Forum Klubu ROVERki.pl :: [216 cabrio] brak zamka w drzwiach ;)?
glock
Rover Cabriolet
  Wysłany: Sob Gru 31, 2011 06:42   [216 cabrio] brak zamka w drzwiach ;)?
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1996
Witajcie, mam do Was pytanie, mianowicie w moim Roverze 216 Cabrio 1996r nie posiadam możliwości włożenia kluczyka z zamek w drzwiach z obu stron, jest jedynie możliwość otwarcia z pilota, wszystko działa ok, ale mam pytanie, czy to jest jakaś maskownica zamka, czy wogle nie ma możliwości otworzenia z kluczyka? Pozdrawiam
Wysłany: Sob Gru 31, 2011 06:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Sob Gru 31, 2011 08:40
mógł ktoś czegoś napchać do zamka i dlatego masz problemy
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Sob Gru 31, 2011 08:41
glock napisał/a:
Powinna być możliwość otwarcia drzwi kluczykiem od strony kierowcy. Od strony pasażera nie ma takiej możliwości. Całkiem możliwe, że jednemu z poprzednich właścicieli auta zepsuła się klamka i wymienił od anglika. Dlatego możesz nie mieć możliwości.
glock
Rover Cabriolet
Wysłany: Nie Sty 01, 2012 18:19
W miejscu gdzie, normalnie wklada się kluczyk jest metalowa zaślepka, z obu stron są takie same, bardzo możliwe co mówisz o tym Angliku.
Kozik
Wysłany: Nie Sty 01, 2012 19:07
upss faktycznie nie przyczaiłem że inaczej jest opis sformułowany ;) tak oryginalnie roverki mają w jednych drzwiach miejsce na kluczyk ale jeśli ktoś klamkę podmienił z angola to nie ma wcale ;)
Pozdrawiam Kozik
Pawkaz
Wysłany: Nie Sty 01, 2012 19:16
Kozik napisał/a:
Czy tak jest w cabrio czy we wszystkich kanciakach ?
Gekus
Wysłany: Nie Sty 01, 2012 22:13
Pawkaz, miałem kanciaka z '92 to miałem chyba zamki po obu stronach, natomiast teraz mam kanta z '95 i już tylko po jednej stronie jest. Miałem jeszcze dwa kanciaki z '94 ale nie pamiętam jak tam było. :) Podejrzewam, że od '94 są zamki po jednej stronie.
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pon Sty 02, 2012 21:24
Zamek powinien być tylko z jednej strony... no to kolega ma trochę problem jak padnie akumulator :p
Tomcata na części info na PW
Pawkaz
Wysłany: Pon Sty 02, 2012 22:04
Moj jest z wrzesnia 93'.Moja klamka po prawej stronie jest o innym odcieniu ( wyplowialy lakier).Moze ktos zamontowal z angola.A wlasnie-nie mam centralnego zamka.Moze to ma jakies znaczenie
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Wto Sty 03, 2012 09:51
Pawkaz napisał/a:
raczej jest jak piszesz ktoś urwał i dał od angola...
beny84
Wysłany: Sob Sty 07, 2012 13:22
ja mialem 216 coupe i od strony kierowcy mialem zamek a od pasazera nie.
Brak nowych postów [216 Cabrio] Brak reakcji na kluczyk. Nie pali
glock Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Sro Sty 25, 2012 08:52
7Tomi
Brak nowych postów [R200 cabrio] Szyba przednia 200 Cabrio
Czy pasuje od zwykłego kanciaka?
Kysior Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Czw Cze 18, 2009 11:51
Kysior
Brak nowych postów [R200 Cabrio/Coupe] Wnętrze cabrio --> coupe
Markzo Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
7 Wto Cze 23, 2009 12:08
Markzo
Brak nowych postów [R216] Reperaturka Cabrio
pawel3 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
9 Pon Cze 20, 2011 11:20
pawel3
Brak nowych postów [216 cabrio] kłopoty z ogrzewaniem.
7 Nie Gru 25, 2011 12:16
glock
