar takie coś zrobić przed nagrzewnicą oraz dodatkowo zamontować pompkę elektryczną która by umożliwiła przepływ cieczy nawet na zgaszonym aucie. Jak wszystko dojdzie do skutku napisze o efektach.
Koszt takiego urządzenia byłby nie wielki, tj palnik gazowy koszt jakichś 40 zł do tego trzeba by było kupić trochę miedzianego przewodu, i małą butlę gazową, zostało by zrobić jakąś obudowę metalową na palnik i przewód miedziany aby zabezpieczyć stratę ciepła i zabezpieczyć resztę komory silnika przed pożarem, ale to da się zrobić i byłoby raczej wystarczające.
Co o tym myślicie??
http://allegro.pl/promien...1985019222.html
ostatecznie można by takie coś przerobić do tego ale zobaczymy.
szoso: poprawiłem link
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Gru 22, 2011 16:12, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sro Gru 21, 2011 22:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
borek88
Wysłany: Czw Gru 22, 2011 06:22
jeśli chcesz to porządnie to jedynie webasto (tylko nie cyfrowe)
to z tymi palnikami i puszką....ja bym bał się o życie i zdrowie
ewentualnie podgrzewacz spalinowy z r45 diesel ale to tylko trochę poprawia
sama pompa przed nagrzewnicą dałaby dużo wiem co mówię
szybciej by ci dawało ciepłe powietrze z kratek
nie musiałbyś czekać aż wskazówka jest bardzo wysoko
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
Raftek
Wysłany: Czw Gru 22, 2011 09:08
Zobaczymy co to będzie z tym palnikiem, koszt nie taki duży jak w przypadku webasta, a ten dogrzewacz mam na spalinach ale muszę to trochę przerobić jeszcze, bo z takim ogrzewaniem to lipa, być może i nagrzewnica zamulona, ale nową dostać raczej nie możliwe jest.
Wysłany: Czw Gru 22, 2011 09:23
Raftek napisał/a:
Można zawsze przepłukać nagrzewnicę, co często poprawia wydajność ogrzewania.
Lukasik
Wysłany: Czw Gru 22, 2011 09:33
Ja przepłukałem samą wodą z węża ogrodowego tak jak sugerował szoso i zmieniłem płyn. Pomogło. Powietrze leci ciepłe nawet jak wskazówka jeszcze się nie podniesie. Oczywiście nie od razu ale po przejechaniu kilku kilometrów.
Raftek
Wysłany: Czw Gru 22, 2011 11:22
Jak będę miał jak też tak zrobię bo teraz w bloku nie mam jak za bardzo tego zrobić
barney79
Wysłany: Nie Gru 25, 2011 13:08
Ten palnik to masakra.Mam takowy i duża wilgotność jest wytwarzana przy spalaniu.Zapach i szyby są zaparowane.Nie polecam.
sash997
Wysłany: Nie Gru 25, 2011 14:27
ja mam zwalone webasto i jak naprawa okaże sie zbyt droga (płytka sterująca) to pokombinuje nad dogrzewaczem albo elektrycznym albo ze spalin, z tym że ten ze spalin oczywiście tylko po odpaleniu a elektryczny mógłby grzać na postoju (230V), rura z grzałką do tego pompka wody z webasto i czujnik temperatury z przekaźnikiem który by to wyłączył po uzyskaniu np 30 lub 40st
Raftek
Wysłany: Nie Gru 25, 2011 19:14
Ja myślę podgrzewać ciecz chłodzącą w komorze silnika takie webasto gazowe.
sash997
Wysłany: Nie Gru 25, 2011 23:15
?? ? jak ty chcesz podgrzać ciecz w silniku??? nie wygodniej bedzieją podgrzać w wężu i podać pompką??
Raftek
Wysłany: Pon Gru 26, 2011 21:46
no dokładnie tak samo mam na myśli i wg mnie powinno się dobrze sprawować
sash997
Wysłany: Pon Gru 26, 2011 22:56
to niema innego wyiścia , musi działać
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [Rover 45 1.4 16V 2004] świeci kontrolka płynu chłodzącego
latoking Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Sro Gru 05, 2012 15:37
bizon
Brak nowych postów [R45] wyciek płynu chłodzącego
Zbycho123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Paź 12, 2009 17:03
Zbycho123
Brak nowych postów [R45] Wyciek płynu chłodzącego
Tuhad Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Wrz 15, 2015 19:53
wooy11
Brak nowych postów [r 400] Ubytek płynu chłodzącego!!!
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Wto Lut 14, 2012 12:06
walczakowski
