Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] przydusza się podczas jazdy
damiansz
Wysłany: Wto Gru 27, 2011 00:34   [R420] przydusza się podczas jazdy
hey... mam problem.. podczas jazdy samochód przydusza sie dosłownie na pół sekundy, co daje efekt szarpnięcia. tak jakby mi ktoś hamulec wciskał ;-) przyduszanie nie jest regularne w zaden sposób. no być może częściej się pojawia przy hamowaniu silnikiem i dodawaniu gazu zaraz po tym. strasznie jest to wkurzające ;(
co Wam przychodzi do głowy? co to może być?
dodam że winowajcą nie jest paliwo, bo lałem na różnych stacjach i nadal jest to samo.. dzieje sie tak od jakichs 2 - 3 miesięcy.
ach ten roverek.. ciągle trzeba coś przy nim pogrzebać.. :-(
Ostatnio zmieniony przez szoso Sro Gru 28, 2011 07:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Gru 27, 2011 00:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Wto Gru 27, 2011 01:00
Wymień filtr paliwa i powietrza.
bizon
Wysłany: Wto Gru 27, 2011 10:04
damiansz napisał/a:
a moze zasniedzialy potencjometr od linki gazu i nie chodzi plynnie jak zdejmujesz noge z gazu
Bialy1990
Wysłany: Wto Gru 27, 2011 22:24
Ja stawiam na przepływomierz miałem taką samą sytuacje.
Odepnij przepływomierz i zobacz czy jest różnica
aikidoq
Wysłany: Pon Sty 02, 2012 21:08
A może poduszka pod silnikiem?
uszkodzona daje efekt szarpniecia przy odpuszczaniu i dodawaniu gazu.
damiansz
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 10:34
Witajcie.. dzieki wszystkim za odpowiedzi.. potestowałem a oto wyniki:
Jugol napisał/a:
wymieniłem, ale brak efektu
bizon napisał/a:
wyczyściłem, ale brak efektu. Przydusza sie nie tyko podczas zdejmowania nogi z gazu, ale równiez przy "ciągnięciu", czyli przyspieszaniu
Bialy1990 napisał/a:
Ja stawiam na przepływomierz miałem taką samą sytuacje. Odepnij przepływomierz i zobacz czy jest różnica
odpiąłem, ale brak efektu ;-(
aikidoq napisał/a:
możesz coś dokładniej o tym napisać? czy bedzie się przyduszął przy normalnym przyspieszaniu po normalnej, dość równej nawierzchni?
bizon
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 11:01
Mi kiedys czasem szarpalo jak szwankowal map sensor, ale zapalal sie wtedy check wiec to raczej nie to.
[ Dodano: Pon Lut 13, 2012 11:01 ]
damiansz napisał/a:
damiansz, a szarpniecie nie wystepuje przy manewrowaniu sprzeglem??
damiansz
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 11:41
check sie nie zapala, sprzegla nie tykam. po prostu ciagne np. na 3 lub 4 biegu (na innych rowniez) a on sie przydusza az ludziom glowy wyrywa do przodu.. ;-(
praktis
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 19:03
Przyjrzałbym się czujnikowi przy pedale hamulca.
damiansz
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 22:03
jak go przetestowac? czy jest mozliwe aby przez niego samochod aż tak sie przyduszal?
plemaster
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 22:19
a wiązkę silnika sprawdzałeś ?
damiansz
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 12:43
tylko rozpinałem, czyściłem, pryskałem środkiem do styków.. kabli nie "śledziłem" całych..
[ Dodano: Wto Lut 14, 2012 12:43 ]
a nie uważacie że może to być wina pompy wtryskowej albo ustawienia kąta wtrysku?
Brak nowych postów [R420] Buczenie podczas jazdy
gipsy2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Czw Maj 17, 2007 17:25
tomke
Brak nowych postów [R420] Grzejący się silnik podczas jazdy
grecki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Czw Maj 26, 2011 08:46
Koju
Brak nowych postów [R420]Mój R oszalał.Gaśnie podczas jazdy.
Panna_Migotka Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Lut 03, 2014 21:37
Panna_Migotka
Brak nowych postów [R420 Di] Wysokie obroty podczas jazdy
VOYTAZ89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lut 20, 2014 16:41
VOYTAZ89
Brak nowych postów [R420] Odcina LPG podczas jazdy + Kilka pytań
szatk_l Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Paź 02, 2015 10:40
szatk_l
