Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover200 97r 2.0SD 86KM] Tuning silnika (proszę o foto)
Przesunięty przez: szoso
Czw Gru 29, 2011 13:27
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 19:22
lukasz18, Wszytko co jest o SD jest tutaj:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=73404
EGR zaślepić,ale odma osiągów lepszych nie da :wink: Jest na tym inny cel, żeby przestało brudzić dolot. :wink:
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 19:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
lukasz18
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 22:14
Bywałem na tamtych postach Remi55
Łukasz
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 22:32
lukasz18, Remi55 to ja mój stary nick :wink:
Aha i zamiast tego korka od bezpieczników wsadź sobie 3/4 korek hydrauliczny co się stosuje w instalacjach wodnych. Bo jak to tobie wpadnie to z Turbinki nic nie zostanie. :wink:
lukasz18
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 23:01
Jutro pogadam z kumplem od hydro powinien mieć coś by się wsparło na obwodzie otworu
[ Dodano: Czw Gru 29, 2011 23:01 ]
Remi bo mam w planach wstawić Ic ale od sdi seryjny czy też proponował byś większy??
Pytam bo wiem że masz doświadczenie w modyfikacji
Łukasz
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 23:19
lukasz18, jak masz ochotę na dłubaninę to bym wstawił większy. Ale nie bóg wie jaki duży :wink:
Mnie ciekawi ile naprawdę by miało SD z orig. IC od SDI, podkręconą pompę na max, max doładowanie, wywalony kat.
Z tego co mi było wiadomo to jakieś 120 KM to powinno mieć. :roll:
lukasz18
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 23:24
turbine mam na maxa kat wyjedzie i tylko ten ic nie wiem jaki
Łukasz
Wysłany: Sob Gru 31, 2011 13:40
lukasz18 napisał/a:
turbine mam na maxa
to długo tak nie pochodzi
lukasz18
Wysłany: Nie Sty 01, 2012 02:07
nawet jeżeli nie osiągam maksymalnych obrotów kręce ją do 3.000 obr/min. Po czym poznać że turbina się kończy???
Łukasz
Firq
Wysłany: Nie Sty 01, 2012 20:49
auto bierze olej dymi na czarno bo dmucha za mało najlepiej zmierzyć manometrem jakie ciśnienie daje i mozna zdjąć wąż zasilający idący od filtra i sprawdzić palcami czy są luzy na wirniku
60-100 IV bieg 4s
maniu48
Wysłany: Pon Sty 02, 2012 13:07
U siebie sprawdzalem luz i jest minimalnie wyczuwalny moze nawet nie ma 0.5 mm czy to dobrze czy juz zle??
Wysłany: Pon Sty 02, 2012 16:30
maniu48, Dobrze lekki luz zawsze jest :wink:
maniu48
Wysłany: Pon Sty 02, 2012 21:01
Uffffff no już myślałem.....
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Zasady kącika "Tuning mechaniczny"
piter34 Tuning mechaniczny 0 Pon Kwi 02, 2007 10:07
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [R 200/400 SD] Tuning SD czyli jak z 86KM zrobić wiecej
Remigiusz Tuning mechaniczny 0 Pią Lis 04, 2011 22:26
Brak nowych postów 2.0 D 86KM, da się to jakoś podrasować?
UncleAllEvil Tuning mechaniczny 110 Wto Kwi 15, 2008 18:46
pgrad
Brak nowych postów 220sd 86KM na 105KM - wtrysk
danek_wgw Tuning mechaniczny 1 Czw Paź 28, 2010 16:19
Brak nowych postów [R200] Rozpórka i foto :D
memphisto Tuning mechaniczny 30 Pon Sty 10, 2011 21:25
dobryziom
